查看: 67|回复: 2
[产品] LG新款34U530A-W显示器本周四开售 超宽屏办公利器五万日元有找
发表于 昨天 11:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
显示器前弯着腰对比表格数据的朋友们,有好消息了!本周四(7月24日),LG将在日本市场推出新款34U530A-W超宽屏显示器。这台​​34英寸的21:9带鱼屏​​采用IPS面板,分辨率锁定在​​2560×1080​​。比起普通1080p显示器,它硬生生​​多出将近三分之一的可视宽度​​——这意味着您可以轻松并排放置两个文档窗口,也能让整张Excel表格完整展现在眼前,有效减少工作时反复切换窗口的麻烦。
色彩表现方面,这款显示器达到了​​99% sRGB色域覆盖率​​,处理图片或观看视频时颜色呈现相当准确。​​最高亮度400尼特​​配合​​1000:1对比度​​,规格不属于顶级但完全应付得了办公文档、网页浏览和日常观影需求。加上​​178°广视角技术​​,哪怕同事凑近围观,画面色彩亮度也不容易失真。
动态表现超出普通办公屏水准:​​5ms灰阶响应时间​​加上​​100Hz刷新率​​,追剧或轻度游戏时画面更顺滑。虽说打大型游戏不是它的本行,可对付休闲类游戏那还是绰绰有余的。
比较惊喜的是音效配置——LG居然塞进去两个经过MaxxAudio调校的​​7瓦扬声器​​,音质肯定拼不过专业音响,但临时开视频会议或看个在线课程足够应付。需要安静环境时,背面的​​3.5mm耳机孔​​随插随用。
接口配备挺务实:标配​​DisplayPort、HDMI和USB-C接口​​。官方没明说USB-C支不支持给笔记本充电,但至少能传输音视频信号,对嫌弃桌面线材乱的人来说是个加分项。
支架调节相当灵活:屏幕支持​​-5°到21°俯仰调节​​,能​​左右旋转30°​​,还具备​​150mm升降范围​​。想用悬臂支架的话,背面的​​VESA 100×100mm标准接口​​随时待命。
整机尺寸为​​宽817毫米×深230毫米×高534毫米(最高位置)​​,​​重量控制到8.8公斤​​,挪动时不算费力,摆桌上也很稳当。
重点信息划出来:这台专治多任务办公的超宽屏将在​​2025年7月24日(本周四)​​登陆日本市场,定价​​50,000日元​​(约合289美元)。需要大视野处理文档报表、又不想投入专业设备预算的办公党,这个兼顾色彩表现和实用功能的34寸带鱼屏,值得放购物清单里掂量下。
发表于 昨天 11:57 | 显示全部楼层
超宽屏带鱼屏不是增加,实际上是减少了,上下砍了一截,偷工减料
发表于 昨天 12:17 | 显示全部楼层
大屏有大屏的好处
GMT+8, 2025-7-22 07:55 , Processed in 0.156000 second(s), 7 queries , Redis On.
