查看: 162|回复: 19
[其他] 如何解决倒车喇叭影响到行车仪的倒车后视摄像头?
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了个倒车喇叭,现在一倒车,后视摄像头就有干扰,显示画面不稳定,有横纹跳的。
倒车喇叭接在倒车灯上的,行车仪的倒车影像也是接在倒车灯上的。
他们之间有干扰,如何解决这个干扰问题/
发表于 3 小时前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可以试试换辆车
在倒车喇叭正极加个二极管试试。
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
供电不足吗?分开接呢,一个接左灯,一个接右灯
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
接个继电器隔离开。喇叭用继电器供电。
倒车影像的视频线要加屏蔽
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
我同意楼上说的。
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
给倒车喇叭供电串一个共模电感就可以了。
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
摄像头用屏蔽线试试?
二○二五年八月八日
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
倒车,请注意!倒车,请注意!倒车,请注意!
视频线用铝箔纸包个一米左右试试,拉开一点,不要跟喇叭线绑在一起。
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
铃兰花匠 发表于 2025-8-8 14:03
给倒车喇叭供电串一个共模电感就可以了。
直流的能串吗?
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
加个电磁屏蔽?我是瞎猜的
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
喇叭太差换喇叭
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
都加入滤波器并高频电容
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
42936434 发表于 2025-8-8 13:25
可以试试换辆车
简单粗暴,不过这问题会一直存在!
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
接倒车灯上不行吗
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
有没有可能是电压不稳
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
杂波干扰你可以认为是在绳子上爬的虫子,给绳子套一个阻挡环就能阻挡虫子,绳子可不分交流还是直流。
倒车喇叭里有震荡器驱动压电陶瓷片,这种小厂产品可不会管你干扰不干扰!
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
定制化问题
发表于 半小时前 | 显示全部楼层
极有可能是电压不稳
GMT+8, 2025-8-8 16:54 , Processed in 1.513202 second(s), 9 queries , Redis On.
