查看: 2952|回复: 8
新居小点缀,排插也能文艺又不失风雅——奥睿科NBS—7A2U排插
发表于 2020-12-29 19:09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
在入住新居后,一直就觉得墙上的插座不够用,所以选择一款颜值不错的插线板也能顺便点缀一下家里的环境气氛成为首要任务,插孔多、颜值高的奥睿科NBS—7A2U插线板便进入了我的视野。
相比较其他常见的插线板而言,这款具有圆润造型设计的插线板,在搭配上洁白的工程阻燃塑料外壳加持,似乎看起来会更加时尚和文艺一些。
排插面板上端表面加入了拉丝纹理装饰,与其他磨砂面揉和又不失违和感,在插孔数目和线材长短方面也拥有多种不同的选择,有3孔、5孔和7孔之多,线长也有1.8米到2.8米的选择,可以根据不同的使用场景进行精准的选择。
类似我这款插座为7孔的产品,尺寸规格为195.5mm*100mm*29mm大小,它分左上角配置有两颗方便充电的USB接口,当然,充电口并不支持快充功能,单颗充电口的最大输出功率约为12w左右,基本能让3000mAh的手机在1.5小时内充满,可以说这个配置不痛不痒。
每个插孔间距均采用适宜拔插的42mm大小,并在插孔内配置有安全门结构,可用空间较大,而且使用安全,在实际使用的时候拔插顺滑无太大阻力。=
它内部采用了一体铜条的结构方案,可最大支持2500W的使用功率,足以带动小型的大功率产品使用,满足多电器的使用需求。
在入线端口处,排插还添置有一颗自锁的圆型总开关,并在旁边加装有一颗方便识别产品使用状态的电源指示灯,产品使用状态一目了然。
与之相对应的线材,则采用了3*1平方毫米大小的制成,整体手感偏软,质量十分不错。
可惜的是,产品底部没有并没有添置方便放置的橡胶底垫。
对这种很少出问题的产品而言,这款插座内部采用了非常安全的内三角螺丝加固,可防止人为拆卸造成的意外事故。
在拆卸后,发现产品汇流条采用的黄铜材质制成,插孔接触部分则为青磷铜材质。
铜条各部分均比较亮洁,焊接处的焊点也非常饱满,有意思的是,总开关居然是水晶的。
USB充电板模块也用内三角螺丝加固而成,各处焊脚也非常干净饱满。
总结:
优点:
1.产品拥有多插孔和长线材等多种选择,可供选择较多,使用环境比较广。
2.产品选用阻燃性好的工程塑料制成,并在插孔内配置有安全挡板结构,在使用安全系数方面较高。
3.排插外观颜值高,而且使用手感较好,对插孔的拔插使用力道也大小适宜。
4.配置上拥有非常方便的双USB充电接口,可临时对需要充电的电子产品进行充电操作,而且输出功率略高。
缺点:
1.排插无过载按钮设计。
2.USB接口不支持市面上的绝大多数快充协议。
3.底座无橡胶垫的设计。
参与人数 1家元 +4 收起 理由
zidian + 4 優秀文章
发表于 2020-12-29 19:29:18 | 显示全部楼层
总开关居然是水晶的?不是塑料的?
天然水晶,还是人造水晶?
这成本得上天吧?
发表于 2020-12-29 19:33:46 | 显示全部楼层
真是服了,一个普通插排也能吹出花来
发表于 2020-12-29 19:42:06 | 显示全部楼层
水晶?水晶?水晶头是否也是水晶?
发表于 2020-12-29 19:43:21 | 显示全部楼层
奥睿克的东西别碰
发表于 2020-12-29 20:18:28 | 显示全部楼层
543624636 发表于 2020-12-29 19:33
真是服了,一个普通插排也能吹出花来
凡尔赛文体
第一句
在入住新居后
发表于 2020-12-29 21:53:47 | 显示全部楼层
这个比得上前段时间10块钱到手的“飞雕”排插不?
发表于 2021-1-3 08:52:25 | 显示全部楼层
29.9包邮,不能在高了:lol:
发表于 2021-1-3 11:45:15 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-18 20:15 , Processed in 0.234001 second(s), 15 queries , Redis On.
