查看: 6737|回复: 47
便携显示器有背光,但是无图像,V59的驱动板!
发表于 2020-6-15 15:48:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
       话说昨天晚上我把显示器接在笔记本做副屏做PPT,中间去休息一会,屏幕就待机了,回来后无论我怎么唤醒都是无图像,但是背光正常。我断开电源重新开机也能呢个开机,背光正常,就是无图像,无菜单,开机后因为没图像过一会机器会红灯待机,按开关还是能开关机,但是开机只有背光亮无图像。
      板子拆出来了看了下,是V59-2AV的板子,不知道是不是固件坏了?还是哪里坏了还有的救吗?
这是之前正常开机的
 楼主| 发表于 2020-6-15 15:55:38 | 显示全部楼层
第一次研究显示器,这类机器固件坏了是不是这个症状!V59的板子貌似是很普遍使用的显示器万能驱动板!
发表于 2020-6-15 17:48:58 | 显示全部楼层
检查下主控的供电DCDC是不是挂了,估计是这个问题
 楼主| 发表于 2020-6-15 17:52:46 | 显示全部楼层
背光和控制开关机 不是主控控制的嘛?还是单独的电路,不是太明白他们的电路关系,我晚上回去研究下!
 楼主| 发表于 2020-6-15 17:56:57 | 显示全部楼层
请问是这个吗?
发表于 2020-6-15 19:19:17 | 显示全部楼层
应该是这个,你要量下主控有没有供电,再量下屏有没有供电,这问题感觉是屏或者主控有一个供电没有了引起的
 楼主| 发表于 2020-6-15 19:50:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2020-6-15 19:19
应该是这个,你要量下主控有没有供电,再量下屏有没有供电,这问题感觉是屏或者主控有一个供电没有了引起 ...
主控应该有供电 我试了下 主控有温度!很奇怪的是我接HDMI线 笔记本可以识别到屏幕和HDMI 声卡 但是屏幕不显示我声卡选择HDMI声卡 喇叭也没声音!
发表于 2020-6-15 20:31:41 | 显示全部楼层
liuwenhao 发表于 2020-6-15 19:50
主控应该有供电 我试了下 主控有温度!很奇怪的是我接HDMI线 笔记本可以识别到屏幕和HDMI 声卡 但是屏幕 ...
那就查屏供电和功放芯片供电
 楼主| 发表于 2020-6-16 11:19:48 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2020-6-15 20:31
那就查屏供电和功放芯片供电
攻放也有供电有5V,屏供电也有5V左右,是不是真的是固件坏了!!!
发表于 2020-6-16 13:18:31 | 显示全部楼层
那只能刷固件试试了,不过刷了以后可能按键会混乱
发表于 2020-6-16 13:20:09 | 显示全部楼层
你屏号告诉我,我这有通用的V59程序
发表于 2020-6-16 13:21:03 | 显示全部楼层
有编程器的话最好自己拆ROM芯片备份下,看你这个好像不是通用板
 楼主| 发表于 2020-6-16 14:40:51 | 显示全部楼层
非常感谢 我晚上回去看看!屏号就是屏上二维码的那个吧!好象是写了型号!我这个屏幕是1920X1080P的分辨率! 我有编程器之前玩路由器刷机有用过!
发表于 2020-6-16 14:47:17 | 显示全部楼层
liuwenhao 发表于 2020-6-16 14:40
非常感谢 我晚上回去看看!屏号就是屏上二维码的那个吧!好象是写了型号!我这个屏幕是1920X1080P的分辨率 ...
那就备份好驱动告诉我屏号,屏号不是二维码,是字母加数字组合的,另外告诉我你的按键是5键的还是7键的
发表于 2020-6-16 14:48:10 | 显示全部楼层
刷机好准备一个U盘,多大无所谓,固件很小
 楼主| 发表于 2020-6-16 19:01:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是5键的!屏号你看我拍的对嘛?
 楼主| 发表于 2020-6-16 19:03:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2020-6-16 14:47
那就备份好驱动告诉我屏号,屏号不是二维码,是字母加数字组合的,另外告诉我你的按键是5键的还是7键的 ...
那个可能没拍清楚!
 楼主| 发表于 2020-6-16 19:05:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
liuwenhao 发表于 2020-6-16 19:03
那个可能没拍清楚!
我邮箱ecstart@163.com 或者微信13158731985
发表于 2020-6-16 19:46:06 | 显示全部楼层
你这拍的是外壳上吗?屏号要拆开看屏背后的
 楼主| 发表于 2020-6-16 20:26:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
就是屏幕拆开了 贴在屏上的!
GMT+8, 2025-7-23 18:17 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Redis On.
