查看: 720|回复: 1
[业界] 英特尔为Windows 10系统更新了Wi-Fi和蓝牙驱动程序
发表于 2020-5-25 15:34:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
来源: cnBeta.COM
微软准备在本月晚些时候面向生产环境的PC推出Windows 10 2020年5月更新,英特尔正在为部分设备上的Wi-Fi和蓝牙驱动推出新的更新,对于大部分的Windows 10笔记本而言,本次更新相当重要。这些更新适用于所有支持的Windows 10版本,包括2019年11月更新(1909版)和2019年5月更新(1903版)。
英特尔表示,新的驱动程序只适用于特定型号的适配器,如果你有旧版的无线适配器,可能无法看到这一更新。
要确定驱动程序更新是否适用于你的设备,你需要打开设备管理器,展开网络适配器的分支,并查找兼容本次更新的英特尔适配器的型号。
如果你有以下的适配器,那么你可以安装新的驱动程序:
AX201, AX200, 9560, 9260, 9462, 9461
8265/8260的20.70.17.1版本
7265、3165和3168版本
英特尔的Wi-Fi驱动程序更新带来了以下改进:
解决了Windows 10的移动热点功能的连接问题。
解决了设备连接到特定接入点时可能出现的断线错误。
解决了当从睡眠模式恢复笔记本电脑时,Wi-Fi网络列表为空的问题。
解决了串流在线视频时音频卡顿的问题。
解决了退出飞机模式时,蓝牙无法打开的错误。
改善了某些频道上的Wi-Fi性能。
解决了与NETGEAR接入点Nighthawk RAX80的连接问题。
在Windows 10上解决了另一个英特尔Wi-Fi驱动导致蓝屏的错误。
英特尔蓝牙驱动程序带来以下改进:
该更新可以解决多个问题,其中包括一个重要的bug,如果长时间连续使用蓝牙设备可能会停止工作,此外还修复了另一个影响蓝牙鼠标或键盘性能的Wi-Fi连接的Bug。
此次更新还解决了以下Bug:
解决了蓝牙鼠标在播放音乐时开始滞后的bug。
解决了蓝牙耳机连接的一个错误,即通过Wi-Fi在线流媒体视频时,音频可能会卡顿。
如何获取更新:
Windows 10会使用Windows Update自动检测并安装驱动程序。然而,由于多种原因,您可能需要手动更新Wi-Fi和蓝牙驱动程序。例如,当你没有从Windows Update中获得驱动更新,或者你的OEM驱动无法使用。
不管是什么原因,英特尔表示,你可以使用其支持助手工具下载并更新设备驱动程序。要更新您的Wi-Fi和蓝牙驱动程序,请按照以下步骤进行更新。
从这里下载英特尔驱动程序和支持助手(iDSA)工具:
https://www.intel.com/content/www/us/en/support/detect.html
双击.exe包并安装该工具。
按照屏幕上的指示,重新启动电脑。
从系统托盘或通知区,点击英特尔的工具图标。
启动英特尔支持助手后:
选择 "检查新驱动程序 "选项。
完成上述步骤后,英特尔的工具会扫描你的设备,如果你的设备兼容,就会让你安装更新。
如果你没有看到更新,请稍后再检查或仔细检查你的无线适配器型号。
预计英特尔将在今年晚些时候发布另一个针对老式无线适配器的更新。
发表于 2020-5-26 11:21:28 | 显示全部楼层
更新了这个就可以用AX200 开 5G的热点了吗?
GMT+8, 2025-9-19 05:20 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
