查看: 200|回复: 0
[产品] ZALMAN整了个“飞机引擎”CPU散热器:前后磁吸双风扇,能压200瓦!
发表于 2025-7-3 15:36:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友们,韩国散热大厂ZALMAN昨天(7月2号,他们那边时间)正式发了个新玩意儿,叫ZET 5系列的CPU散热器!​​这东西设计挺特别,它长得特酷!
你看这造型,圆滚滚的,ZALMAN说设计灵感就是来自飞机上那喷气发动机!记得五月底在台北电脑展(COMPUTEX TAIPEI 2025)上露过面吗?对,就是它。
这ZET 5最显眼的地方,是它前后两面各挂了一个圆形的120mm大风扇,双风扇齐上阵。好玩的是,这两个风扇不是拧螺丝装上的,用的是磁铁和Pogo Pin(弹簧针)吸上去的!这就意味着啊,你要清理灰或者维护下风扇,直接就能拿下来,特别方便省事儿。
拆开看里头,用料挺扎实的。散热片部分,是足足53层铝片堆起来的。最关键的是那5根铜热管,直贴着一个挺大的铜底座。ZALMAN给这热管技术起了个名儿,叫“RDTH(Reverse Direct Touch Heatpipe)”,说是他们自个儿的专利。据他们讲,这技术用了特别工艺,能尽量减少热量传递的阻力,散起热来效率更高。官方说它搞定个200瓦功耗的CPU不成问题。
风扇也挺讲究的,用的液压轴承(Hydro Bearing)。具体参数是:转速嘛,最低600转,最高能飙到2000转(允许有正负10%的偏差);最大风量能吹到44.48 CFM(也允许正负10%偏差);最大风压是1.4毫米水柱高(同样正负10%);噪音方面,最高也就30.4分贝左右(还是允许正负10%偏差)。线插头呢,一个是4针的PWM用来调速,另一个3针的是ARGB插头,爱玩灯的朋友肯定喜欢。
装机器上怕不兼容?ZALMAN说了,现在主流的平台基本都支持:
英特尔家的:LGA 1851、LGA 1700、LGA 1200、LGA 115x(老点的也管)
AMD家的:AM5、AM4
尺寸大小呢,咱们量量看:宽130毫米,深117毫米,高158毫米。掂量一下,重量970克,差不多两斤吧?而且买的时候,里面直接给你配了一支ZALMAN自家的导热硅脂,型号叫ZM-STC10,说是导热效果不错。
颜色上有两个选择,经典的黑或者干净的白色。想要哪种看你自己喜好。
GMT+8, 2025-7-14 18:06 , Processed in 0.093601 second(s), 8 queries , Redis On.
