查看: 3016|回复: 16
[家电] 肖特电磁炉最终解决+修俩充电器+20200328
发表于 2020-4-12 22:25:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
20200328 周六 晴天
    今天来的还早,不到8点就出来了,到门市开门,开始继续查昨天那肖特电磁炉,
    查遍所有大中电阻,测遍了所有二三极管,都没事。
    正测着呢,进来一位,个头不高的半大小老头,一身深色衣服,土不拉几的,
    进来拿着个300W逆变器,让我看看,还说,修多了能少算点吧?
    我一听有点不乐意了,还不知道什么毛病呢,也不知道修什么东西,就先奔着找便宜来了,你以为便宜那么好找啊,
    按说,修的多了,咱主动给你让点,扫个尾数凑个整的这个可以,
    你作为顾客,上来就说这个,让人感觉就是个占便宜没够的主儿,所以我有点不愿意管,我说这玩意啊修不了。
    他非认准是充电器了,(我一个劲跟他说是逆变器,你用不上)说就是不过电了,你给看看是不是烧保险啥的,
    我说,只要不过电,肯定是烧保险,但是保险是随便烧着玩的嘛?肯定有原因,
    基本上这玩意,一坏就是八个管子到12个管子的事,这东西,一旦换管子,就不是小钱,
    而且,衡水已经没好件了,你觉得炸着管子玩挺好玩的,我只管收修理费,你只管听响,那咱俩就合作一把,
    我不怕费工夫,只要给钱就行,修这玩意,我是修好也收工钱,修不好也不退工钱,
    件你自己买,风险自己担,行,咱就玩一把。
    (并且讲了16年搬过来给卖大饼的修2KW的逆变器的事,不是我不愿管,是他们最后实在修不起了,
    换管子的钱已经够买个机器的钱了,才想起发回厂家换去。)
    最后勉强算是不修了,正这时,进来个高个很壮实的老头,穿的更随意邋遢,上面是翻毛的呢子大衣,还是迷彩的,
    深黄里边有两三片黄树叶子的样子,戴着个雷锋帽,问我修电壶不,说电壶的底座有毛病了,我说修,
    他出去拿,进来,是个兜子里边一个玻璃奥运茶壶和一个白色电脑操作的底座,就是个电热茶具嘛,
    他说壶没事,就是底座的事,我试机过程中发现出现E1,说白了,在电茶具这里边,报E的基本上都是电路故障,
    就算没地方找资料去,你只要查壶,故障百八十在壶这边。
    这老头也是杠头,非说不是壶的事,是座的事,老头跟那个老头(没走,因为后续还修一堆充电器呢)闲聊,
   他半跟他说半跟我说,是老寇介绍来的,还让我看个电话号码,是我的,然后俩人就摆起来了,
   这俩老头差十岁呢,先来的那个62,后来的这个72,后来的这个说,他常去寇那里,
   这壶孙子都打算扔了,他舍不得,想修上,老寇介绍来找我,这才从和平路(或者是新华路)来这边的,
    还一个劲说我技术好,收费合理(就是低呗,低了就合他们的理了。)
    说小商品那边有一个修的,也就会给电锅换开关,别的不干,这个人家不修,说干不了,还是得看你张师傅的。
    我将自己的那小铁壶拿出来放在上面,就没事,加热正常,开水了能停,说明底座没事,
    就这,老头还非认准了不是壶的事,我不管那个,修壶,拆开壶,挨个测,大电流的俩触点开关都没事,通,
    这俩主要是从中间的圆柱往外的相邻的两个圈,都通,再往外测感温电阻,怎么也测不出来,
    可是直接测电阻的插接端子有141K,拿打火机进去烧,很快降低到80多K还往下降低,看来没事,
    拆开这个奥运座子,发现都是不锈钢的,压接的也算没事啊,
    但是这电阻的接线端子中间的肯定没事,就一个橛子,这奥迪最里边这一圈的电阻的另一头,时通时不通,
    于是,索性使用助焊剂将上面3个铆接片都给焊死,这样就没事了,再装好复位扣盖试机,正常,没问题,
    再没有所谓一会正常一会不正常,有时候50°就歇班了毛病了,
    到算账的时候,我说给20得了(也是给那个老头听的,捡便宜也得有限度,不是所有活都十块钱,)
    这当事人老头一听,稍微有点激动,张师傅,你这个可有点多了,这壶买一个才90多,给你十块钱得了,
    我说不行,爷们,我以前给茶城没少修这个,这东西,没资料,全靠技术和经验,
    咱不是说别的,什么别人干不了咱才要高价,反正你要是这么想也不能说不对,
    但是,我修这电热茶具,就没有少于20的,不换件就是20,修一个是一个。
    他非闹腾着要便宜点,给你十块钱得了,我说不行,没这么腰斩的,最少十五,
    这位一看,也没法,给吧,掏了十五,还自我解嘲的跟那个说:
