查看: 5742|回复: 22
[无线] 拆个吸顶瘦AP XD9531
发表于 2020-2-21 10:40:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
掏了几个吸顶瘦AP,没有AC
拆了看看
参与人数 1家元 +10 收起 理由
风间尘 + 10
发表于 2020-2-21 10:48:35 | 显示全部楼层
我猜是7620,不是9341
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2020-2-21 11:08:06 | 显示全部楼层
qianjiakun 发表于 2020-2-21 10:48
我猜是7620,不是9341
ttl出来的数据是高通的芯片呢
 楼主| 发表于 2020-2-21 11:17:15 | 显示全部楼层
求刷固件或者AC软件 或者可用AC  谢谢
发表于 2020-2-21 11:26:40 | 显示全部楼层
瘦AP,如果没有AC就没用。或者可以联系厂家,看看有没有刷胖的固件
 楼主| 发表于 2020-2-21 17:05:38 | 显示全部楼层
对啊  我也正在找AC 但是上面的型号找不到信息
现在看有没有软件可用控制的
或者其他AC可用通用的
刷的话 胖AP和路由的固件应该都可以 不过还没找到方法
发表于 2020-2-21 17:12:28 | 显示全部楼层
这个确实瘦,没有肉肉
发表于 2020-2-21 17:23:30 | 显示全部楼层
是高通qca9531 可以ttl刷成集客使用
发表于 2020-2-21 17:25:55 | 显示全部楼层
可以用ttl刷成集客使用
发表于 2020-2-21 18:23:07 | 显示全部楼层
一般进去可以设置胖瘦的吧!!!!
发表于 2020-2-21 22:20:40 | 显示全部楼层
还不如TP的,至少可以自由转换,,大约传值个20元。。。。:lol:
 楼主| 发表于 2020-2-24 20:16:23 | 显示全部楼层
找不到厂家呢  可能是寨厂做的  哪家的方案都没搞清
ttl出来的信息上面有个手机号:titter:
 楼主| 发表于 2020-3-8 00:07:15 | 显示全部楼层
https://www.right.com.cn/FORUM/thread-1905200-1-1.html
恩山找到个网友的差不多的 文字搬一下  有兴趣的自己看看  嘻嘻
原文:
手头有一个乐光 LG-A200的无线瘦AP,没有AC无法使用,想把它刷成胖AP,但是UBOOT进不去,TTL也进不了命令行,无奈只能选择刷编程器固件,官方显示16M闪存 128M内存,CPU和WiFi功放分别是9531+9887,所以求个16M的编程器固件,用341编程器刷进去
找到了两个固件,但是不知道怎么刷机,板子上有ttl接口,用2303刷机线连接上,在secureCRT软件上也显示了开机信息,可惜无法中断下来,启动到最后也进不去shell命令行,根本就没有shell
开机前插入刷机线,开机会卡在下面信息,然后就一直卡在那里,没有任何代码显示了,敲回车键也没反应,ap的指示灯也不闪烁,说明没启动起来,卡在这里好几分钟都没任何反应
U-Boot 1.1.4-dirty (Dec  6 2016 - 02:58:15)
ap147 - Honey Bee 2.0DRAM:
sri
Honey Bee 2.0
ath_ddr_initial_config(219): (16bit) ddr1 init
QiLun uboot. TEL:13430494701
tap = 0x00000000
Tap (low, high) = (0x8, 0x3a)
Tap values = (0x21, 0x21, 0x21, 0x21)
4 MB
Top of RAM usable for U-Boot at: 80400000
Reserving 199k for U-Boot at: 803cc000
Reserving 192k for malloc() at: 8039c000
Reserving 44 Bytes for Board Info at: 8039bfd4
Reserving 36 Bytes for Global Data at: 8039bfb0
Reserving 128k for boot params() at: 8037bfb0
Stack Pointer at: 8037bf98
 楼主| 发表于 2020-3-8 00:09:54 | 显示全部楼层
乐光官网 找到 G520  信息
芯片:
高通QCA9531
闪存:
16MB
协议标准:
2.4G:300M 802.11b/g/n MIMO技术
传输速率:
300Mbps
接口:
2*10/100Mbps自适应网络接口
天线:
内置2根2.4G高增益5dBi全向天线
按钮:
1*Reset 长按15秒恢复出厂设置
发表于 2020-3-8 07:58:37 | 显示全部楼层
不能变胖的ap不是好ap:lol::lol:,手里面的dlink的瘦ap都好多年了,一直胖不了,扔在那吃灰。厂家也不提供胖固件。
 楼主| 发表于 2020-3-9 23:53:43 | 显示全部楼层
tigerzq 发表于 2020-3-8 07:58
不能变胖的ap不是好ap,手里面的dlink的瘦ap都好多年了,一直胖不了,扔在那吃灰。厂家也不提供 ...
硬刷啊  TTL不行就直接掰芯片出来刷啊
发表于 2020-3-10 08:11:48 | 显示全部楼层
benlynf 发表于 2020-3-9 23:53
硬刷啊  TTL不行就直接掰芯片出来刷啊
没有固件刷什么呢?刷个win7好像不行吧:lol:
发表于 2021-5-11 09:54:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我有一个和这个板子一样的ap,有编程器固件。
发表于 2023-8-2 21:39:43 | 显示全部楼层
朋友请移步
https://www.mydigit.cn/forum.php ... d=357756&page=3
链接: https://pan.baidu.com/s/1zlezdCkLYClhpKZ3Pp9JTw?pwd=a5jd 提取码: a5jd 复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦
发表于 2023-8-3 11:37:32 | 显示全部楼层
吸顶式无线AP。
GMT+8, 2025-5-21 04:02 , Processed in 0.390001 second(s), 9 queries , Redis On.
