希捷酷玩固态520系列评测早期固态硬盘作为消费级产品一直不被人们所认可,不过随着价格降低逐渐“飞入寻常百姓家”。而对于游戏电竞玩家来说,普通固态硬盘显然不能满足他们对硬件发烧到底的要求。这个群体对性能的要求是苛刻的,毕竟强力才能保证电竞玩家在游戏中展现真正实力。哪怕只是为了只求那一毫秒的反应差别,他们都会追求究极的游戏利器。可见职业玩家与普通玩家的水平差距并不仅仅只是因为技术那么简单。 为此,各大厂商先后推出旗舰性能的固态硬盘争相斗艳,以填充高阶玩家所需尖端硬件的市场空白。希捷作为一家深耕存储多年的领导厂商,自然不会错过。尽管希捷给我们的认知是一家专做机械大容量硬盘的厂商,但要知道机械硬盘和固态硬盘都作为存储类产品在技术上本身是不冲突的。因此希捷拿出了自己的老牌厂商硬实力,研发了全新的希捷FireCuda 520 SSD,国内名称为希捷酷玩固态520系列,相较上一代产品,提升不可谓是不大,甚至可以说是里程碑式固态硬盘产品。 我们来看今天的主角希捷酷玩(FireCuda) 固态520系列(以下简称“希捷酷玩520”“)”较上一代有哪些变化。希捷酷玩520对比510的外形尺寸改变不大,同样为M.2 2280规范产品。其最大的硬件升级就是从PCIe3.0升至第四代PCIe4.0, 相对PCIe3.0而言带宽提升2倍,最高可达到32GB/s;高带宽意味着数据传输通道更大,速度上限更高。不过由于PCIe4.0技术刚问世不久,目前市面仅有AMD平台的X570主板支持。 产品外包装保持了希捷的一贯作风,用远古野兽侧面映衬出产品性能的强大。产品包装上标注着有1GB以及5000MB/s,意思是其存储容量为1GB,读取速度可达5000MB/s。 打开产品包装我们得以看到希捷酷玩520本尊。正面贴有标签纸,标注有产品型号以及PCIe Gen4x4 NVMe技术规格,背面则是产品序列号以及使用注意事项。 为了得到希捷酷玩520的PCB板的详细芯片安置情况,我们将正面以及背面标签纸揭开。正面依次排列着DRAM缓存芯片、主控芯片,以及两颗闪存颗粒芯片。缓存芯片采用的SK海力士的512MB DDR4颗粒,尽管固态硬盘闪存颗粒存储速度已经较快,不太那么需要缓存进行过渡,但有缓存的搭载依然可以看作是为了达到高负载快速的传输缓解颗粒压力的不错选择。 主控则是采用希捷定制的群联PS5016-E16,值得一提的是这个是目前唯一支持PCIe4.0固态硬盘的主控芯片,由此我们可以看出希捷在固态硬盘的发展是希望走在前线的。 闪存则是采用东芝的96层BiCS4的3D TLC颗粒,单颗容量为256GB,正面装置了两片。相较传统制作工艺,3D堆叠颗粒可在同样面积下大幅提升存储容量,节省PCB版面积,并提升至更好的兼容性。 背面同样排列了两颗96层BiCS4的3D TLC颗粒以及一颗SK海力士512MB DDR4缓存,较为简洁,正反两面共4颗闪存颗粒加起来共计1TB。 以上是官方给到的数据,官方称其128KB顺序读取速度为5000MB/s.写入速度为4400MB/s。另外希捷酷玩520 1TB版总写入字节数可达1800TBW,而平均故障间隔时间高达180万小时。接下来我们首先用常规支持PCIe3.0规格的主板进行评测,看看希捷酷玩520在向下兼容至PCIe3.0时有什么样的性能表现。 本次性能测试采用英特酷睿i9-9900K+华硕ROG STRIX Z390-E Gaming主板的组合。测试平台详情如下: 处理器:英特尔 Core i9-9900K 散热器:猫头鹰NH-D15 主板:ROG STRIX Z390-E Gaming 内存:HyperX Predator DDR4-3000 8GBx2 主硬盘:HyperX Predator PCI-E 240G 显卡:华硕ROG STRIX RTX1080TI O11G GAMING 显示器:宏碁 ACR03F0 B326HUL 操作系统:Windows 10 Pro 64bit 我们先打开CrystalDiskInfo、Msmart4.0以及TxBENCH这三款软件来确认下希捷酷玩520的基本信息: 从以上三款软件我们可以看出,希捷酷玩520的实际容量只有931.51GB,这是因为一般硬盘厂商在计算容量时都是以每1000KB为一进制的,所以我们可以计算出它的实际容量是符合情理的。mSMART显示希捷酷玩520温度为49度,温度处于正常区间范围内,在高负载读写中温度将上升。 ATTO Disk Benchmark是一款简单易用的磁盘传输速率检测软件,可以用来检测硬盘,优盘,存储卡及其它可移动磁盘的读取及写入速率。采用分级测试模式,让测试结果更加精准可靠。从以上数据我们可以清晰看到希捷酷玩520的读取速度达到了3.21GB/s,而写入速度竟然也能高达3.15GB/s,读写速度在同样高速的同时还能接近一致水平,并且保持极高的稳定性。 