查看: 2574|回复: 7
BOSE音响开关电源输出电压如何调整
发表于 2020-4-3 19:44:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
BOSE的正负18V开关电源,两组电压差1V多,我想微调一下,图片上的Q2,Q3印字BQ37,是不是TL431?是不是调整R15,R16,的阻值可以调整电压?
发表于 2020-4-3 20:28:48 | 显示全部楼层
zd是稳压管 对调一下看看
发表于 2020-4-3 21:42:08 | 显示全部楼层
主控芯片型号?有ZD稳压二极管的话应该是没有431的。ZD稳压二极管串联一只0.7伏左右的普通二极管或两只0.5伏左右的快恢复二极管就可以调整电压了。
发表于 2020-4-4 11:35:41 | 显示全部楼层
字标是Q,应该是三极管,TL431一般标记为U,芯片。
 楼主| 发表于 2020-4-4 14:54:11 | 显示全部楼层
我不是小连 发表于 2020-4-3 20:28
zd是稳压管 对调一下看看
对调了一下,输出电压没变化,还是一样
发表于 2021-11-15 23:21:29 | 显示全部楼层
这个就是丝印bq,实际应该是2SC2412K,但是  2SC4081 / 2SC4617等等都可以代换,只是封装体积略有差别,用BR应该也一样
发表于 2021-11-15 23:21:51 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-23 16:05 , Processed in 0.156001 second(s), 11 queries , Redis On.
