查看: 6390|回复: 18
[家电] 充电小风扇电机碳刷修复
发表于 2020-8-25 22:36:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
充电小风扇才用没几天就不转了虽然买个新的也就几块钱,但买新的就没有折腾的乐趣了。尝试拆开修复发现是碳刷没了;而且压根就不是碳刷就两根铜片很快就磨没了;一时我没有碳刷更换也很难找到这样的碳刷。记得有一大神说过用干电池里面的碳棒可以做,但不知如何固定;不知道大神们有没有好的办法
参与人数 2家元 +14 收起 理由
hongo + 4
zhuqing-1920 + 10
发表于 2020-8-25 22:53:47 | 显示全部楼层
MADE IN CHINA
一想到是中国制造,就可以理解了。
发表于 2020-8-25 22:55:49 | 显示全部楼层
焊2根铜丝做碳刷还能继续用,以前就是这样修复的
发表于 2020-8-25 22:59:35 | 显示全部楼层
玩具电机,没有维修价值
发表于 2020-8-25 23:00:21 | 显示全部楼层
玩具电机,没有维修价值
发表于 2020-8-25 23:22:24 | 显示全部楼层
再用铜皮做电刷
发表于 2020-8-25 23:33:04 | 显示全部楼层
好像是复读机上的电机,我零几年捡到过压变形CD机电机,取出橡胶磁和没变形转子,然后铁丝和铁皮加焊锡,做一个电机模型架子,两根细铁丝当电刷凑合,如果能找到碳刷更好。
发表于 2020-8-26 01:06:02 | 显示全部楼层
这种小风扇不都是无刷的吗?居然还有这种。。。
发表于 2020-8-26 01:07:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
铅笔芯也是可以的
发表于 2020-8-26 06:23:41 | 显示全部楼层
买个新电动机拆下碳刷换上去。既可以修复风扇又把折腾的乐趣提高了一个层次:doubt:
发表于 2020-8-26 06:42:43 | 显示全部楼层
瞬间流星 发表于 2020-8-26 06:23
买个新电动机拆下碳刷换上去。既可以修复风扇又把折腾的乐趣提高了一个层次 ...
这方法一般人一告诉他:titter:
发表于 2020-8-26 07:29:56 | 显示全部楼层
不是无刷电机不值得修理了:lol::titter:
发表于 2020-8-26 07:55:43 | 显示全部楼层
华而不实的东东,两天半新鲜。
发表于 2020-8-26 09:17:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
弄根铜丝代替,以前弄过,用以前电视天线中间那根正好
发表于 2020-8-26 09:44:30 | 显示全部楼层
无刷的要贵一些~这种很便宜
发表于 2020-8-26 10:10:16 | 显示全部楼层
    居然是有刷直流电机?:lol:,是不是劲儿大啊,那我弄个刮胡刀的,那也是有刷,是不是嗡嗡的:lol::lol::lol:
发表于 2020-8-26 10:38:31 | 显示全部楼层
没啥意义,没多久就坏了,还浪费时间。
发表于 2020-8-26 10:53:00 | 显示全部楼层
还不如不生产,浪费
GMT+8, 2025-7-19 10:29 , Processed in 0.421201 second(s), 12 queries , Redis On.