HD Tune Pro 是一款功能全面的硬盘测试及诊断工具,是基于数据包拷贝的测试软件,默认使用的是64KB数据包以测试硬盘的连续读写性能。通过测试曲线可以很清晰地看到硬盘从外圈到内圈的性能表现,以及随机存取和突发速率性能的情况。表上的数据可以得出希捷酷玩520的读取速度相当稳定平均保持在1800.6MB/s,而读取速度也平均达到了1535.7MB/s,连续读写能力相当优秀。 Crystal DiskMark是一款测试硬盘或者其他存储设备速度的小巧工具,简单易于操作的界面让你随时可以测试你的存储设备,测试存储设备大小和测试数字都可以选择,还可测试读和写的速度。从这款软件我们可以看出希捷酷玩520的高性能所在,它的读写速度都达到了3300MB/s以上,超快的读写速度可以帮你轻松应付各种大型游戏场景,成就你的电竞之梦。 mSMART是一款优秀的硬盘监控软件,该软件是由MEMXPRO推出的,使用起来非常的方便,界面简洁,功能强大,可以同时检测8个存储装置情况。以上数据我们可以看出,希捷酷玩520的顺序读取速度达到了3480MB/s,而顺序写入速度达到了3373MB/s。 TxBENCH软件主要可用来测量SSD,HDD和其他驱动器的存储性能以及读写速度。可以看出在这轮测试中酷玩520依然保持了高水准的成绩,顺序读取速度达到3423.8MB/s,顺序写入速度达到了3242.9MB/s 我们将一个大小为50GB的测试软件从桌面发送至希捷酷玩520固态硬盘里,通过实际传输速度来反映日常传输速率。测试中我们发现在传输全程希捷酷玩520的传输速度均达保持在1.5GB/s以上,并全程保持稳定没有上下浮动。 接着我们再将测试软件从希捷酷玩520中发送至桌面,这回520在初期升至1.5GB/s左右后又降至1GB/s,在后半程保持稳定。不过这种现象可以理解,由于希捷酷玩520配备有1GB缓存,因此前期将文件传输到缓存直至缓存占满,后期由于缓存占满所以读写至闪存颗粒,速度相对下降一些。 由于以上是英特尔平台PCIe 3.0接口测试的结果,英特尔平台暂时未推出支持PCIe4.0技术的主板,所以速度并未达到官方所称。不过好在希捷酷玩520可以向下兼容至PCIe3.0,因此我们可以从测试结果看,它达到了PCIe3.0的满速。后续我们在支持PCIe4.0技术的AMD平台进行评测以挖掘它的真正性能。 我们采用玩家国度(ROG)CROSSHAIR VIII HERO(简称 C8H)主板进行PCIe 4.0规格下的测试平台。该主板采用AMD最新X570芯片组,支持AMD AM4接口的Ryzen+及二代处理器。该主板配置有14+2规格的供电模块,可为高端处理器及超频提供强劲的动力支持。C8H支持双通道DDR4-3200内存,最大容量可达128GB。 ROG C8H所采用的AMD X570芯片组,最大特点在于其支持PCIe 4.0技术规格及接口,可为各类板卡及存储设备等提供更大的数据带宽通道。 通过CrystalDiskinfo的检测,我们可以看到这次将希捷酷玩520的实际参数识别出,其接口为NVMe规范,传输模式为PCIe4.0x4技术。 在ATTO Disk Benchmark 4.01最新版中,我们获得了写入3.87GB/s,读取5.14GB/s的成绩。此时我们发现其写入成绩相比英特尔Z390的PCIe 3.0平台有一定提升。而这并不是希捷酷玩固态520系列的真正水平。 CrystalDiskMark 7.0测试结果:连续读取4993.84MB/s;连续写入4294.80MB/s。 mSMART 4.1测试结果:连续读取4986.4MB/s;连续写入4293.3MB/s。 xBENCH测试结果:连续读取4807.720MB/s;连续写入4189.941MB/s。 从上述三个测试软件的表现可以清晰地发现,PCIe 4.0规范给存储设备带来的提升巨大。不仅如此,希捷酷玩520自身的硬件素质极为过硬。我们以CrystalDiskMark进行说明。其随机4K规格为Q32T16,而希捷这款固态硬盘的成绩达到了惊人的3200MB/s读取及3400MB/s写入性能。 总结: 希捷酷玩520再次打破了自己在希捷酷玩510上所获得的骄人成绩。之前我们测试希捷酷玩510时,已明显感受到其强大的性能释放。科技视讯数码评测室于2019年中所体验的固态硬盘中,希捷酷玩510已可称得上是佼佼者。 对于真正的骨灰级电竞玩家来说,顶级硬件才能与其高超水平相匹配。希捷酷玩520 SSD的出现为这些玩家提供了全新的存储与极速响应体验。对于他们来说,流畅只是入门标准,而希捷酷玩520所给与的更是触手 可得的全新感受。 特点: 1. 全新一代PCIe4.0技术加持,传输速率大幅度提升 2. 采用东芝96层BiCS4的3D TLC颗粒 3. 极速读写速度,超快打开日常应用及游戏