    按说呢,咱不差这几块钱,人家是真行,技术真高,打发走了。
    剩下的这位62的老头,拿来个兜子,里边好几个充电器,
    他说他是八校的,在八校搞卫生,这就是想留几个备件(备用机器),
    我笑笑,我是农校的,我们老爷子退休前教畜牧兽医。
    这边开始修,第一个充电器一般的,不强,但是能亮灯,估计是烧了输出了,
    拆开发现是线的事(后来估计可能是我弄错了)
    于是,又拿出来个西普尔代工的这个确实炸了小3842了,没治,于是拆线挪过去,OK,搞定,这个修上了,
    他说怕混了,那坏的就让我给扔了,我说行,一会就扔,先放不碍事的地方吧
    (他说他反正不要那个,怕弄混了,我心中窃喜,好歹还落条220的线呢)
    又拿出来一个说这个好像不能充电,我测了一下有电啊,输出正常,接灯泡正常,没事啊,
    让他回去试试吧,应该没事,这个是个爱玛的,也是西普尔代工的那种。
    收起来那俩,又拿出来一个,还是爱玛的,输出线剪断了,
    拆开一看,没输出是因为保险管烧了,在电路板上找到本来设计的装BT151的地方,将焊盘连起来,输出正常了,
    都是按大众输出极性,他又掏出个窄点的充电器,拆开一看属于和平爆炸的,
    没明显坏,但是MOS击穿了,我说这个坏了,他说正好,拆线给这个,也不要了,扔你这里吧,
    于是,我挪线,修复,最后算账,收20¥,这位没废话,给钱,走人,打发走,还不到10点。
    打发走继续修电磁炉:
    于是,索性换了俩339,还是不行,我郁闷,这是啥玩意?
    等于是开机后,就不转,不热没反应,短路控制管,风扇转,说明风扇和18V都有,
    无法输出控制信号给风扇和IBGT难道是CPU故障?
    后来想到会不会是前控版的事,拆下前控版,是个彩屏VFD,后边一个4面芯片,
    这玩意有意思,难道就不能是这边的事,下达将令可都是这里的事,
    发号施令,这里是总参,会不会是这里的事?
    无意中看到屏幕上一拉溜的什么火锅,煮饭,炒菜,煲汤,七八个白色方块从来没亮过,
    这说明什么,说明选择,从来没正常选择过,
   我试着将锅隔着一层泡沫直接放在线盘上,然后按下开关和选择,还是没反应,
    于是,我用镊子短路选择,突然选择被触发,进入烧水,马上就噼里啪啦
    (不是BOOM的前兆,而是捡锅了,风扇转了,一切正常),
    我赶紧断电,因为这时候是变压器供电,不稳定,带不动,一旦电压被压低,维持不了18V,导致IBGT开通不透彻,可能会烧管,
    于是,我再接220试试,果然,正常了,开机加热,一切正常,
    换个长把的开关,按需求截断一点,还得顶个蘑菇帽,小心处理,锉修半天才扣上帽子,不顶了,
    再次试机都正常,于是扣盖,可算修好了,
    正准备打电话给老头,来个女的充电3¥,我只能先充电,暂时不叫老头来了,下午吧。2020年3月28日10:53:41
    11点05分充电完成,收线,反正已经现付了,咱不管那么多了。
    11点20左右来个美女,修豆浆机,说是光BB不转,我说是不是加水少啊,
    直接用夹子将热管、长探针和短探针连起来,这时候就不BB叫了,
   按下一个功能,沉了一下就开始转电机,没问题,
   再断开小探针,再试试水果汁,也能打没问题,我提出是不是没加水,
    她说家里就两口子,打不多,所以可能是加水不够闹的,真是麻烦您了,谢谢师傅。
    打发走。2020年3月28日11:47:04
    下午3点半来门市,打电话给肖特电磁炉的老头,让他来取机器,
    后来就开始修上午那俩充电器了,中午都水洗了壳子板子,
    下午修,先查那细窄的骏马4812,杂牌子,炸了MOS,3842,取样电阻0.51
    以及MOS管5M60的GS之间并联的10K泄放电阻,和全桥的一半,坏了俩RL207二极管,
    大体是这几个件,还有保险,当然,该坏的3842-6到G,3842-3到S的两个小电阻这次反倒没坏,一个16欧,一个680欧,
    换完上述元件后,测试通过,效果不错,就是因为取样电阻没有合适的,
    使用0.68导致电流只有1.24A,显得充电时电压变化不大,反面并个1欧的就差不多了。
    另一个西普尔代工的江禾,质量不错,8N60穿,3842贴片炸,取样电阻0.33炸,保险炸,
    3842-6-G的电阻22欧断,3842-3-S的501炸,管子换新,3842换新,0.33用0.27代,
