查看: 3314|回复: 4
[家电] 这个9.8的车可以上——四面共32高亮LED的太阳能感应灯拆解并二次改装 未完
发表于 2020-8-21 15:22:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
续贴:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=189472&extra=page%3D1
教程种出现的改装方案可能不够严谨,仅大家供参考,如果你有在同等性价比更好的方案,可以提供下,先谢谢,最迟下个月就回老家给叔叔婶婶们安装。
看这个帖子,你就知道我为啥要买这么多了:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=188486&extra=page%3D2
趁着配料还没到齐,今天先把这部分帖子整理出来,后面再更新。
首先可以肯定的是灯做工很好,灯珠也很亮,外壳标注的是2瓦功率,实际测试两瓦多点,这个没有虚标也没有套路,感应也很灵敏,抗干扰能力比其他十块十几块的人体感应灯好,作为一个资深DIYer,玩了不下十种特价的太阳能灯,说这个感应不灵敏的请调整灯的高度,感应头的正下方是死角,放的越高感应距离越远,但是死角也越大,外界温度三十度以上对感应头影响较大,这就是为啥夏天不灵敏的原因。由于我买回来二次改装的,自带的太阳能板太小,达不到要求,肯定是要换掉它的,正午测试,电压6.3伏,短接电流70毫安左右,电池实际容量没有标注的2200,充满电后350毫安电流的led灯常亮三个小时,电池电压还有3伏,这也还算不错,作为感应灯来说已经足够用了。
如果需要改装功率较大的太阳能板充电,可以选择价格实惠的4056模块。喜欢自己改装的,可以参考图中的接法,这个主板上已经带了DW06D保护芯片,很不错,自己加装电池直接跟原来的并联就行了。5V~6V的太阳能板可以用4056模块,7V~9V的太阳能板可以用TP5100,我是准备把改成最下面的八颗LED常亮,感应到人体活动,再触发所有的灯亮。自己做的4056充电模块正在打样,带光控和7135恒流,等配料到齐再更新帖子。
32颗高亮LED,带凹槽反光,整体亮度很不错,PCB背板,但是发热不大。
这里铭牌明显有错误,你发现了没?但是2W的功率倒是实实在在的,我测量过了。
中午一点多的时候测试的。
拆解后的全部内脏,大透镜,这个方案的抗干扰能力和灵敏度,比那种黑色滴胶款式的要好,同样的高度测试,离地面大概4米的位置,实际使用建议放在2米到3米高的位置。
一节焊接标注的2200毫安,实际测试是一千多,350毫安电流的灯常亮三个小时,电压剩下3V。
DW06D保护芯片
下面充电用的二极管被我拆掉了,不带防过充,八脚芯片被打磨,看不到型号了。
下面是准备的材料,一部分还没到货。
买了三种7135,分别是恒流180毫安、200毫安、350毫安,180和200的到时候用在感应灯内,让一部分灯常亮,350毫安用来做大功率常亮夜灯。
在老五家买的二手充电宝到时候拆电芯和快充模块次品,希望不要翻车,快充模块是次品需要碰运气,如果改装在太阳能充电,估计还要加5V稳压模块,这个到时候再看怎么弄,实在不行,就直接用TP5100。
买的3W COB灯条,两个并联都很牛了,亮度超过普通的10W的LED球形灯。
等待下次更新。。。。。。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
cushion + 20 原創內容
发表于 2020-8-21 15:27:02 | 显示全部楼层
等待下次更新。。。。。。
发表于 2020-8-21 16:32:35 | 显示全部楼层
我怎么没看见,还有吗?
 楼主| 发表于 2020-8-21 16:53:00 | 显示全部楼层
鹰的翅膀 发表于 2020-8-21 16:32
我怎么没看见,还有吗?
配料还没到齐全呢
发表于 2020-8-21 18:37:25 | 显示全部楼层
我是来看看车上怎么用
GMT+8, 2025-7-22 06:59 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Redis On.
