查看: 1183|回复: 1
[业界] 锐龙超频神器大升级:性能白捡11%
发表于 2020-10-18 22:01:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
7nm Zen2架构的锐龙3000系列超频并不容易,虽然有官方的AMD Ryzen Master工具支持,但想达到理想效果还是很需要技术和费功夫的。
日前,Yuri "1usmus" Bubliy发布了自己开发的锐龙3000系列专用超频工具ClockTuner for Ryzen (CTR),今天放出了最新的1.1版本,改进颇多。
这款工具专门针对AMD Zen2小芯片结构设计,评估每一个CCX模块的体质,并基于特定的算法,对它们独立进行降压、超频设置,从而获得最佳平衡,并保留所有节能技术(之前是不可能的),最终达到既提高频率,又不增加功耗的目的,而每一颗处理器的超频结果都会截然不同,而且支持任何品牌主板。
CTR 1.1增强了对锐龙5 3500X/3500、锐龙3 3100的支持,不需要开启SMT多线程也能使用,引入了新的超频引擎和规则,一是提升频率前会首先降低电压进行检查,大部分情况下可在提频、降压时避免蓝屏,二是新的频率和电压控制方法,更加安全。
界面设计上,新版将配置管理按钮转到单独页面,支持记录两组不同配置,还增加了重置按钮。
1usmus自己使用锐龙9 3900XT测试,可以将核心电压从1.283V降低至1.25V的同时,每个CCX模块的频率从不超过4042MHz提高到5500MHz,CineBench R20实测性能可提升11%。
免责声明:凡标注转载/编译字样内容并非本站原创,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
发表于 2020-10-18 22:18:16 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-29 00:57 , Processed in 0.202800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
