查看: 641|回复: 38
[电脑] 遇到了奇葩的键盘故障
发表于 2025-5-13 00:27:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户反应说键盘经常不能用,我带上了2套键盘,一个P一个U的,在客户那换了之后都不正常。按道理说PS2键盘怎么样都可以用才对的
观察发现有点类似时钟信号干扰很大的样子,就把电脑拆下来放到其他的排插,结果正常了,插回去后又复现,最后就是同一个排插的东西一个一个拔掉,最后是电瓶车的充电器!
最后收了上门费,客户看键盘好的没打算换了。
发表于 2025-5-13 00:42:31 | 显示全部楼层
给用户搞抗干扰啊
发表于 2025-5-13 00:45:25 | 显示全部楼层
我家这边是风扇打开的时候键盘鼠标会亮一下,也不知道啥原理
发表于 2025-5-13 01:40:11 | 显示全部楼层
就是干扰,电脑电源不好,可能省掉了EMI电路
发表于 2025-5-13 06:54:59 | 显示全部楼层
基于成本考虑,国内使用的电器开关电源设计时都没有完善的LC电路,污染和干扰电力电源是肯定的。
发表于 2025-5-13 07:11:37 | 显示全部楼层
有的劣质充电器一插电源,临近的电视就会出细线干扰。
发表于 2025-5-13 07:16:53 | 显示全部楼层
充电器和电源不符合要求
发表于 2025-5-13 07:28:54 | 显示全部楼层
看来,搞好电磁兼容,抗电磁干扰会越来越重要。
发表于 2025-5-13 07:35:44 | 显示全部楼层
不清楚到底是电脑电源的锅还是充电器的锅。
发表于 2025-5-13 07:36:07 | 显示全部楼层
上去应该先换个金牌电源,或许就好了。
发表于 2025-5-13 07:57:01 | 显示全部楼层
如果找不到问题,上门费还收吗
发表于 2025-5-13 07:59:20 | 显示全部楼层
为什么非要让充电器或者电脑电源背黑锅呢,是人的问题;一个插排,不能插太多设备,肯定会互相干扰,用电过多,电流过大发热,还会起火出事故。所以,这个问题警告我们,一定要注意用电安全,谢谢楼主分享。
发表于 2025-5-13 08:08:11 | 显示全部楼层
那是充电器的锅还是排插的锅?
发表于 2025-5-13 08:22:12 | 显示全部楼层
看到故障描述,我一开始以为是电脑电源问题 结果……
发表于 2025-5-13 08:34:39 | 显示全部楼层
第一次见这样的故障
发表于 2025-5-13 08:51:13 | 显示全部楼层
看来是充电器和电源都有问题,共同造成了这个现象
发表于 2025-5-13 09:17:31 | 显示全部楼层
差的开关电池就是那样,这就是为啥很多功放还用“火牛”
发表于 2025-5-13 10:26:09 | 显示全部楼层
这种问题确实很少见
发表于 2025-5-13 11:02:45 | 显示全部楼层
这种故障还真是少见,是电磁干扰吗?
发表于 2025-5-13 11:08:14 | 显示全部楼层
美商海盗船的电源也这样,安钛克也这样,我其实怀疑风扇设计问题更多些,因为以前的风扇没这个情况
GMT+8, 2025-8-14 05:11 , Processed in 0.249600 second(s), 12 queries , Redis On.
