查看: 1078|回复: 11
他们应该是在光猫处踏了我的网,
发表于 2025-3-14 00:03:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
上一个帖子说过,打开乐播投屏时,发现了一些不是我家的设备,于是想上去路由封禁,所多我家用的设备之外的,该禁的都禁了,乐视投屏还有时出现别人的没备。看上个帖https://www.mydigit.cn/thread-507329-1-1.html
于是我想是不是别人在光猫处蹭网了,国为我的光猫带WiFi的,联通维护人员没有把光猫wiFi关了,我自己也直用路由的wifi,把光猫的忘了。因为在光猫处增网,不经路由所以查不到,禁不了。我现在上光猫把无线关闭后,乐播投屏暂时看不到别人没备了。
   问题:光猫,192.168.1.1路由192.168.7.1
他们属于同一局域网吗,为什么可以搜到。有兴趣大家讨论一下。
问题:光猫和路由
发表于 2025-3-14 01:14:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看了上一贴。。。
你的投屏应该是基于WIFI Direct的,这个功能会自动搜附近的Miracast设备。注意,是附近的!不是连接在你的网络中的!
也就是说,他可以搜到附近的设备,只有在投过去时候才会连接那个设备。不连接时候那个设备是广播状态
不信邪的可以路过小米华为店,打开自己手机的投屏功能,没连他们店铺的网照样可以投画面上去
 楼主| 发表于 2025-3-14 03:24:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我又错了,最新研究是,一台小米电视。在乐播里有两个设备名,一个可以直接投屏,另一个名投过去,需在电视用摇控器同意才能投屏。
发表于 2025-3-14 06:18:28 | 显示全部楼层
我之前也是发现有不明设备在网,后来经过排查才知道是家里安装的智能门锁
发表于 2025-3-14 08:21:21 | 显示全部楼层
找到问题的钻研精神可嘉
发表于 2025-3-14 08:27:09 | 显示全部楼层
烙铁烙铁 发表于 2025-3-14 03:24
我又错了,最新研究是,一台小米电视。在乐播里有两个设备名,一个可以直接投屏,另一个名投过去,需在电视 ...
我家也是这情况,一个是电视机本身,一个是机顶盒,都可以投
发表于 2025-3-14 08:35:46 | 显示全部楼层
我的联通
可以穿透路由配置光猫
发表于 2025-3-14 09:46:21 | 显示全部楼层
网络窥探无处不在
发表于 2025-3-14 10:32:27 | 显示全部楼层
光猫也可以看到设备呵
发表于 2025-3-14 11:44:19 | 显示全部楼层
光猫wiFi的密码也可以自己修改
发表于 2025-3-15 05:45:31 | 显示全部楼层
安装后,光猫上wifi显示的灯一直不亮,是不是已经关了?
发表于 2025-3-15 11:22:09 | 显示全部楼层
落花萧然 发表于 2025-3-14 08:35
我的联通
可以穿透路由配置光猫
确实可以
GMT+8, 2025-5-2 00:52 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Redis On.
