查看: 1705|回复: 6
[家电] 搞了块收音机电路板 但有问题 帮看看
发表于 2020-4-4 07:36:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的是4节1号电池  这机也可以用插电电源
电容爆了一个   开机后圈中 温度很高  尤其是哪个芯片秒烫     mp3正常    收音机开最大音量才有点点声音  只有沙沙声  没台   求解
参与人数 1家元 +5 收起 理由
redhill + 5
发表于 2020-4-4 13:18:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
8002常用的功放芯片,电容短路烧毁
 楼主| 发表于 2020-4-4 19:34:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
锰蒺藜 发表于 2020-4-4 13:18
8002常用的功放芯片,电容短路烧毁
我换了8002了   爆了的电容也换了  开始正常  但几分钟后又不行了  8002到是不热了  那2个m6还是热
发表于 2020-4-5 19:19:28 | 显示全部楼层
二极管都热,,还有过流的地方
发表于 2020-4-6 18:46:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电解电容漏电
发表于 2020-4-6 18:48:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
螺丝旁边背面的电解和那个稳压三极管检查下
发表于 2020-4-9 09:02:34 | 显示全部楼层
看看扬声器是不是坏了(短路)。
GMT+8, 2025-7-26 11:27 , Processed in 0.312000 second(s), 15 queries , Redis On.
