查看: 5347|回复: 9
[手持表] 自制灯珠检测仪
发表于 2020-8-27 13:43:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里led灯泡老是坏,用万用表测有时无法判断好坏,有的灯珠电压比较高,还得借助可调电源才行有点麻烦,故做一灯珠检测仪。
附上电路图
参与人数 2家元 +20 收起 理由
家睦 + 10
aping365 + 10
 楼主| 发表于 2020-8-27 13:44:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
小变压器拆掉次级,重新用0.13的线绕满
 楼主| 发表于 2020-8-27 13:51:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一次上图,短路电流20ma
 楼主| 发表于 2020-8-27 14:02:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不会一张图一条说明的那样发帖,所以一次发了,三极管13005没有,我用两个13003中功率管并联使用的,R1改变阻值可以改变输出电流大小,想要自制的自己计算变压器输出电压,以及改变r1阻值,测量时灯珠正负不要接反,可能会烧毁灯珠,我的变压器电压比较低镇流后约190v,r1取值110k
发表于 2020-8-27 20:55:01 | 显示全部楼层
楼主是用暗盒做的,我是用明盒做的
参与人数 1家元 +10 收起 理由
家睦 + 10
 楼主| 发表于 2020-8-27 22:13:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
做这盒子不好找
发表于 2022-5-27 13:53:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
辛苦了,辛苦了
发表于 2022-5-28 12:42:53 | 显示全部楼层
相同电路制作的LED测试仪,增加了输出端指示灯电路,兼做放电,断电指示灯熄灭后可安全触摸输出端,使用中被输出端电了一次,整个人瞬间清醒又利用手中变压器做了一个1:1小功率220v隔离变压器,隔离+放电,这回用着踏实了
注:工作中开关管发热较大,必须安装散热片,不可长时间工作,电路本身非隔离电源,单独使用要注意安全,不可触摸输出端!
发表于 2022-5-28 17:20:59 | 显示全部楼层
楼主字不错
发表于 2022-5-30 12:11:40 | 显示全部楼层
很好,学习一下。
GMT+8, 2025-7-22 01:46 , Processed in 0.358801 second(s), 12 queries , Redis On.
