查看: 945|回复: 0
[科技] 静脉扫描可帮助未来的Apple Watch检测非触摸手势
发表于 2020-7-1 20:09:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
Apple Watch未来或许可以不依靠触控来检测手势,通过监测用户手腕内的静脉来判断手本身的运动情况。目前Apple Watch提供了一些简单的手势,用户可以利用这款可穿戴设备进行功能操作,不过到目前为止,范围还相当有限。在免触碰手势方面,大多数用户都熟悉举起Apple Watch来唤醒它,或者将Apple Watch举到嘴边来触发Siri,但当然还有更多空间来增加手势的范围。
美国专利和商标局周二授予苹果一项专利,名为"用于自动手势和手指识别的静脉扫描设备 "。在这项专利中,苹果公司提出了查看用户手腕内的静脉,以此来确定同一只手正在进行什么动作。根据该专利,该系统会在用户的手腕静脉各种姿势时捕捉到它的图像。它不需要捕捉所有静脉的图像,只需要捕捉一小组与流向关节的静脉图像,而且是非常小的静脉快照。
该系统需要的是捕捉静脉位置、相对间距、形状、位移和血流。通过检查静脉在特定手部位置的情况,系统就有可能确定用户在一般情况下是如何移动手部的,并推断出他们在做什么样的手势。系统可以使用一个预设的模型来辅助其检测,同时还可以使用一个预测系统来完善模型,并根据置信值来提高一般的检测能力。如果以足够高的置信度来确定姿势序列,检测系统可以根据脉络动作确认已经进行了手势,并将其传递给计算系统的其他部分。
虽然苹果依靠与其现有的Apple Watch传感器类似的设置来执行这种静脉检测是可行的,但也有人建议更多的传感器可以发挥作用,包括在手表表带与Apple Watch机身本身位于手腕相反一侧的区域增加传感器,以便获得更接近表面的静脉。
据悉,该申报可适用于Apple Watch上的手势以外的其他活动,因为它可以辅助其他活动。据悉,该系统可用于AR或VR应用中的输入指令,这一概念将消除戴手套的需要,并可在不增加太多额外硬件的情况下对Apple Glass等设备提供更多控制。
本文来源:cnbeta网站
参与人数 1家元 +18 收起 理由
散淡 + 18 謝謝分享
GMT+8, 2025-7-26 12:54 , Processed in 0.343201 second(s), 12 queries , Redis On.
