查看: 6699|回复: 70
[其他] 小米充电宝2万松下芯45 MK809安卓棒半成品35 蓝牙鼠标8 手机30 MINI小相机18#####
发表于 2020-9-5 18:40:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP属地:山东日照
出点闲置,售出后会在商品上标注‘已售’,不提供额外服务(如:技术支持等);价格已设置合理已是坛友价,大部分是低于购入价的,少部分高于购入价但价格是合理的;(沟通中问一两句就没影的请勿打扰,除下述优惠规则外概不议价,您觉得价格符合需求再联系,谢谢理解),诚信交易,因diy物品特殊性,售出不退不换;
东西看中买就好,不议价哈,当然,还有额外优惠,规则如下:48小时内确认收货(按物流信息计算)--3%购物金额(即不含邮费部分);
邮费规则:非偏远邮费8元,满120包邮非偏远,满100邮费4元非偏远,偏远地区及特殊地区(辽宁、云南、贵州、黑龙江、广西、内蒙古、吉林、甘肃、青海、海南需补运费2元;宁夏须补运费5元;西藏、新疆电子产品无法发货请勿拍),72小时内发货,周末不发货,下单后取消的扣5元鸽子费;
购买方式:闲鱼担保交易;
闲鱼连接一:(联系确认购买的物品后拍通此用链接或新建一个链接)
闲鱼链接二:(联系确认购买的物品后拍通用此链接或新建一个链接)
Ps:如需刷机包、资料、app等的帮个忙可提供(购买过此贴任何商品的坛友可无需帮忙免费提供)
HTC 801手机,成色差,3g网络只能当MP4玩了,高通骁龙6002+32配置,1080p 4.7寸屏幕,双频WiFi,蓝牙4.0,立体声喇叭,带NFC功能,网上介绍说支持mhlhdmi)输出功能无转接线测试当作不支持吧,屏没碎但触屏中间一部分约1cm高不能用,电池之前换过续航还行,这机器支持的系统也很多,从安卓4.17.0都有系统刷,研究品,只包能开机进系统,售出不退,无技术支持请自行研究------30不包邮(仅一个),邮费按规则收取
MK809IV 安卓棒,全新,搭配投影仪的好伙伴,5v1a供电,rk3188t方案(41.4ghz 32位架构里性能最高的A9架构),8配置,单频WiFi,蓝牙,接口齐全,安卓4.4.2,有官方刷机包可提供,hdmi1080p输出,售出不退,无技术支持------78不包邮(正常机器+I8键盘,仅一份,该搭配已售);拆了运存不能直接用的全新机器裸机一个35不包邮(焊上运存即可用最低512m运存)(拆机图是拆了运存机器的拆机图,正常机器的也一样就是多个两个1g运存芯片)
已售●山水i28蓝牙运动耳机,有ANC主动降噪和通透模式(不是通话降噪,是戴上耳机开启降噪后耳朵听到的周围环境噪音降低,详情百度ANC降噪,通透模式就是外界声音不受阻,就是戴着耳机同他人交流能清晰听到他的说话声音不受阻),蓝牙4.2、续航9小时、安卓和苹果系统双兼容、支持语音通话带麦克风三键式线控,不听音乐时放下自动磁吸便携防丢;音质偏低音,适合听流行歌曲,运动健身都适合,共有三对运动耳套,狂甩不掉,另外还仿水下雨天都不担心! 耳机线材柔软有韧性,无听诊器效应!库存全新的已拆封测试,售出不退------45不包邮(仅一个,带ANC主动降噪的耳机这价格已是超值!!!),邮费按规则收取
●SQ8 mini dv,如图很小巧,实况实说,但不要期望太高,宣传的挺好,实际使用不咋样,200w像素左右吧,200mah电池实际录像时间实测就30分钟左右(这种体积的能撑30分钟录像已是极限),支持边冲边录,1080p30p,带夜视但就1m左右的夜视距离,支持32g内存卡,支持av画面实时输出,无WiFi,金属外壳,支持连电脑做usb摄像头或读卡器,配件齐全,懒得弄实拍效果图了,便宜出,看中买就好------18不包邮(仅一个),邮费按规则收取
已售●达令魔镜安卓部分,系统已root精简优化,不能用于坏魔镜的主板替换,配置:全志a83t 8a7架构2ghz主频,2g运存/8g存储,支持内存卡扩展,双摄200+500w10.11280*800分辨率ips屏,触摸屏(屏上有一条暗蓝色虚线不是很明显不影响使用)单频WiFi,蓝牙4.0,加了喇叭,带HDMI输出,电池供试机容量不高,请勿再自行折腾系统,如图所见所得有后盖,售出不退,无技术支持——45不包邮(仅一个),邮费按邮费规则收取
