查看: 16416|回复: 6
[音响] BOSE SOUNDDOCK II 音箱自动休眠的解决方案
发表于 2020-4-12 04:55:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
上个月买了一个二手的SOUNDDOCK II,又买了一个30pin蓝牙接收器,过上了幸福的生活。
话说人吃饱了就撑,那个蓝牙接收器感觉接受距离比较短,而且有时候会不稳定连不上,就买了一个AIRPLAY接收器,接在音响后面的AUX准备接着过幸福生活。
波折就出现了。
发现这个音响在用AUX输入的时候,如果30分钟没有输入,就会进入自动休眠状态,然后就要手动按一下遥控的播放键。
对于我们这种懒人来说这是绝对无法接受的。于是开始找网上的教程。
找遍全球都没有对策,但是看到了SOUNDDOCK I 增加AUX接口的教程,原理就是在30PIN音频输出的地方焊一个AUX母头。
我陷入了沉思。
插30pin不会休眠,插AUX会休眠。那我把AUX的信号导到30pin输入那边,不就可以了。
说干就干,把机器拆了。
第二个波折又出现了。一代二代的主板有些不一样。思考了一下,就左右两个声道,其他的有变化这两个应该不变,然后就用万用表量30pin和AUX的声道在哪里。
飞线把这两个连上。
要让音响认为30pin插入了东西,还要焊接一个2k的电阻。但是我怕一代二代主板差异,不敢直接套用一代的教程,就把蓝牙接收器插在30pin上当诱骗器。
全部装回去,这样即使AUX没有信号,音响也不会休眠了,要听歌的时候随时听,又过上了幸福的生活。
参与人数 1家元 +30 收起 理由
家睦 + 30
 楼主| 发表于 2020-4-12 05:04:36 | 显示全部楼层
全部改完了想一下,如果直接用一个30pin母头转AUX是不是就能用了?
发表于 2020-7-14 07:27:42 | 显示全部楼层
性福的生活,和谁过啊?:lol::lol:
发表于 2021-11-4 15:21:18 | 显示全部楼层
楼主 蓝牙适配器买的是那款
 楼主| 发表于 2021-11-10 13:59:51 | 显示全部楼层
dm8510 发表于 2021-11-4 15:21
楼主 蓝牙适配器买的是那款
网上随便买了一个,都一样的
发表于 2021-12-20 09:51:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
完美解决办法研究出来了,有意移看我的帖子https://www.mydigit.cn/thread-290611-1-1.html
GMT+8, 2025-7-22 06:43 , Processed in 0.296400 second(s), 14 queries , Redis On.
