查看: 1075|回复: 0
[评论] 尼克尔Z 50mm F1.2 S 镜头评测
发表于 2020-12-28 12:40:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文来自蜂鸟网
  ·评测前言
  尼康自2018年推出Z系统以来,先后推出了Z6、Z7、Z5、Z50以及Z6II和Z7II六款机身以及16支Z卡口镜头和2支增距镜,这其中就包含了今天我要给大家带来的尼克尔Z 50mm f/1.2 S镜头,作为最新的大光圈标准定焦镜头,这支镜头有着非常傲人的体积和重量,但同时也带来最为顶级的画质和综合素质表现,尼克尔Z50mm f/1.2 S是其首款可以提供自动对焦能力的f/1.2大光圈镜头,这支镜头的诞生更展示了基于全新尼康Z卡口的诸多优势带来的镜头设计可能性。
  其实说到Z卡口标头,除了此前的Z 50mm f/1.8 S之外,就不得不提Z 58mm f/0.95 S Noct这支镜头,Noct系列镜头在忽略尺寸和手动对焦的情况下,f/0.95时能获得高光学性能。尼克尔Z 50mm f/1.2 S的特点是兼具高光学性能和自动对焦功能,并且尺寸和重量保持在通常可以使用的水平,此镜头的开发还利用了从Noct中获得的经验。
  尼克尔 Z 50mm f/1.2 S
  因此尼克尔Z 50mm f/1.2 S的目标是打造在S-型镜头中具有较高画质、价格比Noct更实惠的自动对焦镜头。从光学横截面可以看出,性能是尼康优先考虑的方面。从最大光圈开始获得高精度对焦,即使在浅景深时也可以准确调整自动对焦,因此可以轻松拍摄。另外,为了同时实现减少对焦呼吸效应的影响和静音功能,考虑到尺寸和价格的平衡,便设计成现在的样子。为了在此镜头的性能、尺寸和价格之间取得平衡,尼康的确下了很大的功夫。
  尼克尔 Z 50mm f/1.2 S
  ·尼克尔Z 50mm f/1.2 S参数规格:
  ·镜头焦距:50mm;
  ·镜头光圈范围:f/1.2-f/16;
  ·光圈叶片:9片圆形光圈;
  ·镜头结构:15组17片(包括2枚低色散(ED)镜片、3枚非球面镜片和带纳米结晶涂层以及抗反射高清(ARNEO)涂层的镜片);
  ·最近对焦距离:0.45m;
  ·最大放大倍率:0.15;
  ·对焦方式:自动、手动;
  ·滤镜尺寸:φ82mm;
  ·镜头尺寸:φ89.5mm×105mm;
  ·重量:约1090g;
  ·卡口类型:Z;
  ·随附配件:LC-82B镜头盖(前盖),LF-N1镜头盖(后盖),HB-94镜头遮光罩,CL-C2镜头套;
  尼克尔 Z 50mm f/1.2 S搭配尼康Z7
  从尼克尔 Z 50mm f/1.2 S镜头的规格来看,最为“抢镜”的当属f/1.2的超大光圈数值。全新的光学结构带来了极佳的MTF曲线表现,并且在实际拍摄中,更强调画面的锐度和虚化效果。尼克尔 Z 50mm f/1.2 S镜头采用了15组17片,包括2枚低色散(ED)镜片、3枚非球面镜片和带纳米结晶涂层以及抗反射高清(ARNEO)涂层的镜片。在光学设计上,尼康的工程师也特意介绍了为这支镜头量身打造的“对称式”光学结构。实现了更美丽、更高分辨率的渲染。通过采用大直径短法兰距的Z卡口,这种对称型的镜头类型才得以实现,而尼克尔Z 50mm f/1.2 S是第一款采用这种技术的镜头。
  ·外观细节介绍
  尼克尔 Z 50mm f/1.2 S整体和Z 58mm f/0.95 S Noct“神似”。整个镜身具有两个环:宽大的对焦环以及镜头尾部多功能环,虽然前部也有一个看似“环”的“环”,但这个环仅仅是一个装饰,同时在手持镜头的时候还可以增强手感。遮光罩方面,尼克尔 Z 50mm f/1.2 S采用的是莲花型遮光罩。
  尼克尔 Z 50mm f/1.2 S
  尼克尔 Z 50mm f/1.2 S在外观设计上此前的尼康Z系列镜头在细节设计上完全不一样,宽大的对焦环,硕大的体积在外观上给我留下了非常深刻的印象,整体设计语言还是保持了尼康Z系列镜头的风格,保持了L-Fn按钮和DISP按钮、AF/MF拨杆。
  尼克尔 Z 50mm f/1.2 S镜头尾部型号标识以及多功能环
  尼克尔 Z 50mm f/1.2 S电子的对焦距离提示窗
