查看: 12118|回复: 25
[播放] 爱华 HS-TX646收录随身听补焊排线
发表于 2019-4-2 18:21:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个爱华 HS-TX646是我在闲鱼上花了70元不包邮收的,成色尚可
我之前用过一段时间的爱华 HS-TX446,样子与这台都差不多,
只少了一个杜比降噪的功能。所以还算有缘吧,虽然现在不怎么听磁带了
但看到了就想买来。
机子到手功能没问题,卖家已经换好皮带了,状态也还行,只是卖家说换完皮带后屏幕就不显示了
说可能是排线问题,凑合用吧....
当年的土豪套件。。。。
现在这些东西的功能只要一台手机就能搞定,而且声音还比以前更清晰。
当然咯,现在手机也好,HIFI播放器也好,音质是比这种消费级的随身听好多了,
但是声音都是偏冷的电子味,听老歌的话还是磁带过瘾,暖暖的,
能让你找到那个年代的感觉
拆除后盖,卖家的焊工一般啊
我准备排线全部拆下来,用吸锡带拖干净
重新焊一次
先重新焊一下上面的一堆小排线吧,
怕弄错,拆一根,拨线再重新焊,然后第二根第三根...这么来
重新焊的排线,拖焊的时候发现有一根焊盘根断了,
还厚好后面的线路比较大比较长,刮了一点
用镀银线接上了
马达的负极也重新用镀银线焊了一下
芯片还挺多的,爱华的机子说实话,做工用料没索尼、松下、JVC的好,音质也是,总是感觉差那么点东西
但是那时候买一台,相同功能的,价格就是比它们三个牌子便宜,胜在性价比吧.
盘了一下线就装回去了,屏幕有显示了,
按键也很灵敏。只是屏幕里面有很多灰,看着有点不清楚
(机子带自动换面和循环播放功能,但不同于后期的超薄机
这个机子没有自动跳曲功能,这里还有个小设计要说一下,如果把磁带放进去,仓门关上
在播放、快进倒带的时候开仓的锁块是掰不动的,只有停止后才能滑动再打开)
带仓有点脏,磁头和带轮那些还没清理的
这机子应该用了很长一段时间了,
带轮的颜色都看不出是黑色的
好久没做这种事了
光一个带轮,清理就用了差不多4根棉签
清理过后,现在的状态好多了
铭牌,上面的其实还有个腰夹的,买的时候没有了
这机子支持杜比降噪,还兼容音质更好的氧化鉻磁带
耳机的在家里找了一下,原装的大金条没找到,只找到条三洋版的E741,
听了一下,效果还不错,挺配这机子的。
参与人数 10家元 +139 收起 理由
wang338hf + 10 優秀文章
玛德陛下 + 16 謝謝分享
myhaly + 20
沙漠臭屁虫 + 16
qrut + 16 優秀文章
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2019-4-2 18:27:45 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-2 18:46:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-4-2 19:01:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-2 22:42:02 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-2 22:53:18 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-2 23:47:34 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-3 10:20:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-4-3 10:43:59 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-3 10:56:26 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-3 10:59:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-4-3 11:11:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-4-3 11:28:46 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-3 12:39:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-4-3 12:56:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-3 13:28:20 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +1 收起 理由
擎穹 + 1 英语磁带还得买个复读机才行,这种机子没有.
发表于 2019-4-4 07:43:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-5 11:32:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-4-5 11:56:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-4-5 12:00:47 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-18 07:27 , Processed in 0.374401 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
