查看: 2612|回复: 11
[影音] 出个强大专业海康威视球型云台
发表于 2020-4-21 21:29:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP属地:海南文昌
海康威视球型云台ds-2df8223lj-y
可以人脸监控,NAS存储,自动报警,PPPoE联网和ddns,加上电源十公斤估计有.功能强大
产品特性:
Smart功能
• Smart跟踪:支持手动跟踪、全景跟踪、事件跟踪等多种跟踪方式并支持多场景巡航跟踪功能
• Smart侦测:支持人脸侦测、区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、徘徊侦测、人员聚集侦测、快速移动侦测、停车侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、音频异常侦测、移动侦测、视频遮挡侦测功能
• Smart车辆检测:支持车牌捕获及检索、多场景巡航检测、云存储服务功能
• Smart录像:支持断网续传功能保证录像不丢失,配合Smart NVR实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放
• Smart图像增强:支持透雾、强光抑制、电子防抖、Smart IR防红外过曝技术
• Smart编码:支持低码率、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术
• Smart报警:支持网线断、IP地址冲突、存储器满、存储器错、非法访问异常检测并联动报警的功能
红外功能
• 最低照度0Lux
• 采用高效红外阵列,低功耗,照射距离达200m
• 红外灯与倍率距离匹配算法,根据倍率及距离调节红外灯亮度和角度,使图像达到理想的状态
• 内置热处理装置,降低球机内腔温度,防止球机内罩起雾
• 恒流电路设计,红外灯寿命达3万小时
系统功能:
• 采用1/1.9”英寸高性能传感器,图像清晰,最大分辨率可达1920x1080
• 精密电机驱动,反应灵敏,运转平稳,精度偏差少于0.1度,在任何速度下图像无抖动
• 支持标准的API开发接口,支持海康SDK、ONVIF、CGI、PSIA、GB/T28181和E家协议接入
• 支持PAL/NTSC制式切换,具有良好的地区适用性
• 支持RS-485控制下对HIKVISION、Pelco-P/D协议的自动识别
• 支持三维智能定位功能,配合DVR/客户端软件/IE可实现点击跟踪和放大
• 支持多语言菜单及操作提示功能,用户界面友好
• 支持系统双备份功能,确保数据断电不丢失
• 支持断电状态记忆功能,上电后自动回到断电前的云台和镜头状态
• 防雷、防浪涌、防突波
• 室外球达到IP66防护等级
• 支持定时任务预置点/花样扫描/巡航扫描/自动扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描/球机重启/球机校验/辅助输出等功能
机芯功能:
• 23倍光学变倍,16倍数字变倍
• 支持自动光圈、自动聚焦、自动白平衡、背光补偿、宽动态、3D数字降噪
• 支持区域曝光、区域聚焦功能
• 支持星光级超低照度,0.005Lux/F1.6(彩色),0.0005Lux/F1.6(黑白) ,0 Lux with IR
• 支持多边形隐私遮蔽,多区域可设,多颜色、马赛克可选
网络功能:
• 采用高性能平台,性能可靠稳定
• 支持以太网控制,同时支持模拟输出
• 可通过IE浏览器和客户端软件观看图像并实现控制
• 支持标准的Micro SD/SDHC/SDXC卡存储
• 支持NAS存储录像,录像可断网续传,最高可支持8个NAS盘
• 支持三级用户权限管理,支持授权的用户和密码,支持HTTPS加密和IEEE 802.1x网络访问控制、IP地址过滤
• 支持三码流技术
• 支持H.264/MJPEG/MPEG4视频压缩算法,支持多级别视频质量配置、H.264编码复杂度Baseline/Main/High Profile,支持实时视频输出分辨率为HDTV1080p(符合SMPTE274M标准)、960p和HDTV720p(符合SMPTE296M标准)
• 支持多种网络协议,IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x, Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP,UDP, IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour
• 支持1路音频输入和1路音频输出
云台功能:
• 水平方向360°连续旋转,垂直方向-15°-90°,无监视盲区
• 水平预置点速度最高可达240°/s,垂直预置点速度最高可达200°/s
• 水平键控速度为0.1° -160°/s,垂直键控速度为0.1° -120°/s
• 支持300个预置位,并具有预置点视频冻结功能
• 支持8条巡航扫描,每条可添加32个预置点
• 支持4条花样扫描,每条路径记录时间大于10分钟
• 支持比例变倍功能,旋转速度可以根据镜头变倍倍数自动调整
• 支持守望功能,预置点/花样扫描/巡航扫描/自动扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描可在空闲状态停留指定时间后自动调用(包括上电后进入的空闲状态)
• 支持报警功能,内置7路报警输入和2路报警输出,支持报警联动,可在报警后触发调用预置点/巡航扫描/花样扫描/SD卡录像/触发开关量输出/客户端电子地图/智能抓图/上传FTP/邮件联动
发表于 2020-4-21 21:40:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:河北石家庄
多少银子啊
 楼主| 发表于 2020-4-21 22:28:37 | 显示全部楼层 IP属地:海南儋州
400
不包邮,可以走闲鱼,重量起码在10KG以上,可以走德邦或者邮政
发表于 2020-4-21 22:42:10 | 显示全部楼层 IP属地:河南新乡
没有图吗? 看看成色如何!
发表于 2020-4-21 22:47:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:上海
支持萤石nvr录像机吗
发表于 2020-4-21 22:55:59 | 显示全部楼层 IP属地:辽宁本溪
怎么联系你呢
发表于 2020-4-22 22:33:59 | 显示全部楼层 IP属地:广东中山
无图无真相...
发表于 2020-4-23 10:52:22 | 显示全部楼层 IP属地:吉林辽源
海康威视DS-2DF8223I系列 星光级200万红外网络高清智能球机
发表于 2020-4-26 02:38:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:湖南
我想要加我微信13016191645
发表于 2020-4-26 10:22:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:湖南
slnt 发表于 2020-4-21 22:28
400
加我微信13016191645
发表于 2020-4-29 13:16:51 | 显示全部楼层 IP属地:浙江衢州
大鸡鸡,好鸡鸡呀,我也在找这货,不过随缘,以前在经常光顾的废品站里看过它的外壳,因为被老板取铝给拆了,心痛,老板说是高速上下来的,我叫他以后有这货给我留着,别砸,高速上经常有些好东西。
GMT+8, 2025-7-10 20:27 , Processed in 0.358801 second(s), 11 queries , Redis On.
