查看: 9498|回复: 84
[影音] 25包邮 便宜!美国RCA回音壁带2寸喇叭无源箱体 DIY用
发表于 2020-12-18 10:42:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP属地:河南郑州
美国RCA回音壁无源箱体 带2寸喇叭2个和2个低音辐射器 不带功放板,适合自己加装功放板DIY音箱限百世快递可到区域,疆藏青海等偏远区域抱歉不发
https://item.taobao.com/item.htm?id=631244008203
数量不大,清仓处理,请及时关注上架数量,售完为止,与之前的4个喇叭回音壁箱体稍有差别,这个上面有2个2寸喇叭和2个金属膜无源辐射器,有外观瑕疵,带喇叭回音壁箱体带喇叭半成品 ,木质纤维板材箱体,独立音箱腔体,承受功率15Wx2,还未装上电路板,当无源的长条音箱卖,裸机无包装堆放运输,免不了外面贴皮有挤压擦痕、箱体、网布有小磨损和磕碰,网罩上也没有标牌。成色如图,随机发货,特价处理,不退不换。特别适合与小功率蓝牙功放板搭配组合成一条便宜实惠的无线蓝牙回音壁,改装方便。
之前带4喇叭的回音壁箱体继续35包邮,加送2.1声道小功率蓝牙板(蓝牙板可升级家里的2.1电脑低音炮可DIY桌面音箱,并非一定要装回音壁内),看后续帖。
基本规格:
尺寸:长高深940Lx70Hx65D毫米
频率相应:100Hz--20KHz
承受功率:15Wx2
 楼主| 发表于 2020-12-18 11:01:34 | 显示全部楼层 IP属地:河南郑州
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c.w4002-860506805.14.6b737f1aMhN5t1&id=627664682894
32包邮 折腾价 无线WIFI数字功放主机 手机可连放音 USB/AUX功能需改装 限百世快递,疆藏青海等偏远区域抱歉不发
无线WIFI音响功放主机,目前能用手机联网后通过手机投屏功能播放手机内本地音乐,AUX和USB状态模式需要改装下才能使用,后面带立体声左右音箱功率输出线夹,可推一对高灵敏度2-4寸无源音箱,内部有8位ABOV现代单片机做处理器,位于喇叭输出端前有一片28脚型号被打磨掉的贴片芯片,疑似TPA3110的贴片数字功放,高手在民间,有技术的可以改装,有成功的欢迎分享,并晒改装经验。无包装,裸机一台,都会有轻微磕碰和刮痕,无任何配件,处理品,不退不换。
 楼主| 发表于 2020-12-18 11:02:55 | 显示全部楼层 IP属地:河南郑州
35元包邮回音壁箱体,加送12元包邮的2.1蓝牙裸板一块,
请说明来自论坛,需分别拍下,不拍不送呃!
35元包邮 美国RCA带喇叭木质回音壁箱体 无源长条音箱
注:默认百世可到区域,疆藏青海等偏远区域不发
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.28.2f354702P9dE6u&id=611444186884&ns=1&abbucket=11#detail
带喇叭木质回音壁箱体带喇叭半成品 美国RCA品牌回音壁箱体,国内代工厂半成品,无源长条音箱,里面没电路板,内装高低音四个喇叭,当喇叭和箱体卖,可以直接接功放使用,也适合自己DIY改装,加块蓝牙功放板,就是一条蓝牙回音壁了,也可以作为长条中置放电视下面或环绕一体箱挂在后墙增强环绕效果,裸机无包装堆放运输,免不了外面贴皮有挤压擦痕和小磕碰,成色如图,不退不换。
基本规格:
尺寸:长高深940Lx70Hx94D毫米,因尺寸较长,快递会收取发泡费用
美国RCA无线电公司品牌,四喇叭两高两低
顶板开口 160x17mm(沉孔160x22mm)
后面板开口145x22mm
前面板开口168x48mm(沉孔194x55mm)
福利来了!12元包邮 2.1三声道蓝牙功放板 适合漫步者/现代等2.1低音炮改造
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c.w4002-860506805.37.25657f1adMGe34&id=588450011889
12元包邮 2.1三声道低音炮蓝牙功放板 带音量和低音调节  9V交流(直流)电压,适合漫步者/现代等2.1低音炮改造升级成蓝牙音箱,请说明来自论坛。
