查看: 2871|回复: 13
[照明] SUOKE LED吸顶灯维修
发表于 2021-1-23 19:31:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里的LED吸顶灯突然不亮了,实际上是只有微弱的亮光。将其拆下后,先测试LED驱动(整流器),标定输出电压35-85V,实测93.7V,问题不大,于是将问题锁定在灯珠上。用万用表二极管档对每个灯珠进行测试,发现有三个灯珠坏掉不亮了,将其标记。考虑到更换灯珠很麻烦,更换所有灯条又不划算,毕竟只有三个灯珠坏掉,于是决定直接将坏掉的灯珠拆除并将正负极短接。通电后发现可以点亮,安装好后维修完成。
参与人数 3家元 +32 收起 理由
有点不烧 + 10 謝謝分享
景德镇屏 + 2 不拆直接短接效果一样
家睦 + 20
发表于 2021-1-24 00:00:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-24 00:46:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-1-24 08:52:18 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-24 10:01:19 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-24 19:49:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-1-24 20:50:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-24 23:01:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-1-25 00:32:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-25 19:56:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-1-25 19:58:11 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-25 21:38:45 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-25 22:28:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-1-26 14:35:13 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 15:44 , Processed in 0.156000 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
