很少发贴,今天有时间就来说说我用过的盒子。
第一个是天猫魔盒1 翻了下购买记录,发现是免费用积分换的。等于免费。
这是我用的第一个盒子。遥控和大多数人一样耗电快,不得不多买些电池备用。
我这个人,以前爱折腾,后来折腾累了,就不折腾了。能用就行,原系统用着,从来没刷过机。
直到有一天,遥控坏了。原以为是电容坏了。拆开测了一遍,没找出问,怀疑是晶振坏了。手上没零件没法换了测试。
但这个遥控太费电,就想买个不费电的遥控。本来买个就完事了,也不要多少钱。就在这时发现有人改红外遥控。解决了原遥控费电的问题。
于是我也要改一个,对,一定要自己改,不能买现成的。很久没折腾了,乐趣就是这个过程。
第一步自然是查资料,然后 买零件和工具。
因为不知道哪个接收器管用,所以买了多种型号的,同时还买了一些没用的东西。
盒子上改很容易,记得就是焊个接收器就行了。难的是遥控码。
改遥控码,最好是改遥控器,但我买这个遥控器无法修改。那就只能改盒子上遥控配置文件了。
问题来了,盒子系统必须root后才能改,但是阿里云这个系统,限制了这些功能。就连刷机,都很麻烦。
长话短说,说多了没人看。
最后用ttl刷机,同时在命令行读出买的遥控器的遥控码。然后把遥控码换掉配置文件中的原来遥控码。
改后一切正常,就是关机后,无法遥控开机。猜测还有个开机码,在系统底层,但不知道在什么位置。没法修改。
所以要不不关机,要不拔电源线。
没过多久,开博尔F1 做活动签到送盒子,果断上车,安全下车。第二个免费盒子。
于是魔盒就收藏起来了。
原系统装了软件就一直使用。电视机主要是小孩看动画片,长期不关机。终于去年盒子坏了。
停了几个月,我想把这个开博士尔恢复下出厂设置看看,试了下不管用。
准备刷机,试了几个刷机软件,都失败。
其中一个截图。
没办法,把原来的魔盒拿下出来继续用。接好线后开机,发现没反应。于是想了一下,难道是电视坏了,但不可能。
数据线坏的可能性更大一点,又找了一根hdmi线,接上后正常了。
但那个开博尔盒子,现在也不知道是线的原因,还是被我刷坏了。
就这样魔盒又继续用了。几个月后,可能因为长时间没关机。开机后卡在当贝桌面启动那里。
想试一下双清,但是因为遥控不管用。无法操作,于是不想再折腾了。准备再买一个。
本想买个一般的能用就行。看了一下移动和华为的,因为外面卖的多数是这些。配置都不高。怀疑用不久。
就在这时候看到个外贸盒子,X96 Max + 配置还行,价格不贵,直接入了个高配的,4+64 版本。
到发这个贴的时候,还没有收到货,现在已经到菜鸟驿站了,还没有去取。
但这个盒子,不适合直接用,还是要刷机折腾一下。
