查看: 4614|回复: 29
[家电] 一个报废插卡评书机。20200509
发表于 2020-5-25 22:46:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
20200509 周六 晴天
    昨晚去西边,带去一块华硕的大方板子P7H55-M啥的主板,使用I3的2120啥的。
    9点去,9点半到,就开始换板子,装系统,到12点多才装好系统,调试好,
    1点多才捣鼓出前面的声音,确实感觉比原来快点,最起码,那毛病(KMP播放视频,小窗口没事,大窗口就是黑底)
    没了,当然,什么也干不了了,那买的显微镜也成功了,在那边的机器上,图像大了很多,
    不像在东边只有邮票大小,拍摄了很多小照片,很清晰,确实不错,比如织物,窗帘啊,还有金黄色的绸子啊,
    看着那么细腻,顺滑,真在这下面看,太清楚了,再看看耳轮,一圈白毛,跟蒲公英似得,
    还有皮肤的褶皱,那家伙,真棒,像榆树皮似得。真值得玩味。差不多睡觉了。
    今早,7点闹铃,又犯懒了,感觉是关了手机闹铃,打算起来,就7点25了,还以为表停了呢,
    好在有前天老爷子买的油条,凑合炒个菜,煮点面,然后吃油条喝面汤。
    吃完就8点半了,上班,把那原来的板子带回来,准备换电容。
    来门市无活,已经9点多了,先给那板子换了那个挨着PCIE槽的470UF16V的电容,然后就收起来,
    又开始研究昨天的充电器,最终,4个电容都拔下来测了没事,又重新查4个整流管,
    发现第一个正压降太大,都765了,正常的是570多,
    拆下这个测,确实是这样,看来质量有问题,受损了,
    于是,换新,2个IN5399换下2个坏的(昨天换了一个HER208,正压降偏小,470左右,)然后试机,正常,不亮灯了,
    不存在漏电了,完全正常,将板子壳子彻底洗干净,装上,入库,出一个回一个,没啥损失。2020年5月9日10:31:24
    昨天晚上吃饭的时候,老太太的前同事,好像还是老乡发小的D大秀姨,问我能修血压计不,
    说是500多买的,一直光用电池了,现在无论电池还是火电都显示电量不足,
    老太太传话也说不清,聊了半个时辰,饭都凉了,我的意思是,这玩意咱没有件,也没修过,不确定能不能修,
    反正愿意修就拿来试试,不敢保证能修好。(老太太那边的人,得小心应付,不能简单粗暴的拒绝,说话要尽量婉转,
    得显得咱为他们着想,不然啊,老太太一翻脸,我们爷们又没好日子过了)
    好像最后定好今天来找我,一上午到现在还没见到人呢。2020年5月9日10:35:05
    大概是头11点吧,来个小伙子问能装系统不,我说可以,问多少钱,我说顺利的话十块钱,
    他问什么系统,我说XP或者WIN7,他说去拿,跑了马路上车上抱来个联想的机器,
    前边多个背儿头,比机箱高一寸左右,上面带个按键是开机键,
    结果,ON机显示系统文件丢失,插入系统盘按R键修复(当然都是鸟语)这种毛病,
    以前遇到过不是硬盘就是内存,曾经自己的笔记本和我外甥女的笔记本,
    因为内存问题出现过这四五行鸟语,当然也有硬盘坏了导致的。
    开始以为是内存虚,蹭了橡皮,不管用,后来清理机器,这U是G645,跟I3一个档次的,
    2.9G的,2G内存,也看不出是3还是2代的。反正里外去去土。重新上了点硅脂。
    关键是这机器,进设置很麻烦,说是F2进,但是按F2没反应,
    有时候得反复按F1和F2才能碰巧进去,好像是AMI的蓝灰双色的底,设置启动项,没法子设成U-CD,
    但是有这项,不能选,其他项目都能选择,折腾几次不能认,
    干脆拆硬盘到我的机器上,打算装系统,但是,也不行,运行GHO到1/4就中断了,提示206错误,
    没法子,分四个区,也办不到,也是死半天,虽然没分完,
    又打算全清除,合并成一个500G的区,再用奥美分区助手分吧,也不行,分出25G来当系统盘,结果,也分不了,
    一格式化就206错,可是之前MHDD扫了164,000,000扇区(相当于80多G)都没问题,这个别扭。
    没法子,又扫硬盘,敢情奥美的检测错误的扫描单元跟HD-TUNE扫描一样界面,只是蓝色的。
    扫了4层,我表示现在很可能在硬盘上有问题,但是又查不出什么来,
    他问换个新硬盘多少钱,我说这500G的啊新的估计一百大几,一百八左右吧,但是现在很少有新的了,
    我这500以上的盘都用了,没现成的了,要是换只能给你找200-250G的,
    他说那是多大的啊,我说就是500G的一半,他嫌小,想找更大的,
    我说那就没有了,他的意思是200块钱之内修上可以接受,还想玩游戏希望能提升点性能。
    我说那就花钱多了,再加个显卡,又得花几百,
    后来他见扫描起来很费时间,问我哪有联想的电脑维修店,
    我说那就得去中心街和永兴路口了,那边有个HP的店,卖耗材的可能管,
    前不久一个来修联想的这种机器也是不认别的系统的,找他们去了。谁知道修好没有啊。
    他表示,咱别折腾了,装上吧,我找他们看看去,这时候已经11:50了,给装上,
    他问,折腾这半天,给你多少钱好啊,我说,就收你十块钱得了,
    于是,转十块钱过来,走人。2020年5月9日12:17:56
    下午3点半到门市,刚到不久,外边坑等坑等,一个快递车停了门口,是那申通的快递女,在外边喊:快递。
    我以为是会计发来的新一波快递呢,忙赶出去看,见她拿着个箱子也不大啊,
    12x12x30左右的枕头一样的箱子,最多能装进去个12v打气气泵啥的。不像啊?