  尼克尔 Z 50mm f/1.2 S镜身的DISP按键以及L-Fn按键
  尼克尔 Z 50mm f/1.2 S这支镜头整个镜身只有两个功能按键:一个L-Fn功能按键,一个是DISP按键,和此前的NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S一样,通过按下DISP按钮,可在光圈和对焦距离的显示间切换,顺应摄影师不同场景下的拍摄需求,在实际拍摄的时候可以让拍摄变得高效。
  尼克尔 Z 50mm f/1.2 S的AF/MF拨杆以及NIKKOR S标识
  尼克尔 Z 50mm f/1.2 S的镜头序列号、产地、对焦范围等信息
  镜头尾部的多功能环以及NIKON标识
  除此以外,尼克尔 Z 50mm f/1.2 S还拥有AF/MF的拨杆,以便用户在使用的时候快速的切换对焦模式,标志着高端身份的 “NIKKOR S”标识在对焦模式拨杆的旁边;此外在镜头尾部还有这支镜头的铭牌信息,包含了产品、最近对焦距离、环保标识、镜头编号等信息,尾部的多功能环仍然设计在老地方,实际使用时快速自定义你想要的功能。
  尼克尔 Z 50mm f/1.2 S对焦环
  尼克尔 Z 50mm f/1.2 S的体积为φ89.5mm×105mm,整体显得非常的粗壮,不过在镜头卡口处进行了“收窄”,以适配Z卡口的直径,这种在视觉上的效果和此前我评测的Z 58mm f/0.95 S Noct一样,这支镜头的整体重量为1090g,虽然看数据很重,但实际上手整体的感觉其实还可以。
  尼克尔 Z 50mm f/1.2 S前镜组
  尼克尔 Z 50mm f/1.2 S后镜组以及卡口
  尼克尔 Z 50mm f/1.2 S拥有带纳米结晶涂层以及抗反射高清(ARNEO)涂层的镜片,能有效的防止各种色像差。此外尼克尔 Z 50mm f/1.2 S镜头的黄铜镀铬卡口做工相当精细。同时镜头卡口的位置有密封橡胶圈,具备一定的防尘防水滴功能。
  ·分辨率实拍
  对于这样一支以“标头”为标签的镜头,相信各位一定很关心它的实拍画质表现。实拍测试环节,使用尼康Z7作为测试机身,采用光圈优先并将ISO设定到100,测试过程中关闭机身防抖,使用三脚架延时10秒,并对各档光圈逐一拍摄,最终截取画面中央与边缘的部位进行100%放大对比。
  红框内为100%截图区域
  通过实际拍摄,尼克尔 Z 50mm f/1.2 S在f/1.2光圈全开的情况下,中心有着不错的锐度,边缘受到暗角影响了部分通光量,但画面锐度表现也还不错,收缩光圈至f/1.8之后,中心和边缘分辨率提升非常明显。此外,这支镜头从光圈全开至f/16中心都保持着相当高的锐度。而边缘画质即便是到了f/16最小光圈,都还有很高的锐度。
  ·暗角色散实拍
  对于超大光圈的镜头来说,暗角的表现一直是很多人所关心的,此次我针对尼克尔 Z 50mm f/1.2 S也进行了暗角实拍,机内设置是将暗角控制改为正常,并未完全关闭、光圈优先、逐级调整光圈。
  其实我是从f/1.2一直拍到了f/16,从实际拍摄对比来看,尼克尔 Z 50mm f/1.2 S在光圈全开的情况下存在一定的暗角,而收缩到f/1.8时,暗角的现象得到了显著的改善,而将机内暗角控制设置为H模式进行拍摄,这支镜头在光圈全开时的表现要好很多。
  尼克尔 Z 50mm f/1.2 S紫边实拍
  尼克尔 Z 50mm f/1.2 S各档光圈轴向色散实拍
  而在色散方面,通过实际拍摄,尼克尔 Z 50mm f/1.2 S在f/1.2光圈全开时几乎看不到横向色散的现象,而在轴向色散测试方面,这支镜头光圈全开存在一定的轴向色散现象,但好在前紫后绿的现象并不是很严重,作为一支拥有超大光圈的镜头来说,能有这样的色散表现已属非常不易。
  ·畸变鬼影眩光虚化实拍
  在鬼影眩光方面,尼克尔 Z 50mm f/1.2 S配备了纳米结晶涂层以及抗反射高清(ARNEO)涂层,f/1.2光圈全开的情况下,可以发现这支镜头有一定的眩光现象,并不明显,但并没有任何鬼影现象的出现,逆光拍摄时候也能呈现出很好的氛围感。
  尼克尔 Z 50mm f/1.2 S鬼影眩光实拍
  尼克尔 Z 50mm f/1.2 S畸变实拍
  而在畸变实拍方面,尼克尔 Z 50mm f/1.2 S这支镜头的畸变表现还是非常优秀,肉眼是看不出来畸变现象的。
