查看: 5866|回复: 7
充电器不插负载无输出,怎么跳过强制输出
发表于 2020-10-27 20:53:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是71V10A充电器,不加电瓶无输出,怎么强制输出,有人说给继电器通12V就有输出,不知道真假,主板上哪个是12V测试点,如果跟继电器没有关系,这个要怎么改
发表于 2020-10-27 22:58:05 | 显示全部楼层
个人感觉也是继电器的锅,不过第二块板没标出继电器的坑位,不好给出解决思路
发表于 2020-10-27 23:06:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
把继电器输出触点短接
 楼主| 发表于 2020-10-28 07:01:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这两个是继电器12V输入点,输出是哪两个(左边只看见一个)
发表于 2020-10-28 17:35:20 | 显示全部楼层
先测试一下空载继电器前面有没有电压,有的话就跳线跳过继电器
发表于 2020-11-2 22:01:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
在输出滤波电容上接线出来试试
发表于 2020-11-3 19:47:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用3楼方法,或者把光偶反馈改掉
发表于 2020-11-4 20:26:21 | 显示全部楼层
这电路应该是保护作用的吧,并且这次级控制电路还会反馈信号到初级边的,查查电瓶和电源的连接回路看看是什么触发输出控制,这样才有思路,
GMT+8, 2025-9-5 15:01 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
