查看: 850|回复: 0
[业界] 入门级400系列主板将支持英特尔11代Rocket Lake-S桌面处理器
发表于 2020-7-25 11:19:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
稿源:cnBeta
早些时候的爆料称,英特尔 11 代 Rocket Lake-S 台式处理器将需要在 Z490 芯片组主板上使用。然而微星方面的消息称,即使是入门级的 400 系列芯片组主板,也可以支持英特尔的新一代处理器。文档指出,该公司已将热设计功耗 65W 的 Rocket Lakes-S 处理器的组合门槛降低到了 H410 芯片组,但别指望它会支持未锁频的 CPU 和高端主板的任何超频特性。
能够在全系 400 芯片组平台上支持 Rocket Lake,显然是一个明智的决定。如果相同的 LGA1200 插槽都无法实现两代兼容,消费者显然会向英特尔投去又一轮怒火。
当然,对于中高端用户来说,除了当前一代的 Z490 旗舰芯片组,最好还是选配新一代的 500 系列芯片组主板。
与此同时,作为英特尔的竞争对手,基于 Zen 3 架构的 AMD 锐龙 4000“Vermeer”系列桌面处理器仍将采用 AM4 接口,DIY 爱好者的升级门槛因此相对低了不少(可搭配 X470 / B450)。
英特尔 Rocket Lake 处理器的功耗与电流需求
需要注意的是,尽管微星文档中表示 H410 芯片组主板能够支持部分 Rocket Lake-S 处理器,但 Techbang 还分享了有关 11 代酷睿功耗与电流需求的设计细节。
与 Comet Lake 台式处理器相比,Rocket Lake-S 的核心(VCC)电流的额定最大值仍为 245A,但其它部分的电流额定值将变得更高。
换言之,主板必须符合更高一级的供电规范,才能更好地兼容 Rocket Lake-S 台式处理器。比如核显(CVVGT)部分从 35A 增加到了 55A,VCCSA 从 11.1A 增加到 22.1A。
此外,VCCIO 也从 6.4A 提升并细分为三个部分。具有单个 Gen 4 NVMe 插槽的 PCIe I/O 电流为 8.3A、内存(DDR)为 3.4A、辅助 PCIe 控制器为 6.2A 。
在 10 代 Comet Lake-S 台式处理器上,VDDQ(内存 I/O 缓冲区或 DRAM 供电部分)从 3.7A 增加到了 4.3A,VCCPLL_OC 也从 0.17A 变成为 0.25A 。
总结英特尔 Rocket Lake 台式处理器的主要功能包括:新内核架构提升了处理器性能、新 Xe 图形架构提升了核显性能、DDR4 内存支持频率进一步提升、提供了 CPU 内的 PCIe 4.0 通道。
此外增强了显示输出(集成 HDMI 2.0 / HBR3)、增加了 x4 CPU PCIe 通道(总 20 条 CPU PCIe 4.0 通道)、增强了媒体性能(12-bit AV1 / HEVC / 端到端压缩)、支持 CPU 附加存储(英特尔傲腾闪存)。
其它包括超频功能改进、USB 音频卸载、集成对 CNVi / 802.11ax Wi-Fi / 2.5Gbps 以太网的支持、原生 USB 3.2 Gen 2x2(20Gbps 速率)、以及独立的雷电 4 支持(兼容 USB4)。
最后,WCCFTech 认为 Rocket Lake 使用的 Willow Cove 内核将集成与 Tiger Lake 相同的 Xe Gen 12 核显,而使用 Sunny Cove 内核的 Ice Lake 集成了 Gen 11 核显。
据说支持雷电 4 规范的 Z590 主板会在今年晚些时候发布,所以只要英特尔发布第 11 代 Tiger Lake 移动 CPU,我们就可以知晓更多与 Rocket Lake 桌面处理器有关的更多细节。
GMT+8, 2025-7-3 17:53 , Processed in 0.218401 second(s), 10 queries , Redis On.