●小米20000mah充电宝一代,5节松下3350(3400)18650B电芯,成色75新吧但用的次数不多,容量保守估计85%+吧,电量指示灯通病亮度低,带输入快充,输出是不带快充的,不必多说,卖电池钱------45不包邮(仅一个),邮费按邮费规则收取
无图
已卖WiFi行车记录仪无壳,联咏nt96655方案,256m运存(2Gb),索尼imx3222001/2.92.8um大像素感光芯片(手机一般为0.8um小像素,专业相机2-5um大像素),f1.8超大光圈,6片式玻璃镜头,140°广角,带av信号输出可接车机,可WiFi实时预览画面,12v供电,真1080p30录像h264编码mov格式,支持wdr,索尼芯片的夜拍效果不必多说,提供功能完善的app,售出不退,无技术支持——11不包邮(仅一个,光一个摄像头模组就不止这价了),邮费按邮费规则收取
已售故障投影模块,解码板故障(带信号输入的是解码板,貌似是出厂调试的痕迹,就当是维修过的吧),三色光源,lcos投影技术,分辨率未知总之不会低于800*600(也可能是1280*800),19v供电,插电后等一会有如图黑屏状,玻璃镜头,镜头保护边框有磨损,调焦螺丝偏远卡住不能调焦,研究品卖个大功率led光源钱,售出不退,无技术支持——40不包邮(仅一个,机器重已超邮费首重因此此价格是包含超重部分的邮费的),邮费按邮费规则收取
已卖typec分线器无壳正常使用,带pd协议(需充电器和主机支持才行),3usb+一个c口数据传输,如图所见所得,售出不退,无技术支持——8.8不包邮(仅一个),邮费按邮费规则收取
5个行车记录仪裸机打包,各有瑕疵但都能开机录像,都能当usb摄像头用,当个读卡器也行,便宜货懒得详细说了,也勿问看中就买,售出不退,无技术支持——12不包邮(仅一份),邮费按邮费规则收取(图片是四个,有一个没拍,是和最底下的那个一样的,左上角的是车钥匙形状的)
5led照明模块,包正常使用,挺亮的,200mah电池约3小时使用,带充电IC不是便宜的二极管降压充电,带低电量提示功能,安卓充电口,售出不退,无技术支持——10不包邮(仅一份),邮费按邮费规则收取
5个某牛插排的开关模块,优质大电流继电器,售出不退,无技术支持——10不包邮(仅一份),邮费按邮费规则收取
●语音倒车雷达,黑色一套不含开孔器,售出不退,无技术支持——8不包邮(仅一个,光线就不止这个价了),邮费按邮费规则收取
无图
已售●无线2.4g触摸板/数字键盘,支持安卓/win系统,完美支持win8快捷手势操作,win10支持部分手势,一切正常,整套带包装,售出不退,无技术支持——9不包邮(仅一个),邮费按邮费规则收取
●联想蓝牙鼠标,不知道蓝牙几的,旧的成色8成左右吧,能用,大品牌正品做工不错的,适合习惯大鼠标的使用,注意蓝牙的不带接收器,带蓝牙的电脑手机电视盒子都能用,续航不要问,和个人使用习惯每天用的时间用的电池有关,售出不退,无技术支持——8不包邮(仅一个),邮费按邮费规则收取
8海力士ddr316128MB运存芯片,未植锡,型号:H5TQ1G63DFR-11C,售出不退,无技术支持——19.9不包邮(仅一份),邮费按邮费规则收取
●屏幕相关:三色墨水瓶,大小自行对比;诺基亚触屏,型号自行判断;oppo a31内屏好的,此机器屏幕原厂是未做触屏贴合的;售出不退,无技术支持——5元每个不包邮(每种仅一个,打包10元不包邮),邮费按邮费规则收取
●小米mix2/2s原装拆机电池,拆机无损坏无变形,剩余容量约2400mah左右,只有电池无工具,拆保护板diy之类的吧,直接用也是可以的(售后换的原装电池检测也仅3200mah而已),售出不退,无技术支持——10不包邮(仅一个),邮费按邮费规则收取
●达令魔镜投影驱动板,索尼激光投影模块驱动板,仅驱动板不含激光投影模组散热扇等+送一24c02芯片,驱动板是好的未作改装,适合做diy改装的备件,也能用于驱动小宝机器人上的索尼激光模组,售出不退,无技术支持——16不包邮(仅一个),邮费按邮费规则收取
●杂物打包出:①卡片计算器;②蓝牙音箱电路板一堆不包好坏;③充电宝电路板一堆不包好坏;④镍铬镍氢5节充电器;⑤el冷光多口数据线;⑥丢固件下载器;⑦泡泡云小主机256m+2g;⑧苹果4写号机配件16g的主板两个一好一坏,屏触屏坏内屏好的和内屏坏触屏好的各一个mini dvi录像机;⑩达令魔镜的蓝牙音箱部分,单声道12v供电10w喇叭;30wpd充电器电路板好的;⑿小屏MP4能开机;⒀新科直播声卡电路板可做uab声卡;⒁儿童手表表头不含表带和电池,触屏带摄像头;⒂WiFi网卡模块usb协议;⒃再带点杂七杂八,以上物品有好有坏不拆卖打包出。售出不退,无技术支持——25不包邮(仅一份,约2斤,研究也是绝对超值的!!!),邮费按邮费规则收取(部分图片,没全上,有些是拆机图正反详图等)
