查看: 7415|回复: 52
[电源] 拆个小插排 处处是隐患啊!
发表于 2020-12-3 20:52:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
买来准备改造电表的 https://www.mydigit.cn/forum.php ... d=215635&extra=
瘸腿版剁手宝入手
老规矩拆开看看
打开一看。。。。。。。。。。。。。
薄薄的铜皮
没装到位的螺丝
在外面溜达的插口
没拧到底的螺丝。。。。。。。。。。。。
可以想象使用时接触不良 然后发热 起火。。。。。。。。。
整理一下吧!
螺丝拧紧归位
连接处上锡焊成整体的 防止以后接触不良 发热 减少点隐患
整完 装好 扔一边 啥时候用再说!
唉 蛋疼!
参与人数 20家元 +400 收起 理由
萧错 + 20
司明 + 20 謝謝分享
佳维 + 20 謝謝分享
suhaiyuan + 20
邢宝伟 + 20
kkdkj + 20 謝謝分享
moontree + 20 謝謝分享
温力口 + 20 谢谢分享。。。。。原来是给功率计建房子。.
有点不烧 + 20 謝謝分享
hgmn + 20
发表于 2020-12-3 20:53:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我来了,嘿嘿。。。
参与人数 4家元 +48 收起 理由
suhaiyuan + 8
10655188 + 20
qrut + 10
挣钱买刀 + 10
发表于 2020-12-3 20:54:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
最近有人高产似那啥(___)啊:giggle:
参与人数 3家元 +40 收起 理由
10655188 + 20
suhaiyuan + 10
qrut + 10
发表于 2020-12-3 21:10:10 | 显示全部楼层
只要是铜排就不错了。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
挣钱买刀 + 2
发表于 2020-12-3 21:10:21 | 显示全部楼层
排插看着挺不错啊
参与人数 1家元 +8 收起 理由
挣钱买刀 + 8
发表于 2020-12-3 21:12:14 | 显示全部楼层
按键开关输出端有固定孔,带小负载电器还可以用。
参与人数 1家元 +4 收起 理由
挣钱买刀 + 4
发表于 2020-12-3 21:15:21 | 显示全部楼层
现在一体铜条成标配了
参与人数 2家元 +14 收起 理由
qrut + 10
挣钱买刀 + 4
发表于 2020-12-3 21:18:51 | 显示全部楼层
这边缘像是牙齿咬的。
参与人数 1家元 +4 收起 理由
挣钱买刀 + 4
发表于 2020-12-3 21:21:41 | 显示全部楼层
还不错,打理一番可以安心投入使用了
参与人数 2家元 +14 收起 理由
qrut + 10
挣钱买刀 + 4
发表于 2020-12-3 21:41:20 | 显示全部楼层
带小负载还是可以的
参与人数 1家元 +4 收起 理由
挣钱买刀 + 4
发表于 2020-12-3 21:51:28 | 显示全部楼层
那个地线铜条真的不如没有,横跨火线,吓人
参与人数 1家元 +4 收起 理由
挣钱买刀 + 4
发表于 2020-12-3 21:56:33 | 显示全部楼层
支持手艺人改造
参与人数 1家元 +4 收起 理由
挣钱买刀 + 4
发表于 2020-12-3 22:00:08 | 显示全部楼层
来看最后一张图!看完飘过!
参与人数 1家元 +4 收起 理由
挣钱买刀 + 4
 楼主| 发表于 2020-12-3 22:01:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用的时候我会把地线直接去掉 没卵用的玩意儿
参与人数 1家元 +20 收起 理由
10655188 + 20
发表于 2020-12-3 22:02:11 | 显示全部楼层
我觉得都是两孔反而不容易短路,可惜现在超市里不卖了,全是五孔新国标款式。不仅楼主产品安全隐患,连220伏微风扇也是,万一掉地上和倒下堵转容易烧线圈,应该在线包里增加PPTC自恢复保险丝热保护,堵转一段时间后PPTC变成高阻态防烧。
参与人数 1家元 +4 收起 理由
挣钱买刀 + 4
 楼主| 发表于 2020-12-3 22:05:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2020-12-3 22:02
我觉得都是两孔反而不容易短路,可惜现在超市里不卖了,全是五孔新国标款式。不仅楼主产品安全隐患,连220 ...
正规产品都有热保护的  杂牌就不一定了
参与人数 1家元 +20 收起 理由
10655188 + 20
发表于 2020-12-3 22:07:03 | 显示全部楼层
kkklove 发表于 2020-12-3 21:18
这边缘像是牙齿咬的。
可能是为了增大表面积 所谓的过更多电流
参与人数 1家元 +4 收起 理由
挣钱买刀 + 4
发表于 2020-12-3 22:07:27 | 显示全部楼层
牌子都没有?这样太山寨了吧:lol:
很讨厌这种螺丝连接的铜条,之前家里装的明装墙插就是螺丝连接的,结果我妈用电吹风的时候插座因接触不良发热冒烟了,幸好漏保跳闸了。。。
参与人数 1家元 +4 收起 理由
挣钱买刀 + 4
发表于 2020-12-3 22:08:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
第二位的两孔和第一位一个方向的版本要好些
参与人数 2家元 +14 收起 理由
挣钱买刀 + 4
qrut + 10
发表于 2020-12-3 22:11:20 | 显示全部楼层
地线铜排套个热缩管就好了。
参与人数 1家元 +4 收起 理由
挣钱买刀 + 4
GMT+8, 2025-7-26 22:52 , Processed in 0.234001 second(s), 14 queries , Redis On.
