查看: 3905|回复: 9
[硬件] 笔记本WiFi右边多了个空插槽
发表于 2019-3-31 16:14:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示左边的是WiFi  右边的我插了一个msata固态硬盘不能用  问下大神空的那个可以用什么硬件
发表于 2019-3-31 16:36:23 | 显示全部楼层
wwan卡槽,以前插3g网卡的
发表于 2019-3-31 16:56:42 | 显示全部楼层
wwan接口我记得有天线吧,一般预留这个口的都预留有天线,你这个接口下面没贴零件啊
发表于 2019-3-31 22:22:34 | 显示全部楼层
什么牌子的笔记本?可能有白名单吧,要刷BIOS,不然随便插张卡不认
发表于 2019-4-1 07:32:02 | 显示全部楼层
这个应该是mini pci-e的槽. 大小外观和msata一样,但是定义不同,所以插msata SSD 不能用的. 能插各种mini pci-e的卡.最常用的是3G模块之类...有mini pci-e的SSD不过... 很少见.或者有些人用这个口拖外接显卡扩展... 基本上就这样了.
发表于 2019-4-2 08:50:07 | 显示全部楼层
上网卡wwan和无线局域网卡wlan
 楼主| 发表于 2019-4-3 19:30:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dywh2000 发表于 2019-4-1 07:32
这个应该是mini pci-e的槽. 大小外观和msata一样,但是定义不同,所以插msata SSD 不能用的. 能插各种mini pc ...
解释得清清楚楚  大神
发表于 2019-4-4 07:44:43 | 显示全部楼层
kuangkuang1 发表于 2019-4-3 19:30
解释得清清楚楚  大神
不敢不敢,都是互相学习ing
发表于 2019-4-9 17:01:06 | 显示全部楼层
到BIOS里面看看是不是有选择项~如果有的话把选项:3G    改成:Msata就能用了
GMT+8, 2025-8-26 07:45 , Processed in 0.109200 second(s), 11 queries , Redis On.
