查看: 6915|回复: 18
[SMI] 我这个固态还有救嘛,主控是2258xt,找过很多个工具,全都只认1024m
发表于 2020-3-31 16:15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
不是显示it's not isp mode 就是显示this package can't support the selected flash to initial card
发表于 2020-3-31 17:08:40 | 显示全部楼层
本来想省点事儿,直接传个开卡工具上来,但看着你的负100M币我潸然泪下,唉~
已传百度网盘,拿走不谢!
链接:https://pan.baidu.com/s/1tYSkLmGJYIJg21Yy1vgbAw
提取码:2olw
回复 支持 4 反对 0
 楼主| 发表于 2020-3-31 23:15:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
已传百度网盘,拿走不谢!
谢谢你了,我试试看可不可以。至于m币我也不晓得为毛是负的,明明刚刚创建的账号。
发表于 2020-3-31 23:46:05 | 显示全部楼层
楦敛 发表于 2020-3-31 23:15
谢谢你了,我试试看可不可以。至于m币我也不晓得为毛是负的,明明刚刚创建的账号。 ...
两个颗粒不一样,需要手动设置一下通道和CE
 楼主| 发表于 2020-3-31 23:54:33 | 显示全部楼层
和其他工具一样不行,难受
 楼主| 发表于 2020-4-1 00:00:21 | 显示全部楼层
这是我另外找到的一个工具,读条会跑几十秒,但会出这个提示,然后固态自动退出rom模式,是我设置有什么问题吗,还是说已经没救了:cry:
发表于 2020-4-1 00:49:52 | 显示全部楼层
楦敛 发表于 2020-4-1 00:00
这是我另外找到的一个工具,读条会跑几十秒,但会出这个提示,然后固态自动退出rom模式,是我设置有什么问 ...
这个是2258H的软件,不用试了,不能用。
发表于 2020-4-1 00:52:35 | 显示全部楼层
楦敛 发表于 2020-3-31 23:54
和其他工具一样不行,难受
flash select都选了L06B,120GB是不可能开出来的。容量选AUTO,不要你选。
发表于 2020-4-1 12:42:13 | 显示全部楼层
64+32的片子 这肯定是开的BOK模式啊 你选LO6B开毛啊
 楼主| 发表于 2020-4-1 17:16:53 | 显示全部楼层
十几个工具我都试了一遍,三个固件都选过,时钟频率都试了一遍,没一个可以的,只有我上面说的那个有点反应,其他都是跑5秒就显示not mpisp mode
发表于 2020-4-2 15:23:44 | 显示全部楼层
麻烦帮忙看看我这个是使用什么工具才能使用开卡
发表于 2020-4-2 17:29:52 | 显示全部楼层
是个2246xt的软件都能开这种型号闪存,开不过的原因自己想。
发表于 2020-4-2 21:29:01 | 显示全部楼层
问过说虚焊?
发表于 2020-4-2 22:14:42 | 显示全部楼层
你就不能测一下SSD接5V电源的电流吗?不识别常见大电流和极低电流。咸鱼不是几年前,捡漏难度极高,要看运气。别想着遍地捡到开卡就能用的“坏盘”,那只能算出问题的盘,没有坏。如今咸鱼充斥着坏透了的盘,特别是专卖电脑配件的卖家,扔出开卡不能以及能开不能用的坏盘,开卡能用的盘都当好盘换钱了。最常见卖家说“不知道什么情况”、“收到就这样”,百分百到手坏透。能准确说出坏盘情况,而且保证无拆修的卖家已经算好人了。能说真话,代表到手肯定要大修才能用。
发表于 2020-10-14 14:51:17 | 显示全部楼层
开卡软件的问题,找个 闪存全的就可以开了!!!
发表于 2021-2-11 13:13:53 | 显示全部楼层
开过,我在七彩虹上拆的多,需要选ce布局,不然只能开64G或许就是开不出来,在坛里找找bok双模式的开卡软件选好ce布局直接就开了,软件我开完就被清了,你在论坛找找,能开的
发表于 2021-2-11 15:16:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
跟你的差不多一样 我开出来了好像
发表于 2021-2-25 16:27:34 | 显示全部楼层
LHH15758 发表于 2021-2-11 15:16
跟你的差不多一样 我开出来了好像
楼主是2258xt 你的是2258H
发表于 2021-3-6 15:07:32 | 显示全部楼层
同款,用SMI MPTool SM2258XT IM3D S0910A FWS0909A0 Beta 开出来了
原本64G,只能开出15G出来,选大了就通过不了
GMT+8, 2025-7-19 11:00 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Redis On.
