查看: 7642|回复: 10
[电源] 求助,乐视超4电视电源板工作不正常
发表于 2020-2-19 11:15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
乐视超4电视电源板,工作不正常,16V输出只有5V左右,12V输出0V,LED输出0;
经查高压电容电压302V,不正常,按理说有390-400V;
此板电源主控是SSC3S910芯片;
怀疑PFC线路问题,经查此板用的PFC芯片是54B65,查7脚VCC供电为0;5脚电压为2V;无图线跑线路找不出供电端:sweat:
求助
发表于 2020-2-19 11:49:08 | 显示全部楼层
跑线路我用过的方法:背面强光手电打光,不敷铜一般都能跑通;或者直接万用表蜂鸣档挨个点位测试,就是麻烦点,但肯定会有通的。
发表于 2020-2-19 13:28:56 | 显示全部楼层
乐视主板不有一个发财二极管容易坏么!
发表于 2020-2-19 16:06:44 | 显示全部楼层
1.  54B65周围及右边那七个电阻检查下, 三个电阻连着的那个三极管
2.   查从桥堆到54B65的启动线路
发表于 2020-2-19 16:27:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
qianjiakun 发表于 2020-2-19 13:28
乐视主板不有一个发财二极管容易坏么!
没见过,哈哈
发表于 2020-2-19 16:33:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有的要带上负载pfc才起动,待机轻载会关闭的!待机可以做到0.1瓦。保pfc一起动空载也会有个1瓦不到吧!
 楼主| 发表于 2020-2-19 17:36:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
2.   查从桥堆到54B65的启动线路 ...
供电电阻都检查过了,都没问题……
你说的那个三极管是1N60C场效管,G极10V,D极260V,S极0V,原先怀疑这个,但拆下来测是好的!
 楼主| 发表于 2020-2-19 20:01:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wangbin4316 发表于 2020-2-19 16:33
有的要带上负载pfc才起动,待机轻载会关闭的!待机可以做到0.1瓦。保pfc一起动空载也会有个1瓦不到吧! ...
好的,我试试12伏带个负载
发表于 2020-2-19 21:49:43 | 显示全部楼层
黑板,用透光法不行,只能蜂鸣档了!
 楼主| 发表于 2020-11-3 10:04:05 | 显示全部楼层
bennanhaier 发表于 2020-2-19 21:49
黑板,用透光法不行,只能蜂鸣档了!
顶一下,还没搞定
发表于 2021-11-1 19:30:22 | 显示全部楼层
请问后来你怎么解决的?我的超4现在黑屏了
GMT+8, 2025-7-19 18:05 , Processed in 0.156000 second(s), 9 queries , Redis On.
