查看: 3486|回复: 15
[工仪] DIY神器 宜家FIXA 7.2V锂电池电钻
发表于 2024-10-31 13:31:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
2022-09-01旧文搬运
Hi,我是西山云舞,爱分享的无厘头伪极客,5年环保/危废、8年电子硬件开发/管理、8年自闭症教育行业经验,最近沉迷在闲鱼淘货,分享体验后又闲鱼出掉,堪称最环保的消费主义者。欢迎关注!
宜家的电动工具有一个独步天下的绝技:耐不用。
大家可能觉得很奇怪,工具不是都追求耐用的吗?没错,无论博世、牧田,东成,都是追求高强度使用状态下尽量耐用。宜家却独辟蹊径,追求的是超低使用强度状态下的耐用。
耐过放电
我曾经在闲鱼上收了好几台这款锂电池电钻,其中一台到手用了没多久充电控制三极管坏了,电池用尽充电时才发现故障,没空修丢在一旁。放了一年多后,我的同学需要一把电池钻,我就修好给他。充满电照常使用,直到现在差不多两年了。要是换了别的品牌,电池早就过放报废了。
低自放电
宜家的电池钻还有一个优点,就是闲置半年没充电,拿起来用还是有电的。如果是其他品牌,通常配的高功率电池放一个月就没电了。
这两个特性非常适合家用情境:安装家具一用好几天装好家具一丢半年没人管。
我手上这把是从闲鱼上收回来的,在手上已经用了三四年。工作正常,打算拆开保养一下。拆开6颗螺丝手柄分成左右壳。
维修方便
电池、线路板、调速开关、马达、变速箱和钻夹头可以整体取下来,维修保养很方便。
手柄壳上左右各有一个通风窗,帮助马达散热。但防尘效果不好,在灰尘多的工作环境里容易进灰,加快马达碳刷磨损。这样设计也是比较适合家用环境。
正反转16级调速
调速开关标称7.2-24伏,16安,有些大材小用。16级调速,带正反转。
调速开关的背面有一块铝合金散热片,满负荷工作2分钟,温升大概30度。
16级扭矩调整
转角头后面有一个扭矩调整环,有15档打滑扭矩调节,加一个不打滑的电钻模式。
长寿命电池
电池,3.6伏,1500毫安时,侧重耐过放低自放电,放电倍率不高。PULY商标查了一下,属于宁波浦立工具有限公司,上面的日期似乎是17年生产。
电池保护板, 标志B772的三极管是控制充电的,电池电压到了8.4伏就自动停止充电。B06N03是30V,50A,6.3mΩ场效应管,负责电池放电截止。另外两个是快恢复二极管。工艺用料中规中矩。
380马达,参数不详。
碳刷和换向器,磨损不多。我的使用强度大概一年充10次电。比一般家用高几倍但远不需要上专业工具。
10毫米钻夹头
钻夹头是0.8~10毫米。用10毫米的麻花钻钻木头还是勉强可以的,碳钢的话大概可以到3、4mm的钻头。
铭牌,最高转速400转每分钟。17年第48周生产。
室温28℃,中扭矩连续输出2分钟后,电机尾轴温度64℃。转子温度肯定更高。
调速器散热片约50℃。B06N03场效应管接近100℃。
线路板发热部分和电池之间隔了一块绝缘纸,防止高温影响电池。
改进
虽然这么多年从来未出故障,但我还是加了一片铝合金散热片,用导热硅胶固定在线路板上。散热片容易短路的焊点上用透明胶做了绝缘。绝缘纸下也加了一片毛毡增加隔热。
在上述工作状况下,散热片温度33.8℃
推荐
如果是在家简单DIY用,这台电池钻是首选。平时149元,活动100冒头。带10个常用批头、2个钻头,便宜不贵还有一个好看又好用的盒子。
下面是借用官图。
最后吐槽一下,那10个批头材质不好,不耐用。不过在宜家一块钱就可以买到1套10个新的批头带底座,还是非常可以的。
操作拍照写文一共3小时。如果觉得对您有帮助,记得打赏、点赞、收藏、转发哦,谢谢!
参与人数 1家元 +9 收起 理由
hongo + 9 原創內容
发表于 2024-10-31 13:48:41 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-31 14:05:15 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-31 14:17:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-31 17:24:18 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-31 18:48:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-31 22:49:36 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-1 02:10:36 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-1 06:37:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-1 06:57:41 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-1 08:01:27 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-1 08:08:57 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-1 08:44:03 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-1 14:52:02 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-2 13:27:32 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-2 15:04:45 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-2 15:09:54 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-5 13:00 , Processed in 0.826802 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
