查看: 31097|回复: 76
[维修] 07年老福克斯仪表盘液晶屏发黑,自己动手更换偏振膜
发表于 2020-6-24 23:53:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
07年的福克斯,才开了6万多一点公里,大毛病没有,操控还是很好,就是油耗感人。一些部件逐渐开始老化,陆陆续续各种小毛病,能自己动手就自己来,自己修车也是一种乐趣。
去年夏天起显示屏突然开始有点发黑,到今年黑的厉害,看着碍眼,遂自己动手修复。主要工具材料:T20梅花螺丝刀一把、拆机塑料撬棒一根、去胶溶剂,并事先在T宝上买偏振膜一片(价格2元)。
这是发黑的液晶屏。
先拿掉连着装饰皮的塑料挡板。
红圈处两个螺丝用T20梅花螺丝刀卸掉。
顶部插入撬棒,用力往下撬。
撬的就是顶部红圈中的卡扣结构。
撬起线束接口上的黑色卡扣,取下线束。
撬开后盖看看,结果发现其实不必开后盖。
这是开了后盖的样子。
其实撬开这样子的卡扣,开前盖就好。
打开前盖露出表盘,先取下指针上的塑料装饰件。
试着拔指针,发现很紧,怕弄坏指针电机,就把四个指针从表盘塑料膜各自的洞里穿出来。
这是拿走塑料膜的表盘,拆卸就到此为止。
拿镊子揭起液晶屏表面的偏振膜。
用去胶溶剂配合刀片去除残胶,我用的是洗板水,注意会溶化白色塑料框架,不要沾到液晶屏外面去。
透过3D电影眼镜看看。揭走的老化偏振片还有一层偏振物质随着残胶留在屏幕表面,肉眼看是透明的,透过偏振镜片看是黑黑的。
3D电影镜片偏振轴是45度斜着的,这样两片对装偏振轴就是互相垂直,不用生产两种镜片。
眼镜镜片要斜着剪就太小了,盖不住液晶,否则连偏振片也不用买,直接从眼镜上拆。
配合去胶溶剂用刀片刮干净残胶。
这是清理完的液晶屏玻璃表面。
拿偏振片盖上找出正确角度,这是错误角度的效果,液晶呈紫色。少了一个角是我剪下来修一个盖革计数器的老化屏幕了。
把膜转90度后是正确的角度。
剪下合适尺寸,揭掉偏振片正反面的保护塑料膜,把其中一面有粘性的朝液晶屏贴上去。
有点像手机贴膜,尽量去除汽泡,虽然即使有也看不太出来。
然后就是各种复原,装车。透亮清晰的液晶屏又回来啦!
参与人数 12家元 +168 收起 理由
9@9电子-家宁 + 10
athrunxixi + 3 優秀文章
东成西就 + 20 優秀文章
听雨亭 + 9 好文加分
花生仔 + 12 謝謝分享
发表于 2020-6-25 07:59:06 | 显示全部楼层
厉害厉害,学习一招了!:praise:
发表于 2020-6-25 10:24:43 | 显示全部楼层
工时费 杠杠的 呵呵
发表于 2020-6-25 14:04:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这车一定是放坏的
我还以为我10年的车跑六万公里够少了,没想到还有更少的
发表于 2020-6-25 16:42:08 | 显示全部楼层
液晶都能修,看开是老司机。
发表于 2020-6-25 17:33:40 | 显示全部楼层
贴反了变黑色也挺好的,显示的字是透明的,就是很多电子表里的反显效果。
发表于 2020-6-25 18:23:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
北落师门 发表于 2020-6-25 17:33
贴反了变黑色也挺好的,显示的字是透明的,就是很多电子表里的反显效果。 ...
固定最示的可以,像万用表,反色的就不太合适了,有时不好用
发表于 2020-6-25 18:25:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
piaoxue20000 发表于 2020-6-25 14:04
这车一定是放坏的
我还以为我10年的车跑六万公里够少了,没想到还有更少的 ...
摩托车跑外卖,3年15万不到
发表于 2020-6-25 18:28:35 | 显示全部楼层
原来还能这样修,我有一个遥控器的液晶屏也变黑了,还以为遥控器坏了
 楼主| 发表于 2020-6-25 19:05:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
那要白色背光还能看看,这是绿色led背光的,不好看。
发表于 2020-6-25 20:24:44 | 显示全部楼层
又学了一招,顺便问一下,一个屏幕破了的显示器偏振膜可以弄下来用吗?
发表于 2020-6-25 23:45:22 | 显示全部楼层
是不是偏光眼镜原理
发表于 2020-6-26 08:41:54 | 显示全部楼层
低配改高配呀,直接换个高配的仪表:lol:
 楼主| 发表于 2020-6-26 10:54:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
应是可以,只要是能过滤偏振光
 楼主| 发表于 2020-6-26 11:01:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ilikepop 发表于 2020-6-26 08:41
低配改高配呀,直接换个高配的仪表
不是低配和高配的区别,07款福克斯高低配都是这个液晶屏幕,从09款起全系屏幕都大一些。07款是能改装09款仪表盘,但换仪表盘没几百块钱下不来,还要重新匹配行车电脑,老车就不折腾这个了。
发表于 2020-6-26 20:46:28 | 显示全部楼层
为什么贴完是绿色的?
发表于 2020-6-26 21:18:12 | 显示全部楼层
这要去四儿子那会不会让换一套仪表?
 楼主| 发表于 2020-6-26 23:27:10 | 显示全部楼层
revery 发表于 2020-6-26 20:46
为什么贴完是绿色的?
很多带绿色led背光的单色点阵液晶,都会把屏幕通过偏振膜过滤后的呈现颜色直接做成绿色,这样环境光照到屏背面反光膜反射回来的光线少,更易读。
 楼主| 发表于 2020-6-26 23:34:45 | 显示全部楼层
行走时光 发表于 2020-6-26 21:18
这要去四儿子那会不会让换一套仪表?
那肯定的,估计除了有些专修汽车仪表的地方会换膜外,其他地方都只能更换仪表总成。这个点阵液晶屏零件有可能是专用的,市面上好像找不到单卖的。
发表于 2020-6-27 11:31:02 | 显示全部楼层
老司机。又学了一招,
GMT+8, 2025-8-27 05:47 , Processed in 0.218400 second(s), 14 queries , Redis On.