    开门出去,她抱歉的笑笑:“错了,张荣凯,不是你的,哈哈。”
    ’我气的想把她揪下来,抓住脚丫子抡两圈扔了树杈上去,嘛眼神啊这是。2020年5月9日15:38:23
    大概16点多吧,来个娘们,修个48V 5.2a充电器,炸了保险,实际上故障不大,就是4个5408击穿一个,
    再就是次级的470UF63v电容鼓包了,更换完5408和焊接了个保险后,问题解决,
    因为有个BT151在,所以不能直接输出,只好在路短接其1,2脚,这样有输出了,绿了,
    可是就算并上俩灯泡也不红,风扇只是忽闪忽闪,风扇哆嗦,但是风扇没坏,不堵转,
    甚至3个灯泡(加一个200W的220灯泡)也不转灯,换了鼓包电容也解决不了,
    后来去她的车子上试试,红了,转了没问题了,装上算账,收15¥转账,
    我突然想起,忘了撤焊锡点了,又拆挑开,再次试机,正常,没问题,
    这时候牛嫂开始表功:“我在外边站会,给你揽了俩活。她那天就来找你,你不在。”
    这时候,那女的说你这还配钥匙啊,正好给我配个钥匙。
    于是拆下个钥匙让我配,我一看,双面的带坑的,我那新机器又能赚钱了,
    找了个塑料袋给她让她套上机器,因为外边下紧了,我开始配,
    很快,两面走完,给她,问多少钱,我说,给十块钱吧,她颇有微词,说不是五块钱啊?
    我说,这是双面钻孔的钥匙,最少也得十块钱啊,还有双槽走四趟的,那就20了,
    还有铣槽的,那至少30,所以说,这种最便宜的,十块钱一把,不多。
    她说她从石德路口那里配这种钥匙好几把了,都是5¥,
    我说,没法比,人家是露天作业,用电瓶电钻眼,我跟他能比啊,他一个电字5毛5,我一度电1.2¥,
    我一天20块钱房钱,他把三轮锁电线杆上整个疫--情--期间不开张都没丢过,他没什么消费,有可比性吗。
    这位倒是也明事,没再废话,又转账10¥,然后走了。2020年5月9日16:57:21
参与人数 1家元 +10 收起 理由
hongo + 10 原創內容
 楼主| 发表于 2020-5-25 22:48:12 | 显示全部楼层
此故事无图,为不违规,上个拆开的插卡评书机。
发表于 2020-5-25 23:23:18 | 显示全部楼层
哈哈  沙发
发表于 2020-5-26 00:40:20 | 显示全部楼层
居然有人先回了
发表于 2020-5-26 09:25:30 | 显示全部楼层
居然过了一夜还能抢到头排座椅 衡水哥:把显微镜照片发出来让我看看呗
发表于 2020-5-27 11:38:50 | 显示全部楼层
折腾这半天,收你十块钱得了……你这真的是打算要把同行先干死啊:funk:
发表于 2020-5-27 13:15:16 | 显示全部楼层
顺利也是10块,这不顺利也是10块。。。。。又见评书鸡
发表于 2020-5-27 14:14:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我是怎么学会做系统的呢 就是有一次把系统玩死了 去外面花了三十块做系统 所以我就自学了
发表于 2020-5-27 15:13:29 | 显示全部楼层
免费领的吧?
发表于 2020-5-28 11:22:58 | 显示全部楼层
火电不行可以考虑下水电,水的不行还不有光电。
发表于 2020-5-28 12:51:33 | 显示全部楼层
显微镜什么样的,是40多块那个吗?好像那个分辨率不高啊
发表于 2020-5-28 13:04:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
又收10块大洋,不错,可以发财
 楼主| 发表于 2020-5-28 13:30:35 | 显示全部楼层
来的够早啊
 楼主| 发表于 2020-5-28 13:31:10 | 显示全部楼层
莫道人行早。还有早来人:shy:
 楼主| 发表于 2020-5-28 13:31:41 | 显示全部楼层
已经整理出来了部分,回头
 楼主| 发表于 2020-5-28 13:32:16 | 显示全部楼层
干一个是一个:lol:
 楼主| 发表于 2020-5-28 13:33:36 | 显示全部楼层
问题是没给人家解决,不给钱你也没脾气
 楼主| 发表于 2020-5-28 13:34:07 | 显示全部楼层
呐愛终成殇 发表于 2020-5-27 14:14
我是怎么学会做系统的呢 就是有一次把系统玩死了 去外面花了三十块做系统 所以我就自学了 ...
我花了好几次学费,才B↑23
GMT+8, 2025-6-28 19:52 , Processed in 0.234000 second(s), 12 queries , Redis On.
