查看: 438|回复: 0
[业界] 每一分钱都花在刀刃上!四款极具性价比的轻薄本详细对比
发表于 2019-3-21 15:01:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
无论手机如何进化,在可预见的未来,电脑的作用都无法被替代,学习、办公、网络游戏、影音娱乐这方面还得需要电脑才行。对于学生来说,每年放寒暑假的时候,将台式机拿回家再带回来是一件很折腾的事情,再加上笔记本的价格与台式机的价格以及性能之间差距越来越小,因此越来越多的学生现在都倾向于购买一台轻薄的笔记本。对于有移动办公要求的商务人士来说,轻薄则更显重要。
同时,对于大部分消费者来说,性价比是永远绕不开的话题,大家都希望能在有限的预算下买到性能更强、做工更好、外形更漂亮的笔记本电脑。
基于轻薄、外形、做工以及性价比这四个方面的考量,我们挑选了4款在5000元的价位并采用了英特尔新一代超低压酷睿i7-8565U/i5-8265U的轻薄本,并作出了详细的分析和对比,希望能够都目前有购机打算的同学带来一些帮助。
1、宏碁 蜂鸟SF314-56G-54PA
这是宏碁在2019年2月分布的最新款蜂鸟3轻薄本,机身依旧采用金属拉丝铝打造,A/C面以及触控板边缘采用钻切工艺,整机轻薄仅厚17.95mm,重1.45公斤,四种时尚配色(烈焰红、樱粉金、品蓝和星光银)可满足年轻用户需求。另外,右下角集成指纹识别,顶部配备Super HDR高清摄像头,逆光也能清晰拍摄。
显示屏采用的是14英寸IPS全高清舒目屏,分辨率为1920*1080,三面窄边框设计,左右6.3毫米极窄微边框。
在硬件配置方面,采用了Intel Core i5-8265U+ GeForce MX250 2GB+8GB DDR4+256GB SSD的组合。新款的蜂鸟3轻薄本内置一个SO-DIMM插槽可供玩家自由升级内存,加上板载内存最高可以升级到24GB容量;另外如果用户并不满足256GB SSD的容量,可以自行安装2.5寸HDD或者SSD,也可直接选购128GB SSD+1TB HDD版本的笔记本型号。
2、联想 小新14 2019
同样也是在2019年2月,联想发布了2019款的小新14,并已于2月26日上市销售。
联想小新14 2019在外观上沿用了小新系列产品一贯的简约设计风格,的A面为金属材质,整机喷涂工艺比较出色,几乎看不出色差;B面采用流行的窄边框设计,侧面边框最窄处仅为4.5mm,屏占比最高可达81.8%。显示屏采用的是14英寸IPS全高清屏,分辨率为1920*1080。
在硬件配置方面,处理器最高可以选用i7-8565U,不过出于性价比方面的考量我们还是推荐i5-8565U的版本,显卡则为NVIDIA GeForce MX230 2GB,内存容量为8GB,但机身内部有一条SO-DIMM插槽可以让玩家自由升级内存容量。另外非常值得一提的是小新14 2019采用256GB SSD+1TB HDD的双硬盘组合,兼顾了运行速度与容量。
小新14 2019有2种配色版本可供选择,联想分别称之为“渣渣灰”和“仙女粉”,整机重量为1.55kg,厚度17.9mm,在14寸笔记本中属于不错的水准。
3、华为MateBook 13
2018年11月,华为正式推出了全新的HUAWEI MateBook系列,MateBook 13便是此系列的第一款产品。
HUAWEI MateBook 13机身采用了航空级铝合金材质打造,金属表面采用了精密陶瓷喷砂工艺,磨砂质感,收敛金属强烈的光泽的同时,也让触感更加顺滑。
MateBook 13支持华为的一碰传技术,即将支持NFC功能及EMUI9.0及其以上版本的华为手机与华为MateBook 13轻轻触碰,便可轻松完成手机和笔记本间的图片、视频传输,实现多终端间的互联互通。
不同于其他笔记比的三面窄边框,华为MateBook 13采用四面4.4mm窄边框设计,屏占比高达88%。屏幕则是一块PPI达到200的IPS显示屏,覆盖100%sRGB色域,亮度300尼特,屏幕素质相当不错。另外这块屏幕的分辨率为2160*1440,屏幕比例为3:2,比常规的16:9屏幕在纵向可以显示更多内容,更方便办公和文字编辑工作。
在硬件配置方面,同样也采用了英特尔最新一代的第八代酷睿U系列处理器,Whiskey Lake构架的i7-8565/i5-8265U。内存容量8GB,显卡为25W满血版的GeForce MX150 2G,硬盘可选256/512GB PCIe SSD。
目前i5-8265U+256GB SSD版本的HUAWEI MateBook 13售价为4999元,有“皓月银”、“深空灰”、“樱粉金”三种颜色可供选择。
有一点需要注意的是,华为MateBook 13为轻薄做出来一些牺牲,机身只有Type-C接口,而没有传统的USB接口,如果想使用USB设备,建议购买一个Type-C扩展坞。
4、惠普 星13-an0005TU
星系列是惠普公司在2018年5月份发布的全新笔记本产品,主打高颜值、轻薄便携和以及性价比,是一款专为追求时尚、品质生活的年轻人而打造的产品。
