查看: 7873|回复: 15
[电源] 给电动车单只电池独立充电,进行平衡维护
发表于 2019-3-7 10:55:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
家中两部电动车,一部07年车12年电池,一部14年车14年电池,电池都已经使用4年以上了,续程都不行了。对14年车电池进行以旧换新,同时将14年电池换到07年车上继续服役。14年电池换到07年车上后感觉与12年电池差不多,对14年电池进行电压测量时发现有一只电池电压相对较低,有3只电池端电压在13.1V左右,有1只只有12.65V,低于其他3只电池0.45V左右,对端电压相对较低的电池独立充电,进行平衡维护。
低电压电池封盖条有点翘起,撬开后检查电池内部液面时发觉缺液,对6个单格分别注入约15ml纯净水后再放置24小时后对其充电,充至13.1V。
充电已接近尾声,充电电流150mA。
低电压电池原来是与控制器负极相连的,很多维修人员都说与控制器负极相连的那块电池损耗最大,不知道什么道理,从理论上讲,电池串联时充电或放电电流完全一致,不存在负担轻重。
电池充电时在高电压的作用下,电子由电池正极通过充电器流向电池负极。
电池放电时,电子由电池负极通过用电器流向电池正极。
看来,火山视频有网友说定期将电池1、3对调,2、4对调是有一定依据的。依此我决定将低电压电池平衡充后放置在第2的位置,电压最高的那块电池放在最后,电压次高的那块电池放在最前。
参与人数 3家元 +50 收起 理由
r820 + 20
风间尘 + 10
家睦 + 20
发表于 2019-3-7 11:08:16 | 显示全部楼层
现在好像都是用免维护的电池啊?
 楼主| 发表于 2019-3-7 11:10:23 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2019-3-7 11:08
现在好像都是用免维护的电池啊?
是的,我的是14年电池,上面印有“可维护电动车专用蓄电池”
发表于 2019-3-7 11:13:16 | 显示全部楼层
能用四年很不错了~
 楼主| 发表于 2019-3-7 11:19:27 | 显示全部楼层
yuren777 发表于 2019-3-7 11:13
能用四年很不错了~
我那组12年电池已经用了6年多,到18年冬季性能就快速下降了……
发表于 2019-3-7 11:46:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
那个时候电池很耐用  现在新的也难顶过两年
发表于 2019-3-7 11:51:57 | 显示全部楼层
单独充电后,使用效果任何?可以和其他电池,保持一致?
发表于 2019-3-7 12:11:22 | 显示全部楼层
串联电池组其中单节电池性能下降,容易成短板,这样修复不知效果如何?
 楼主| 发表于 2019-3-7 13:04:47 | 显示全部楼层
进行独立充电后效果好多了,但要达到与其他3只电池内阻、容量一致肯定很难做到,电池受伤后极板颗粒变粗或极板变形造成性能陡降
发表于 2019-3-7 15:08:37 | 显示全部楼层
我现在几乎一年半换一组电池,12a的
 楼主| 发表于 2019-3-7 16:42:12 | 显示全部楼层
睡不着 发表于 2019-3-7 15:08
我现在几乎一年半换一组电池,12a的
现在的电池较早期的电池要环保些但不耐用了,有得有失。
发表于 2019-3-7 18:07:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
现在的电池2年基本就报废了
发表于 2019-3-7 18:18:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的爱玛,1800多公里,半年不到,电池已不大行了,不知道是不是下过几次台阶卡到了影响到还是怎么样
发表于 2019-3-7 18:19:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
如今的电池,越来越用不住了,两年一换,
发表于 2019-3-7 20:06:52 | 显示全部楼层
电瓶加液,是加蒸馏水还是纯净水?或者是RO模出的净水?
 楼主| 发表于 2019-3-8 00:24:44 | 显示全部楼层
当然是加蒸馏水好些,没有蒸馏水只好加纯净水了
GMT+8, 2025-7-25 16:02 , Processed in 0.171601 second(s), 10 queries , Redis On.