原来是2.1电脑低音炮上的蓝牙功放板,总功率10W,功率不大,带有音量和独立低音调节,原设计为9V交流电压供电,8--12V直流(电流不要大于2A)也可以,只是接入焊接位置不同,3.5立体声左右声道输出接口,低音炮有输出引线,AUX输入信号端需要自行焊接,自己另配上9V电源,接上喇叭就可以响,适合漫步者现代等有源音箱改造,店主非技术派,随机发货,功放板一块,含主音量和低音音量电位器,无其它附件,3.5喇叭线需要另购买,电源请自备。
板载元件:15290/DSTH508006蓝牙芯片,音量和低音调节电位器,3.5立体声卫星箱左右喇叭输出接口,LED显示灯,两块功放芯片是TEA2025B的小功率芯片,不过漫步者R101V用的也是这个一样IC,2200微法耐压16V滤波电容1个,低音炮接线,信号输入端在板子底部
尺寸:80x70x40毫米,
 楼主| 发表于 2020-12-18 16:04:36 | 显示全部楼层 IP属地:河南郑州
16元包邮 2.1低音炮蓝牙功放板 带面板 嵌入式沙发音箱用 交流9V电压
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c.w4002-860506805.49.4d9c7f1akohEzm&id=587197280251
还有这种,主板与上面裸板一样,多了安装面板和信号输入线,容易安装,如果买回音壁所送裸板想换此板,补4元差价,也就是39元包邮回音壁箱体送带面板2.1蓝牙板
 楼主| 发表于 2020-12-19 10:32:19 | 显示全部楼层 IP属地:河南郑州
发烧级美国JBL 6.5寸同轴无源音箱 高音可微调 一对价 坛友价350包邮(限部分区域,云贵桂西北等需补邮费,疆藏青海只能顺丰到付)https://item.taobao.com/item.htm?id=632090087054
一对价,同轴音箱半成品 国内代工研发品,无源音箱需要搭配功放推动,采用美国JBL  6.5英寸口径汽车同轴喇叭(该喇叭某东售价1299元一对) ,中间为球顶高音,带有5.6微法分频电容,点状声源一点发声,避免相位差别,高音带有3db增强按钮调整,可根据实际聆听习惯和需要进行微调,密闭式箱体设计,喇叭面板周围有很厚实的EVA垫, 超重箱体,真材实料,音箱接线为从箱内底部引出带接插件喇叭线长度约20厘米,接喇叭线需剪掉接头,音箱底部有固定用木条楔体,买家自己钉块四方底板就成底座。
尺寸(高宽深):385x172x105mm
裸箱单只重量3公斤
 楼主| 发表于 2020-12-19 14:52:26 | 显示全部楼层 IP属地:河南郑州
 楼主| 发表于 2020-12-19 23:11:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:河南洛阳
跨年钜惠,特惠到底
 楼主| 发表于 2020-12-20 17:56:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:河南洛阳
坛友福利,跨年优惠
发表于 2020-12-20 21:32:13 | 显示全部楼层 IP属地:河南濮阳
去趟美国,就带这回来呀
发表于 2020-12-20 22:04:26 | 显示全部楼层 IP属地:山东济南
蓝牙功放板
 楼主| 发表于 2020-12-21 11:17:15 | 显示全部楼层 IP属地:河南郑州
 楼主| 发表于 2020-12-21 16:22:50 | 显示全部楼层 IP属地:河南郑州
有2个2寸喇叭和2个金属膜无源辐射器
 楼主| 发表于 2020-12-21 21:03:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:河南郑州
便宜货,来喽
 楼主| 发表于 2020-12-22 09:42:28 | 显示全部楼层 IP属地:河南郑州
 楼主| 发表于 2020-12-22 12:58:29 | 显示全部楼层 IP属地:河南郑州
数量不大,清仓处理,请及时关注上架数量
 楼主| 发表于 2020-12-23 09:35:31 | 显示全部楼层 IP属地:河南郑州
 楼主| 发表于 2020-12-23 17:03:19 | 显示全部楼层 IP属地:河南郑州
 楼主| 发表于 2020-12-24 12:43:33 | 显示全部楼层 IP属地:河南郑州
 楼主| 发表于 2020-12-25 11:20:12 | 显示全部楼层 IP属地:河南郑州
GMT+8, 2025-8-16 08:30 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Redis On.
