查看: 3100|回复: 23
[钟表] 机械钟坏了 废物利用
发表于 2020-3-25 20:27:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
机械钟是突然不走了 发条断了 不能修复了
已经损坏不能修复的机械钟机芯
剩下的木壳和钟面
在钟面上固定一个石英机芯
然后装上石英钟指针
把钟面放回木壳 拧上螺丝
废物利用成功 缺点就是换电池要拆螺丝 不过一年才换一次 还是能接受的
参与人数 1家元 +20 收起 理由
r820 + 20
发表于 2020-3-25 20:30:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
引出线不好么?钟面下装个充电宝,好几年不用换
 楼主| 发表于 2020-3-25 20:33:32 | 显示全部楼层
充电宝是5V 电压太高了 石英机芯需要1.5V
发表于 2020-3-25 20:37:05 | 显示全部楼层
我这还能找到正常运行的
发表于 2020-3-25 20:41:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
多串几个D就好。我用旧锂电800mA的,满4Ⅴ多,串3个D,一个R,并个C。充满也用2~3月
发表于 2020-3-25 20:44:39 | 显示全部楼层
买根发条不贵把机械种修好不更好哦!也可以送你一根旧的(邮费自理:tongue:)
 楼主| 发表于 2020-3-25 21:13:56 | 显示全部楼层
128 发表于 2020-3-25 20:41
多串几个D就好。我用旧锂电800mA的,满4Ⅴ多,串3个D,一个R,并个C。充满也用2~3月 ...
用什么型号的二极管
 楼主| 发表于 2020-3-25 21:34:54 | 显示全部楼层
kangkang_57 发表于 2020-3-25 20:44
买根发条不贵把机械种修好不更好哦!也可以送你一根旧的(邮费自理) ...
发条盒都被断的发条打出痕迹了 机械机芯已经拆散了 我就想的发条都已经断了还怎么修 就直接废物利用了
发表于 2020-3-25 21:45:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
15142895016 发表于 2020-3-25 21:13
用什么型号的二极管
随便,压降大点,400*系列。R也随意,几十,一百。端压2Ⅴ以下。
 楼主| 发表于 2020-3-25 21:46:45 | 显示全部楼层
你用的是什么型号的二极管 多大阻值的电阻
发表于 2020-3-25 21:47:52 | 显示全部楼层
我猜 楼主拆开 了座钟 装不回去了 然后安了个石英机芯 :lol:
哈哈 开玩笑的。搞得挺好的~
发表于 2020-3-25 21:54:33 | 显示全部楼层
可惜了,发条断了可以买新换或断条铆接修复!
 楼主| 发表于 2020-3-25 22:49:21 | 显示全部楼层
哈哈 开玩笑的。搞得挺好的~  ...
拆开看见已经断了的发条 就觉得肯定不能修复
 楼主| 发表于 2020-3-25 23:17:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
哈哈 开玩笑的。搞得挺好的~  ...
把钟下半部分的空间放上温度计和起床闹钟 就更好看了
发表于 2020-3-25 23:56:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
真能,发挥自己的所长,直换机芯,把有收藏价值的机械机芯放开了:shocked:
发表于 2020-3-26 10:08:54 | 显示全部楼层
这钟修的没有灵魂了
发表于 2020-3-26 10:18:40 | 显示全部楼层
你这是升级,走时精度提高好几个数量级。
发表于 2020-3-26 10:30:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
引出来了就装个电池盒就好了,反正也好换了,我家以前也有一个这种钟,好像是三5牌,有这个牌子吧,大概15年前一个齿轮坏了
发表于 2020-3-26 10:39:18 | 显示全部楼层
有台和楼主一模一样的挂钟:lol:
发表于 2020-3-26 11:27:11 | 显示全部楼层
看齿轮还是崭新的,走时发条断了可以用另一条打点发条替换~因为越到深夜越响个没完,很多人都不上打点发条。
GMT+8, 2025-7-26 12:36 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Redis On.
