查看: 3581|回复: 33
[家电] 拆解个康佳电视,顺便求救一下,谢谢大伙了~
发表于 2020-3-16 21:21:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天晚上在家抱着和媳妇在沙发上看着爱情动作片,别想歪了啊哈哈~是正儿八经的爱情动作片哈,然后突然电视黑了,我还以为是过渡剧情呢,但是声音却没停,哎,这就奇怪了啊
黑屏了为啥声音还在继续,顿时感觉不秒,然后把电视用遥控重启不行,拔电源关机开机重启也不行,却能听到开机音
然后想到了液晶电视基本判断法就找了个手电筒对着屏幕照,咦,这一照还真看到了画面,
就是那种没有背光了的显示器的感觉,心里一想,八九不离十应该是背光电路的故障了,
因为声音和画面都有,就是不亮,随后就是拆机,拆是拆了,也量了一会,没看出个所以然,所以发上来给大家看看,
帮我出出主意,毕竟我是个外行哈哈,来大家畅所欲言~
以下为图。这个是背光电源的输出端子
这个芯片应该是控制背光亮度?不太清楚
主板全貌
版号
板子全貌
输入部分
路过的看看,我暂且就当死马医了。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
kxmd + 20 認真發帖
发表于 2020-3-17 00:09:21 | 显示全部楼层
灯珠挂了吧
发表于 2020-3-17 00:55:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没想出哪部 爱情动作片 是正经的?
发表于 2020-3-17 01:29:56 | 显示全部楼层
sternmd 发表于 2020-3-17 00:55
没想出哪部 爱情动作片 是正经的?
《这个手刹不太灵》
发表于 2020-3-17 02:00:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
换vd753有惊喜
发表于 2020-3-17 04:42:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用排除法,先看看led部分有没有输出,有输出就是灯板坏了,没输出就是板子坏了,不会修就淘个电源板。
发表于 2020-3-17 05:04:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
玫瑰余香 发表于 2020-3-17 04:42
用排除法,先看看led部分有没有输出,有输出就是灯板坏了,没输出就是板子坏了,不会修就淘个电源板。 ...
一般测灯条输出两根线电压就行是吗?以前我家的TCL安卓电视。坏了,,也是有声音没图像,刚过1年质保不久就坏了,打电话让来上门维修,看到维修师傅上门维修.(上门维修没花我米)换了个贴片电阻,上面的字正着看是102反过来看是201.就好了,不知道的201还是102,?个人认为是102
发表于 2020-3-17 05:47:25 | 显示全部楼层
大晚上的,电视熄了就继续你们自己的爱情片吧,自己跑一边摆弄电器你媳妇比你看到电视坏掉更难受。:titter:
发表于 2020-3-17 06:30:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你的动手能力比较强。:lol:一般这种情况下,先换灯条。
发表于 2020-3-17 08:23:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
先判断出是驱动电路还是灯条问题
发表于 2020-3-17 08:27:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
路过,进来学习一下
发表于 2020-3-17 08:45:50 | 显示全部楼层
看看有没输出电压
 楼主| 发表于 2020-3-17 09:02:26 | 显示全部楼层
测试了背光电路的输出,LED2和LED1输出都是2V左右~应该是输出电压有问题了吧?
 楼主| 发表于 2020-3-17 09:02:57 | 显示全部楼层
没想出哪部 爱情动作片 是正经的?
色戒~哈哈
 楼主| 发表于 2020-3-17 09:04:10 | 显示全部楼层
LED背光输出哪里有2V左右的输出,感觉太低了有点,看旁边并联的电容是400V的~
 楼主| 发表于 2020-3-17 09:05:16 | 显示全部楼层
leslie发 发表于 2020-3-17 08:23
先判断出是驱动电路还是灯条问题
背光驱动电路输出测量了一下,LED2和LED1都是2V左右,那是哪里出问题了呢?:dizzy:
 楼主| 发表于 2020-3-17 09:38:41 | 显示全部楼层
好的,查了网上说这个二极管很容易坏,据说是康佳电视的通病,找个管子换上先试试,非常感谢
 楼主| 发表于 2020-3-17 09:39:15 | 显示全部楼层
数码小宁 发表于 2020-3-17 05:04
一般测灯条输出两根线电压就行是吗?以前我家的TCL安卓电视。坏了,,也是有声音没图像,刚过1年质保不久 ...
是背光电路周边的吗?
 楼主| 发表于 2020-3-17 10:01:49 | 显示全部楼层
好的晚上回去换个试试~谢谢坛友
 楼主| 发表于 2020-3-17 10:33:41 | 显示全部楼层
先判断出是驱动电路还是灯条问题
测试了一下,感觉应该是驱动电路问题
GMT+8, 2025-7-21 21:28 , Processed in 0.296401 second(s), 12 queries , Redis On.
