查看: 2560|回复: 23
[存储] 拆开研究一下惠普的第11代服务器DL360G11
发表于 2025-1-2 16:46:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天闲来无事打算拆封一台全新的惠普服务器,型号是360Gen11,惠普 ProLiant DL360 Gen11 服务器是一款性能卓越的 1U 两路机架式服务器,以下将从其处理器、内存、存储等多个方面进行详细介绍:
  • 处理器1
    • 类型与数量:支持 2 颗第四代 Sapphire Rapids 或第五代 Emerald Rapids 英特尔 ® 至强 ® 可扩展处理器,能够满足多任务处理和复杂计算需求。
    • 核心数量:单颗处理器最多可达 64 个核心,为高密度计算提供强大动力,可有效加速各种工作负载的处理速度。
    • 功率:最大功率 385W,在提供高性能的同时,保持了相对合理的功耗水平。
  • 内存1
    • 类型与速率:采用 DDR5 内存,速率最高支持 5600MT/s,相比前代内存技术,数据传输速度更快,延迟更低。
    • 容量:支持多达 32 个内存插槽,使用 RDIMM 时最大支持内存容量达 8TB,可满足内存密集型应用的需求。
  • 存储1
    • 控制器:可选 Tri-mode (NVMe/SAS/SATA) HPE Smart Array 控制器,最高缓存 8GB,支持 SATA RAID 0/1/10/5 以及 Intel VROC,为数据存储提供了高效可靠的管理和保护。
    • 硬盘类型与数量:支持多种硬盘类型,包括 SAS、SATA 和 NVMe 等。可容纳多达 10 块 2.5 英寸 SAS/SATA/NVMe 硬盘,或多达 4 块 3.5 英寸 SAS/SATA 硬盘,还支持多达 20 块 EDSFF 3.S 1T NVMe 硬盘或 10 块 EDSFF 3.S 2T NVMe 硬盘,此外,也支持 NVMe U.2、U.3、EDSFF、M.2 固态硬盘,提供了丰富的存储配置选择。
    • 启动设备:可选自带 2 个 M.2 固态硬盘做 raid1 的热插拔操作系统启动设备(NS204i-u),也可选 32GB Micro SD 卡作为启动设备。
  • 网络1
    • 适配器:可选基于标准 PCIe 插槽的网络适配器,满足不同网络环境和应用场景的需求。
    • 网卡:可选 OCP 3.0 网卡,提供高速网络连接能力,支持更高的数据传输速率和更低的延迟。
  • 扩展插槽1
    • 标配 3 个 PCIe 5.0 插槽,相比前代 PCIe 插槽,数据传输带宽更高,能够更好地支持高速设备的连接和运行。
    • 支持 2 个 x16 OCP 3.0 插槽,可用于扩展功能模块,如插入高性能网卡、GPU 加速卡等,以满足特定应用对硬件资源的需求。
  • 接口1
    • 可选前置显示端口,方便用户在服务器前端进行显示输出,便于现场管理和维护。
    • 可选串口,用于连接外部串口设备,进行调试或其他特殊功能的扩展。
    • 标配 1 个后置 VGA 接口,可用于连接显示器,进行服务器的图形界面输出。
    • 配备 4 个 USB 3.2 接口(1 前置,2 后置,1 内置)和 3 个 USB 2.0 接口(2 可选,1 内置),方便连接外部存储设备、键盘、鼠标等周边设备。
  • GPU 支持1:支持 3 张单宽 GPU 卡,能够为图形渲染、人工智能、深度学习等对图形处理能力要求较高的应用提供强大的加速支持。
  • 管理功能1
    • 标配 iLO 标准版,提供基本的服务器管理功能,如远程监控、电源管理、固件更新等。还可选 iLO 高级版和 OneView 高级版,以获得更高级的管理功能和企业级的管理体验。
    • 支持 HPE iLO 6、SUM、RESTful 接口工具,可通过网络远程管理服务器,实现服务器的集中管理和自动化部署,提高管理效率。
    • 支持移动应用软件 APP,方便管理员通过移动设备随时随地对服务器进行监控和管理。
  • 电源和散热1
    • 可选最高 2200W 1+1 热拔插冗余电源,最高支持 96% 钛金效率,提供了可靠的电力供应,同时也具备较高的能源转换效率,可降低能源消耗和运营成本。
    • 支持热插拔高性能风扇和智能冷却模块,能够根据服务器的负载情况自动调节风扇转速,有效降低噪音和能耗,同时保证服务器的稳定运行。
  • 机箱尺寸1
    • 2.5 英寸硬盘机型尺寸为 42.9mm (高) x 434.6mm (宽) x 753.1mm (深)。
    • 3.5 英寸硬盘机型尺寸为 42.9mm (高) x 434.6mm (宽) x 773.1mm (深)。
  • 安全特性
    • 支持可信硅根,可有效管理安全启动、内存加密和安全虚拟化等功能,从硬件层面保障服务器的安全性。
    • 支持固件一致性检测功能,能够抑制恶意代码的传播,保护服务器正常运行,快速检测安全威胁,并具备从安全事件中自动恢复的能力。
    • 借助 Intel® 软件 guard extensions 和 Intel® boot guard 等硬件和软件辅助安全特性,更好地保护运行关键应用的服务器硬件基础以及内存中的数据
参与人数 1家元 +90 收起 理由
家睦 + 90
发表于 2025-1-2 18:43:25 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-2 20:21:00 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-2 20:22:55 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-2 21:52:31 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-2 21:57:25 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-2 22:20:52 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-2 22:50:58 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-3 08:04:09 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-3 08:54:49 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-3 09:07:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-1-3 09:07:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-1-3 09:13:17 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-3 09:33:15 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-3 09:37:46 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-3 10:05:44 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-3 10:42:15 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-3 14:30:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-1-3 14:41:09 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-3 16:15:04 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-15 20:58 , Processed in 0.249600 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