  ·虚化实拍
  尼克尔 Z 50mm f/1.2 S各挡光圈虚化实拍
  尼克尔 Z 50mm f/1.2 S这支镜头搭载了9片光圈叶片,并采用了对称式结构设计,在焦外成像上颇为讲究,除了我们常见的大光圈人像题材外,有些用户还会使用大光圈镜头拍摄人偶、手办等景物,所以这支镜头也考虑了设想此场景进行了实拍,可以确保在近摄的情况下,也有很良好的虚化过渡和锐度表现。
  ·人像样片实拍
  作为一支“标头”来说,人像题材的拍摄应该是最多的,而且也是一个绕不开的话题,所以我也是用尼克尔 Z 50mm f/1.2 S进行了人像的拍摄,下面还是一起来看看我使用这支镜头在人像题材方面的实拍样片吧!(以下样片均为我搭配尼康Z7拍摄,后期轻度处理,感兴趣的朋友可以点开图片查看大图
  焦距:50mm  光圈:f/1.2  ISO感光度:100
曝光时间:1/60s  曝光补偿:0EV  白平衡:自动
  焦距:50mm  光圈:f/1.2  ISO感光度:1000
曝光时间:1/50s  曝光补偿:0EV  白平衡:自动
  焦距:50mm  光圈:f/1.2  ISO感光度:140
曝光时间:1/800s  曝光补偿:0EV  白平衡:自动
曝光时间:1/400s  曝光补偿:0EV  白平衡:自动
曝光时间:1/640s  曝光补偿:0EV  白平衡:自动
曝光时间:1/500s  曝光补偿:0EV  白平衡:自动
  通过实际拍摄,尼克尔 Z 50mm f/1.2 S表现出来了非常高的素质,无论是在焦内的锐度、对比度还是,还是焦外的整体表现,这支镜头的表现可以用惊艳来形容,而且在对焦方面,这支镜头的对焦体验感也很棒,不过话说回来,这支镜头目前是尼克尔Z系统的素质相当高的一支镜头了,能有这样的表现也不意外。
  ·更多样片以及总结
  除了人像之外,,我还使用尼克尔 Z 50mm f/1.2 S这支镜头拍摄了一些静物题材的照片,尼克尔 Z 50mm f/1.2 S这支镜头最近对焦距离约为0.45m,提高了近距离范围内的图像画质,轻松获得利用大光圈带来令人印象深刻的虚化效果。
曝光时间:1/160s  曝光补偿:0EV  白平衡:自动
曝光时间:1/200s  曝光补偿:0EV  白平衡:自动
  焦距:50mm  光圈:f/1.2  ISO感光度:220
  焦距:50mm  光圈:f/1.2  ISO感光度:280
  焦距:50mm  光圈:f/1.2  ISO感光度:640
曝光时间:1/125s  曝光补偿:0EV  白平衡:自动
曝光时间:1/8000s  曝光补偿:0EV  白平衡:自动
曝光时间:1/250s  曝光补偿:0EV  白平衡:自动
曝光时间:1/1250s  曝光补偿:0EV  白平衡:自动
  ·编辑观点:
  我在实际使用中,还是能明确感知这支镜头所带来的分量感,想要和以往一样单手持机随心拍摄是不太现实的,但这支镜头所带来的画质以及其他的光学素质表现是一流的,由此带来了便携性的缺失。如果说Z 58mm f/0.95 S Noct是尼康高调“秀肌肉”的产品,那么此次的尼克尔 Z 50mm f/1.2 S更加是如此,对于尼康来说这支镜头的意义非凡,是其首款可以提供自动对焦能力的f/1.2大光圈镜头,更展示了基于全新尼康Z卡口的诸多优势带来的镜头设计可能性。
  尼克尔 Z 50mm f/1.2 S此次采用了对称式的结构设计,这是尼康第一款采用这种技术的镜头,再加上f/1.2光圈的加持,由此带来的是整体光学素质的飙升,而在实际拍摄体验中,能明显的感知画面的锐度以及虚化效果的表现非常优秀。尼克尔 Z 50mm f/1.2 S还具备了优秀的自动对焦性能,从最大光圈开始获得高精度对焦,即使在浅景深时也可以准确调整自动对焦,因此可以轻松拍摄。另外我们不能将目光一直盯在体积和重量上,尼克尔 Z 50mm f/1.2 S是尼康工程师考虑到尺寸和价格的平衡之后的设计,毕竟在微单时代,高画质和高规格表现才是用户最为关心的。而至于价格,目前14999元的身价也算是一个物有所值的价格,不高不低。所以对于这支镜头,你的看法是什么?
GMT+8, 2025-5-22 02:01 , Processed in 0.265200 second(s), 10 queries , Redis On.
