查看: 7525|回复: 17
[家电] 创维37M11HM电视机不定时黑屏,拆修成功
发表于 2020-12-5 20:29:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
同事的一台电视,有时开机黑屏,有时开机正常,有时播放一段时间黑屏,有时播放一段时间自动亮屏。黑屏时有声音,以为是电容怀孕或者某些发热大户虚焊,拆机发现电容完好,仔细看有散热片的元件也没有虚焊,百度搜37M11HM黑屏维修案例,有一条说到背光控制开关和PWM调光虚焊,于是检查该机电源板ADJ和ENA处,果然看到ENA脚虚焊。补焊后试机正常。装盖后看了近一小时,不再黑屏。【2020.12.06 下午三点补充:补焊后使用10多小时,至今依然没出现原来的毛病。】
参与人数 5家元 +70 收起 理由
cbh1a + 10 優秀文章
zengrx8888 + 10 謝謝分享
hongo + 10 原創內容
家睦 + 30
散淡 + 10 謝謝分享
发表于 2020-12-5 20:46:08 | 显示全部楼层
这机子还容易烧PFC,去年修过一台这个型号的。
发表于 2020-12-5 20:52:58 | 显示全部楼层
没有说明检测过程,什么会检查到这两处地方虚焊了
发表于 2020-12-5 21:18:16 | 显示全部楼层
说了,网上查的
发表于 2020-12-5 21:23:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
创维的通病,不止这一个型号,我家的32寸和这个一模一样的毛病,一模一样的原因,一模一样的处理方法
发表于 2021-9-23 10:11:54 | 显示全部楼层
做工用料都太差了。
发表于 2021-9-23 10:20:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
crt时代,呼吸效应 就比 三星的 厉害。
发表于 2021-9-23 10:33:09 | 显示全部楼层
奇美屏不见得有什么好货!:dizzy:
发表于 2021-9-23 10:55:18 | 显示全部楼层
感觉 康佳  长虹 高压稳一点
发表于 2022-2-28 11:20:23 | 显示全部楼层
谢谢,学习了。支持一下。
发表于 2022-4-3 16:14:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,学习了
发表于 2022-4-3 16:21:58 | 显示全部楼层
都拆开了,加大散热片。夏天不烫手。
发表于 2022-4-3 17:26:31 | 显示全部楼层
spectater 发表于 2021-9-23 10:55
感觉 康佳  长虹 高压稳一点
有个 32寸康佳,也有一样情况,那天拆开看看。
发表于 2022-4-3 17:50:18 | 显示全部楼层
这个地方虚焊已经是通病了
发表于 2022-4-4 11:52:45 | 显示全部楼层
拆都拆了,换LED更好还省电
发表于 2022-4-4 14:30:43 | 显示全部楼层
这个地方虚焊是通病
发表于 2022-11-28 19:45:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我家就是同样的故障,我也补焊试试
发表于 2023-8-23 06:56:33 | 显示全部楼层
我把后盖的四周螺丝全部拧下了,后盖拿不下来,还有哪里需要拆的?
GMT+8, 2025-7-16 04:14 , Processed in 0.296401 second(s), 14 queries , Redis On.
