查看: 2234|回复: 1
帮朋友做一个光控照明装置
发表于 2020-3-26 20:32:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友的仓库有一排平房,安装了几只门头灯一到晚上就开开,天亮在关断。如果忘记了,灯就会亮一整天,造成浪费。于是想到帮朋友装一个光控装置。
找来一只12V的牛头,把变压器取出,打孔用于引出继电器动接点引线。
这个孔是使光敏电阻露出感应光照强度。
两个小塑料块用胶水粘到壳上用于固定小板。
这里开孔,便于电位计的调节。
这里开三条缝,辅助散热。
二手的5V电源。
体积太小,有没有多余的位置打孔固定,只好找一铜片,焊在电源的USB上,再用螺丝固定。
用555定时电路,工作电压4.5——16V,但貌似在5V电压下工作状态不够稳定,手头又没有其他合适的电源,于是便用了一块MT3068升压电路来应急(调整输出到12V)
没有50K的可调电阻,用100K电位计和100K电阻并联;继电器是12V的单掷常开。由于买的洞洞板质量太次,稍不注意就将焊盘烫掉,背面看上去已是惨不忍睹,就不再污染看官的眼镜了。
板块连接。
板块安装固定。
总装完成的样子。黄色的线串入照明回路中即可。
下面是电路图:
电路主要由时基电路555构成。
555组成施密特触发器,光敏电阻器RG白天受光照射呈低电阻,故时基电路的⑥脚与②脚电平均高于2/3电源电压,集成块处于复位状态,③脚输出低电平,继电器K不动作。晚上,环境光线变暗,RG呈高电阻,使得集成块②脚电平下降,当降至1/3电源电压时,时基电路置位,③脚输出高电平,K得电吸合。调节RP阻值,可调整光控阈值。R1、C1构成5秒时延电路(100K,50μ),防止夜间短暂光线使电路发生误翻转。
参与人数 2家元 +30 收起 理由
aacyxjz + 10
家睦 + 20
GMT+8, 2025-9-28 07:34 , Processed in 0.452401 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
