查看: 1762|回复: 0
[产品] 轻松自制温暖健康饮品冬季养生百宝箱,米家智能多功能养生壶使用体验
发表于 2020-12-3 16:05:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在养生壶这种小家电用的人不少,最近也入手了一个,和普通的热水壶相比,养生壶能蒸煮各种汤粥,功能很丰富,而且这次选的是一款米家的智能多功能养生壶,功能比常规的养生壶又多了不少,而且还支持手机远程操作,用起来也很方便。
用过米家的电器应该都知道,米家的很多产品设计都比较简约,而且以白色为主,这款智能养生壶也一样,包装看起来都是普普通通的,不过配置确实不错,支持100W到1000W的十档火力,除了可以用米家APP管理之外,还可以实用智能在线食谱功能。
这款养生壶的结构还是比较简单的,包括了养生壶本身,以及一个底座,还有壶盖和茶漏,其中底座上面的电源线是不可拆卸的设计,放在桌面上使用比较方便。
在壶体这部分,米家是采用了加厚高硼硅玻璃,可以耐高温和低温,这样安全性很好,而且通透度比较不错,蒸煮的时候看里面很清楚。另外这款壶的容量是1.5升,和常见的电水壶差不多,所以烧水、煮茶绰绰有余。而且这款壶的顶部是瓶口敞开的,清理起来也会比较容易。
壶体的这个底部用的是304不锈钢发热底盘,不容易生锈,壶底隐藏式温控器搭配机身其他部件实时监测发热盘状态,过热自动断电,壶底有残渣也不会被烤焦,有效保障使用安全。
壶盖这部分的设计感觉比较一般,实际操作取下比较简单,扣回去的时候也要找准位置,不过闭合得倒是比较紧,壶嘴这边也是敞开的,并且比较大,这样在往外倒的时候比较方便,另外这个茶漏也可以固定在壶盖上面,煮茶的时候比较方便,用完也比较容易收拾。
因为现在天气比较冷,水温也往往偏低,所以烧水要比较高的功率才够用,米家这款养生壶是最大1000W的功率,如果用米家APP遥控烧水之类的,还可以看到预估的时间,做好之后也有通知提醒,感觉比较方便,而且这个功能也足够用,即使装满1.5升水,烧开还是很快的。
这款壶的底座上面也有操作的区域,分出来4个触模式按键,上面还有一个小的屏幕,启动时可以显示显示8个常用功能,在烧水/保温模式下屏幕实时显示温度,火力模式下实时显示火力值,其他模式显示剩余时间,比一般只有几个LED灯的养生壶好用许多。并且操作也比较简单,按下之后反馈比较明显,说明书也介绍得比较详细,容易上手。
这款壶比较实用的还是手机上米家APP提供的智能食谱功能,根据说明准备好需要的材料,然后一步步来,养生壶就可以辅助完成一些复杂的粥品的制作,所以即使是没有什么厨房经验的朋友,想要做出比较可口的粥品也不难,并且这款壶12小时保温的功能也很实用,这意味着早上煮好的粥品,到了晚上还可以是温的。
实际使用中,感觉即使只是简单的煮茶,用这种养生壶煮出来的效果也比普通的冲泡好很多,茶水的色泽、口感都比较不错,而且特别适合用来煮一些果茶、花茶,值得一提的是,这款养生壶还支持3分钟提壶记忆,短时间内添水放回可以继续运行程序,不需要重复操作,随时可以享受到温度适宜的茶水了,不用担心会放凉。
总之感觉米家这款养生壶确实很实用,特别是这个智能的食谱很有开发空间,当然前提是要能找到对应的食材。即使单单就比较简单的煮茶、烧水、煮粥等功能来说,这款养生壶做得也不错,而且1.5升的容量确实也挺大了,用APP来操作更是方便了不少,所以这种具有智能属性的养生壶,真的很适合在冬天里使用。
GMT+8, 2025-9-4 05:05 , Processed in 0.109200 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