参与人数 2家元 +40 收起 理由
q9979 + 20 熱心會員
kkdkj + 20 謝謝分享
 楼主| 发表于 2020-9-5 21:06:09 | 显示全部楼层 IP属地:山东日照
故障投影模块   已售
type c无壳分线器  已售
无壳记录仪 已售
2.4g触摸板键盘  已售
魔镜投影的平板部分 已售
蓝牙降噪耳机 已售
 楼主| 发表于 2020-9-5 23:19:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:山东日照
周末不发货,其他时间拍下会尽量在48小时内发货
发表于 2020-9-6 03:25:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:河北唐山
拿糖糖换媳妇 发表于 2020-9-5 21:06
故障投影模块   已售
无壳的索尼232记录仪还有没?
发表于 2020-9-6 03:26:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:河北唐山
322,看错了。。。。还有没?
 楼主| 发表于 2020-9-6 07:08:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:山东
and123 发表于 2020-9-6 03:26
322,看错了。。。。还有没?
还有,最后一个
 楼主| 发表于 2020-9-6 10:02:12 | 显示全部楼层 IP属地:山东日照
欲购从速,近期出的最后一批了
 楼主| 发表于 2020-9-6 11:50:10 | 显示全部楼层 IP属地:山东日照
出杂物,来看看吧,都是好东西#########################################################
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=192856
(出处: 数码之家)
 楼主| 发表于 2020-9-6 12:44:58 | 显示全部楼层 IP属地:山东日照
小米2万松下芯 安卓棒 降噪耳机 蓝牙鼠标 手机 魔镜的平板部分 墨水屏等
(出处: 数码之家)
 楼主| 发表于 2020-9-6 14:45:26 | 显示全部楼层 IP属地:山东日照
(出处: 数码之家)
 楼主| 发表于 2020-9-6 16:35:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:山东
 楼主| 发表于 2020-9-6 17:50:30 | 显示全部楼层 IP属地:山东日照
物品售卖情况实时更新,欢迎来看看
 楼主| 发表于 2020-9-6 19:34:56 | 显示全部楼层 IP属地:山东日照
小米2万松下芯充电宝 安卓棒安卓盒子 主动降噪耳机 蓝牙鼠标 手机##########
(出处: 数码之家)
 楼主| 发表于 2020-9-6 21:13:33 | 显示全部楼层 IP属地:山东日照
发表于 2020-9-6 22:10:11 | 显示全部楼层 IP属地:福建厦门
回帖奖励 +3 家元
小米2万松下18650芯充电宝 MK809IV安卓棒 ANC主动降噪蓝牙耳机 蓝牙鼠标 手机##,活动难得,错过可惜
发表于 2020-9-6 22:12:43 | 显示全部楼层 IP属地:浙江杭州
回帖奖励 +3 家元
发表于 2020-9-6 22:16:22 | 显示全部楼层 IP属地:四川雅安
回帖奖励 +3 家元
联想耳机9 电池20粒5 防
发表于 2020-9-6 22:17:27 | 显示全部楼层 IP属地:
回帖奖励 +3 家元
感谢楼主给我家省好多钱。
发表于 2020-9-6 22:17:41 | 显示全部楼层 IP属地:上海
回帖奖励 +3 家元
值得信赖的产品,非常好的推荐~~~
GMT+8, 2025-7-21 23:12 , Processed in 0.249600 second(s), 11 queries , Redis On.
