查看: 643|回复: 0
[业界] 西数18TB硬盘除了MAMR黑科技 还有不太让人高兴的SMR技术
发表于 2019-3-7 14:36:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着NAND闪存不断降价以及TLC、QLC闪存的大量产出,今年大容量SSD硬盘售价越来越低,如果没有HDD做仓库盘,建议大家直接入480/512GB容量的,土豪可以随意上1TB、2TB乃至4TB的,HDD完全可以省掉了。对HDD硬盘来说,2019年还是个关键之年,因为HDD今年要攀登HAMR/MAMR两项能够续命到100TB的重要科技,16TB及18TB容量的HDD硬盘就需要这种技术了。
此前西数路线图显示他们今年将推出18TB容量的MAMR硬盘,不过路线图现在变了,这个18TB硬盘不完全是基于MAMR技术的,还有SMR技术,这一点让人有点不安,因为SMR技术可以提高存储密度,但在性能及可靠性上是下降的。
关于HAMR、MAMR及SMR、PMR、CMR等技术名词,建议先了解下之前的课堂文章——SSD大敌当前,HDD硬盘100TB容量还有大招,其中HAMR(Heat Assisted Magnetic Recording,热磁辅助记录)以及西数改良版的MAMR(微波辅助磁记录技术)都是新一代HDD硬盘的技术,而CMR传统磁记录、PMR垂直磁记录技术是现在的主流,SMR叠瓦式磁记录技术则是近两年来开始应用的,其好处是可以把存储密度提升最多25%,目前西数容量最大的15TB硬盘就是SMR技术的。
2月份的路线图
来自Computerbase的报道,西数官方对16TB、18TB容量的HDD硬盘路线图有了变化,最新2月份的路线图中18TB容量的HDD硬盘会使用SMR技术,而下面1月份的路线图中18TB硬盘还是CMR传统磁记录技术。
1月份的路线图上18TB还是CMR技术
目前还不确定这是不是西数官方临时工的错误,不过西数在未来显然也不会放弃SMR技术了,毕竟不需要太大技术变化的情况下容量就能提升20%以上对HDD厂商来说诱惑太大了。
关于SMR技术的优点、缺点刚刚也说到了,SMR由于排列方式的变化,它的性能及可靠性都是下降的,最大的问题就是写入数据时临近磁轨也要受到影响,要写就得一块写,所以性能会降低,而且有可能影响数据可靠性,所以主要用于不频繁以及不经常写入数据的场合,比如存档、云存储等等。
SMR的缺点可以通过增加缓存、将数据专为更多地顺序操作等方式弥补,所以尽管存在这些缺点,西数预测该技术未来依然发展前景良好。
除了磁记录技术的变化,西数计划今年3月份展出他们的Dual Actuator双驱动器技术,希捷去年就以Mach.2的名义展示过这种双驱动多磁头技术了,相当于现有HDD同时具备两路操作系统,最大好处就是性能翻倍。
HAMR技术的希望在希捷
西数在SMR及MAMR技术上的转变,使得HAMR技术主要看希捷了,他们的16TB HAMR硬盘已经出样,今年计划量产20TB HAMR硬盘。东芝也考虑使用MAMR技术,今年推出16TB容量的样品,不过西数也同样表示他们将继续研究HAMR技术。
GMT+8, 2025-7-6 15:22 , Processed in 0.234000 second(s), 11 queries , Redis On.
