查看: 791|回复: 0
[业界] 浪潮服务器沈荣:数字化转型在切实改变着我们整个世界
发表于 2020-6-8 11:02:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
“疫情的爆发,对我们的生活产生了巨大的影响,但也对我们的社会数字化转型起到了加速作用。”浪潮服务器产品线总经理沈荣在浪潮服务器&英特尔®傲腾™持久内存 媒体沟通会上说道。
疫情期间,在线办公、快速测温等数字化应用成为常态,企业也通过数字化转型降低了疫情影响的程度。传统的生产生活方式正在重构,无人驾驶、智慧工厂、智能零售、远程医疗、智慧教育等场景无处不在,智慧时代已然来临。新兴应用层出不穷,看的见的是对我们生活的改变,看不见的是对IT基础架构的重塑。
企业在数字化转型过程中面临三大难题
据IDC预测,2025年全球数据量将达到175ZB,数据蕴含巨大价值,然而其利用率却不足12%,想要发挥数据价值,企业需要更强计算力。
“传统的计算机结构更多的是为传统计算准备,而如今有大量的图象数据、语音数据,数据的结构不同,导致传统的处理器效率不高,所以异构计算就是,专门的处理器来处理专门的数据。”沈荣如是说。
今年的浪潮合作伙伴大会上,浪潮提出了智算中心的概念,在智算中心全面普及之前,各个企业已经在着手数字化转型,怎么样去搜集数据?处理数据?分析数据?这对各个企业来说成为了难题。
当前,企业在数字化转型过程中往往面临三大难题:效率、弹性、成本。效率和成本总是鱼和熊掌不可兼得,随着数据不断增大,计算力往往会受到内存的限制,造成访问当前不在内存中的数据时所需的时间增多。
将数据移动到系统内存,可加快数据查询速度,然而摆在企业数据中心面前的问题是,内存历来成本高昂,容量有限而且无法在系统重启期间保存数据,这不可避免地限制了数据处理的性能。弹性方面,则要求IT基础架构能够灵活弹性扩展,满足未来3-5年业务发展的需要,当新技术产生时,能够在系统中快速应用并创造价值。
性能提高近3倍 更高投资回报率
据浪潮方案测试部副总经理魏健介绍,面对智慧时代传统计算架构瓶颈,浪潮打造面向云和虚拟化、数据库、数据分析与AI、存储四大系列共25款解决方案。
魏健表示,“未来很多业务数据的实时处理、实时响应会反应到基础平台层面,需要IT基础设施平台能够及时响应业务增长与数据响应的效率,能够不断的响应数据快速处理的需要,这是我们推出傲腾系列产品解决方案的初衷。”
以浪潮M5系列服务器搭载英特尔傲腾持久内存为基础,颠覆原有数据库系统架构,在动态随机存储器(DRAM)与固态盘之间构建大容量持久内存层,借助智能数据管理功能,数据可智能存入适合它们的层级,帮助用户在靠近处理器的内存系统上加载规模远超以往的数据集,满足包括内存计算、实时计算在内的,几乎所有对大内存有要求的应用负载需求,让更多数据处理分析更加高效。
例如在SQL数据库场景中,采用浪潮双路服务器NF5280M5搭载傲腾持久内存,数据库性能可提高近3倍。
浪潮解决方案面向未来,为企业建设数字化转型而设计,让新技术的应用变得简单,傲腾持久内存作为一种全新的内存技术,与传统内存外观并无差异,可直接插在M5服务器内存插槽上,突破以往的内存限制,带来数据持久性、更优的弹性和强大的硬件增强型加密等功能,轻松满足数据分析、云、虚拟化等众多工作负载对性能的严苛要求。
据悉,浪潮基于傲腾持久内存的解决方案已在国内众多领先的互联网、金融科技、通信、交通等行业客户实践中取得成功,例如某航空信息公司为了缩短运价服务这一典型的OLAP(在线分析)场景的响应时长,其运价服务内存数据库平均每小时内存刷新数据达到4T,需要数据库服务器配置大容量的内存系统,浪潮提供了四路服务器NF8480M5,并充分利用傲腾持久内存大容量、断电不丢失的特性,较原方案内存容量提升12.5%达13.5TB,大大降低系统延迟10%以上,且成本降低30%。
GMT+8, 2025-8-2 15:41 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Redis On.