作为一款主打颜值和轻薄的笔记本,星13-an0005TU整机重量仅有1.3g,厚度为15.4mm,机身三面都采用镁铝合金材质。在外形上采用了上下微凸+中部内凹的楔形边框设计,有“香槟金”,“静谧银”和“初恋粉”这三种颜色可供选择。
星13-an0005TU屏幕上采用了三面窄边框设计,左右边框宽度仅有5.38mm,这个宽度和许多智能手机边框宽度相当。屏幕则为13.3英寸的全高清IPS屏幕,拥有72%的NTSC色域,亮度高达300nit,屏幕素质强于普通的轻薄本。
在硬件配置方面,i7-8565U处理器是最大亮点,内存容量为8GB,还有256GB PCIe SSD。主板上还集成了目前最为顶级的双通道双天线Intel AC9560无线网卡,无线传宿速率高达1733Mbps,另外还支持蓝牙5.0。
目前星13-an0005TU在京东平台有秒杀活动,仅需5299就能到手,对于一款采用了顶级低电压处理器,外观和屏幕都很出色的轻薄本来说,非常划算。
小结:
为了方便大家对比选择,我们将上面4款笔记本的详细配置参数整理如下:
1、处理器:惠普 星13-an0005TU
上面四款笔记本都采用了英特尔最新推出的Whiskey Lake –U构架的i5-8265U/i7-8565U处理器,新构架最大的不同就是在TDP保持不变的前提下,频率获得了大幅度提升,从而是使性能也得到了相应的提升。i7-8565U最高频率达到了前所未有的4.6GHz,比前任提升了整整600MHz,在性能上足以媲美7代标压i7-7700HQ;而i5-8265U的最高频率也比前代的i5-8250U高了500MHz,整体性能可以媲美上代i7-8550U。
除了惠普星13-an0005TU采用i7-8565U之外,其他三款均是i5-8265U,在性能上来说,i7-8565U要比i5-8265U强10%左右。
2、显卡:宏碁 蜂鸟SF314-56G-54PA
其实GeForce MX250与MX230都是MX 150的马甲,区别在于MX250的频率要稍高一些,因此性能会高出15%左右。对于MX150这种级别的显卡而言,整体性能与桌面版的GT 1030相当,可以运行类似LOL、CS GO、穿越火线以及一些MMORPG网游。
宏碁 蜂鸟SF314-56G-54PA采用了GeForce MX250显卡,性能要略强于联想小新4和华为MateBook 13。惠普 星13-an0005TU没有设计独立显卡。
3、存储以及扩展性:联想 小新14 2019
联想小新14内置双通道8GB内存,另外还可以一条SO-DIMM插槽可供玩家升级到最高24GB容量;硬盘方面小新14的256GB SSD+1TB HDD兼顾了速度和容量。
宏碁蜂鸟SF314-56G-54PA同样也有SO-DIMM插槽,与小新14不同的是,SF314并没有安装机械硬盘,但是留有一个2.5英寸的硬盘位可以让玩家自行升级HDD或者高容量的SATA SSD。
HUAWEI Matebook 13和惠普星13-an0005TU不能升级内存和硬盘。
4、屏幕:HUAWEI Matebook 13
HUAWEI Matebook 13的屏幕素质比其他三款更高一些,首先是拥有88%的超高屏占比,3:2比例2160*1440分辨率更加适合办公。另外就是这块屏幕拥有100%sRGB色域以及300nit亮度,达到了高端笔记本对屏幕的要求。
惠普星13-an0005TU的屏幕也拥有72%的NTSC色域以及300nit亮度,就色彩表现来说与MateBook 13差不多,但是屏占比以及屏幕分辨率要弱于后者。
宏碁蜂鸟SF314-56G-54PA与联想小新14 2019并没有提及色域,像这种情况极大可能是采用了45%NTSC色域的屏幕。
5、续航:联想小新14 2019
在配置相当,都采用windows系统的情况下,电池容量决定了轻薄本的续航能力。
联想小新14 2019电池容量达到了52.5Wh,官方数据是拥有10小时综合续航能力。Matebook 13以及宏碁蜂鸟SF314-56G 电池容量分别是42Wh和36Wh,而惠普星13-an0005TU目前还不知道具体的电池容量,应该不会超过42Wh。
6、充电器:HUAWEI Matebook 13
这是一个容易被忽视的配件,但是对于轻薄本而言,便携性非常重要,HUAWEI Matebook 13采用了与手机通用的Type-C接口充电器,整体重量不到190克,而且因为支持18W手机快充功能,所以外出时可以不用携带手机充电器,能够减轻移动办公时的负荷。
很奇怪的是其他三个老牌PC厂商,都是沿用了几十年来的圆口充电器,重量都在300克以上,而且线缆繁杂,也不能给手机充电。
其实Type-C接口最高可以支持100W的充电功率,而目前的轻薄本大多只需要65W的充电功率就以足够,还是希望这些老牌厂商不要故步自封,能尽早在轻薄本上面普及Type-C型充电器。
7、质保时间:宏碁 蜂鸟SF314-56G-54PA
宏碁 蜂鸟SF314-56G-54PA提供三年有限质保,其他三款都是二年有限质保。
看完以上,你觉得哪款更适合自己呢!
GMT+8, 2025-7-20 11:07 , Processed in 0.327601 second(s), 13 queries , Redis On.
