查看: 5729|回复: 19
[照明] 拆一个矿灯并冲电
发表于 2021-1-24 13:13:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
参与人数 2家元 +16 收起 理由
moontree + 10 謝謝分享
hongo + 6 謝謝分享
发表于 2021-1-24 13:53:23 | 显示全部楼层
充电的电流就这么小吗?再有,就没有充电口吗?
 楼主| 发表于 2021-1-24 14:05:23 | 显示全部楼层
我先冲一下,然后加大电流,有专用冲电口,我手里没有
发表于 2021-1-24 14:25:09 | 显示全部楼层
这做工也太简陋了吧,第一看起来不是防爆的,第二没有MA标志。
 楼主| 发表于 2021-1-24 14:33:21 | 显示全部楼层
矿灯晚上放河水里引鱼不错
发表于 2021-1-24 18:51:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
矿灯,都是专用大型充电器,充电口在灯头上边帽卡子的眼里,早年玩过一个酸电瓶的,两格电瓶,6v的,没充电器,后来电瓶放废了。
发表于 2021-1-24 20:23:44 | 显示全部楼层
这个以前论坛好象有人出过,我也买了一个,这个待机电流很大,就是充满电一个月不用就没有电的那种,没电后,充满电还需要短接才会亮,很麻烦。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-24 21:22:57 | 显示全部楼层
oldyk 发表于 2021-1-24 20:23
这个以前论坛好象有人出过,我也买了一个,这个待机电流很大,就是充满电一个月不用就没有电的那种,没电后 ...
说得不错,我也买过一个,电池鼓了,然后换了电池,但是充满电之后放一段时间就没电。原来还从摊上淘过一个桔红色的,放一年打开还是亮的,比这个好多了。
发表于 2021-1-24 22:03:11 | 显示全部楼层
zm654321 发表于 2021-1-24 14:33
矿灯晚上放河水里引鱼不错
用钓鱼灯那种灯柱才好用:lol:
发表于 2021-1-24 22:47:52 | 显示全部楼层
没有EX标的矿灯不是好矿灯:lol:
发表于 2021-1-24 23:00:52 | 显示全部楼层
某坛友的,也买过两个,一个能点亮,另一个电池鼓包了。自己做了个充电接口,然后就一股脑扔在角落吃灰好几年了。:lol:
发表于 2021-1-24 23:44:44 | 显示全部楼层
这个矿灯还得配个安全帽才能用啊:lol:
发表于 2021-1-25 07:33:20 | 显示全部楼层
这灯都用锂电了,我的还是酸电瓶的,老忘记充电,电瓶坏了
发表于 2021-1-25 22:45:22 | 显示全部楼层
正宗矿灯里面电池都是钢壳的,还有头灯里面有恒流板的。
发表于 2021-1-26 10:56:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
话说要是白炽灯的话当初我就撸回来了…
 楼主| 发表于 2021-1-26 22:37:56 | 显示全部楼层
头灯里面有恒流板的,电池也是钢壳的。
发表于 2021-10-25 16:07:35 | 显示全部楼层
请教一下怎么短接呢?
最近搬家也翻出来以前入手的,我在电池端接了个开关,结果断开之后必须要充一下电才可以用。
发表于 2021-10-25 21:48:35 | 显示全部楼层
数码家园 发表于 2021-10-25 16:07
请教一下怎么短接呢?
最近搬家也翻出来以前入手的,我在电池端接了个开关,结果断开之后必须要充一下电 ...
就是没电了以后就算充满电也不能开灯,需要短接一下负极和黄色线才可以开灯。
发表于 2021-10-26 07:05:43 | 显示全部楼层
oldyk 发表于 2021-10-25 21:48
就是没电了以后就算充满电也不能开灯,需要短接一下负极和黄色线才可以开灯。 ...
谢谢回复!
已经拆改了:lol:
发表于 2021-10-26 08:32:22 | 显示全部楼层
这个矿灯我也买了,原配的保护板和恒流板都去掉,换上手机电池,灯珠串个2欧电阻限流,马云家有矿灯专用单个充电器,配套好放着备用。
GMT+8, 2025-7-26 02:52 , Processed in 0.156001 second(s), 12 queries , Redis On.