    保险用细电线的2股代替,22欧找到了,501用561代,更换后试机,一切正常,
    实测2.6A左右,满足使用要求。两个充电器都修复成功,完美。
    大概18点多,肖特老头来取机器,跟他说了故障维修费得劲,让他看过准备的件
    (2个339得让他看啊,还有开关一个,还有另外准备一个大电阻和一个电解,
    试机正常满意,收他30得了,太多了也感觉对不起人家的,
    老头给了100,找给70,打发走,一下午就过去了,天黑前发视频,记录今天的故事,然后走人。
参与人数 2家元 +30 收起 理由
newnet1234 + 20 謝謝分享
2361656471 + 10
发表于 2020-4-13 14:17:12 | 显示全部楼层
这一天收入不错啊。15+20+30+3 ,加两个破充电器。。这样下去,小康不远了。
发表于 2020-4-13 15:45:43 | 显示全部楼层
师傅生意不错啊:titter:
发表于 2020-4-13 17:10:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电车充电器没有张哥修不好的
发表于 2020-4-14 00:16:41 | 显示全部楼层
今天还可以,热闹,再接再厉:lol:
发表于 2020-4-14 15:41:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
家维前辈今天生意不错啊,哈哈哈,两个扛精老头笑死了:lol:
 楼主| 发表于 2020-4-14 21:03:52 | 显示全部楼层
dicksonkoo 发表于 2020-4-13 14:17
这一天收入不错啊。15+20+30+3 ,加两个破充电器。。这样下去,小康不远了。 ...
这日子是可遇不可求啊
 楼主| 发表于 2020-4-14 21:04:35 | 显示全部楼层
这就算热闹的了
 楼主| 发表于 2020-4-14 21:05:11 | 显示全部楼层
呐愛终成殇 发表于 2020-4-13 17:10
电车充电器没有张哥修不好的
有,特能的,坏变压器的,一通电最外边呲火
 楼主| 发表于 2020-4-14 21:05:55 | 显示全部楼层
花木通幽 发表于 2020-4-14 00:16
今天还可以,热闹,再接再厉
接不接励不励,不在我啊:lol:
 楼主| 发表于 2020-4-14 21:06:28 | 显示全部楼层
:lol:开学没???嘿嘿嘿
发表于 2020-4-14 21:23:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电磁炉够老了,变压器供电,电感检流,铜线盘,比现在电磁炉好M倍。。。
 楼主| 发表于 2020-4-14 21:38:12 | 显示全部楼层
那时候人傻,东西笨,但是用到现在才修的也比比皆是,现在新东西,轻薄小巧,倍新就报废了
发表于 2020-4-14 22:05:58 | 显示全部楼层
我这几天是倒霉,电视机修到最后发现是显像管不行啦。不在那上面当误时间啦,有弄个电磁炉,结果又修不动啦!!(这个电磁炉是废品站的。一起弄两个15元,结果一个残次品。(里面用料太次)剩下这个好的又修不上
 楼主| 发表于 2020-4-15 13:10:43 | 显示全部楼层
tyrxylqy 发表于 2020-4-14 22:05
我这几天是倒霉,电视机修到最后发现是显像管不行啦。不在那上面当误时间啦,有弄个电磁炉,结果又修不动 ...
哈哈哈,看来最终跟那次给地面波修的电视一样 又是瞎忙活,还是显像管漏气吧
电磁炉应该不至于太麻烦吧
发表于 2020-4-15 22:13:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
厉害的维修师傅,顺便提个问题:我这里有个电磁炉额定功率标2100,用普通炒锅和厚点的汤锅,调到最大功率只有1.5kw,而放很薄的汤锅最该电流能飙到11安太可怕了。请问各位师傅这个情况算正常吗?能不能修理使得各种锅头的最大功率相差不大。
发表于 2020-4-23 21:31:24 | 显示全部楼层
衡水家维 发表于 2020-4-14 21:06
开学没???嘿嘿嘿
嗯,又开始天天路上折腾三四个小时了:lol:
GMT+8, 2025-9-28 04:44 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
