查看: 2422|回复: 4
[工仪] 继续研究昨天拆的热能表
发表于 2020-10-6 08:39:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天拆了一块热能表https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=199817,原以为显示屏已坏,想拆掉显示屏,留下电路板备用,一看,这个引脚从屏上分离了,同侧还有另一个脚,是不是与这个是相连的啊,仔细一看,没焊,焊盘与谁都不连接,再回过头看分离的这个脚,也与谁都不连接,可以断定,这两个脚就是显示屏的支撑脚,把显示屏回复原位,焊接好另一个焊点,分离的脚用胶水粘好,找一块手机电池,通电试机,OK!再研究一下有什么功能,看看能不能再利用。这是分离的脚,用胶粘好。
这是同一侧的另一只脚,焊盘是独立的,背面也是独立的,只是过孔。
通电试机。
只有一只按键,通电时属于A1菜单,每按一次按键,变换功能,上图只是其一。
还有流量。
总流量。
总热量。
进出口温度。
温差。
总时间。
报警。
错误。
还有A2菜单。
A2-1
A2-1的时间。
A2-2
A2-2不知道是什么。
A2-3
A2-3全屏显示。
A3
A3只有一项,可以调整这个数值。不知道什么意义。
看来这个热能表的心脏没坏,计量热能,自己也用不上,看看能不能干点别的,目前看可以接两个温度传感器,显示两处的温度(0~99.9℃),还是比较省电的。
谢谢围观!
参与人数 7家元 +140 收起 理由
kkdkj + 20 謝謝分享
snowrose2000 + 20 謝謝分享
lrm888 + 20
潜隆 + 20 謝謝分享
hgmn + 20
发表于 2020-10-6 09:04:27 | 显示全部楼层
这个比较难搞
发表于 2020-10-6 09:54:17 | 显示全部楼层
就用作室内外温度表
发表于 2020-10-6 10:53:56 | 显示全部楼层
能找到合适温度传感器,调出温度显示的话,可以当温度计用。
发表于 2020-10-6 16:03:11 | 显示全部楼层
是不是热电站的
GMT+8, 2025-9-5 16:31 , Processed in 0.156000 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
