查看: 16759|回复: 42
[电动] 改威克士wx240力矩,顺便换个电池
发表于 2021-2-5 00:12:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
前些天,qq群跟风团购了一把威克士wx240螺丝刀,花了85大洋,到货后发现是京东售出后退货的,难怪便宜。这货做工实在一般,银色部分像手工刷的油漆……
这货最大的问题是三档电子力矩,没有离合器,最小力矩用手都抓不住,用来维修电器分分钟拧坏螺丝柱,要说拧大件的话,我有锂电钻,我用这货干啥?
这货不降低力矩是没法好好用了,拆机……省略过程。发现它是检测电机负荷电流来判断是否要断开输出,原机的电流采样电阻是R003(3毫欧),换成R005降低判停电流达到降低力矩的目的,更换后设置最低档力矩的时候用手用力可以捏停它,效果不错。
原机配的是国产海四达1500mah电池,刚好手上有索尼vtc4 2000mah,随手换上把,容量多一点是一点。
打完收工。
参与人数 3家元 +71 收起 理由
乐100 + 20 謝謝分享
春风白云4578 + 1 優秀文章
家睦 + 50
发表于 2021-2-5 00:40:15 | 显示全部楼层
手抓不住其实是头太小,用钳子抓住试试:lol:
发表于 2021-2-5 08:22:31 | 显示全部楼层
这个改的好!
发表于 2021-2-5 11:50:54 | 显示全部楼层
嘿嘿,正好借楼请教,拧大件的话,锂电钻和冲击批,哪个更好用?
发表于 2021-2-5 12:18:15 | 显示全部楼层
电钻叫拧螺丝,冲击批叫打螺丝,你说嘛?:lol:
发表于 2021-2-5 12:21:58 | 显示全部楼层
有内容的帖子,不错
 楼主| 发表于 2021-2-5 13:59:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
其实这类型的电动螺丝批原厂设计得挺鸡肋的,平时做手工、搞安装它力矩又没锂电钻大,搞家电维修力矩又太大了,而且因为是直柄的,螺丝拧到底或者拆比较紧的螺丝那一下手腕总要被拧一下,所以还不如改小力矩专拧电器螺丝就好。
 楼主| 发表于 2021-2-5 14:03:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
5楼的兄弟总结得很到位了,日常使用锂电钻足够了,冲击批的力太大,适合修大型机械
发表于 2021-2-5 21:59:09 | 显示全部楼层
a-bo 发表于 2021-2-5 14:03
5楼的兄弟总结得很到位了,日常使用锂电钻足够了,冲击批的力太大,适合修大型机械 ...
用得伟DCF887安装家具,大小螺丝通吃
发表于 2021-2-5 23:06:18 | 显示全部楼层
我查了几天帖子,发现很多人都说家用搞冲击批更爽,所以想再多请教下
我有一个3.6的螺丝刀了,嫌慢和力小,而且拧螺丝的时候要使劲顶着,否则很容易打滑。。。
发表于 2021-2-5 23:07:56 | 显示全部楼层
maskzippy 发表于 2021-2-5 12:18
电钻叫拧螺丝,冲击批叫打螺丝,你说嘛?
装家具时,我用有线电钻拧过螺丝,感觉还可以,但是听说冲击批更爽,所以再问问,哈哈
发表于 2021-2-6 08:24:53 | 显示全部楼层
关键是你的件是多大的件?家电螺丝用电动螺丝刀(3.6-7.2V),木工螺丝我喜欢用锂电钻(12V),铁皮燕尾钉冲击批(12-16V),卸轮胎冲击扳手(20V以上)!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-6 10:11:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dzztom 发表于 2021-2-6 08:24
关键是你的件是多大的件?家电螺丝用电动螺丝刀(3.6-7.2V),木工螺丝我喜欢用锂电钻(12V),铁皮燕尾钉 ...
就是家具拆装和打个木螺丝啥的,3.6V螺丝刀我有,嫌转得慢和扭力小。。。
发表于 2021-2-6 11:31:01 | 显示全部楼层
starsword 发表于 2021-2-6 10:11
就是家具拆装和打个木螺丝啥的,3.6V螺丝刀我有,嫌转得慢和扭力小。。。 ...
12V的锂电钻最合适!东成或博世,更高级松下、喜利得、。。。。。。
发表于 2021-2-6 12:13:20 | 显示全部楼层
电钻我有插线的东成了,也试过拧螺丝,感觉一般,想再搞个冲击批试试,所以来问问:lol:
发表于 2021-2-6 18:47:55 | 显示全部楼层
starsword 发表于 2021-2-6 12:13
电钻我有插线的东成了,也试过拧螺丝,感觉一般,想再搞个冲击批试试,所以来问问 ...
有线电钻拧螺丝,不大好控制转速,虽然电钻都有无极调速的开关,但还是控制比较累手指,装家具,最好的是12V锂电钻或者16V锂电钻,我就是用12V锂电钻,配两块电池,现场工作的时候,一块电池用一块电池充,这样对付着用一天都不带断电的。16V的力道大一点,拧3CM的长螺丝用16V的好一点。如果就是装家具的话,我的经验是用不到18V的锂电钻的。18V的太重了,偶尔用用还行,用一整天的话,手受不了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-6 19:38:23 | 显示全部楼层
chenxianping 发表于 2021-2-6 18:47
有线电钻拧螺丝,不大好控制转速,虽然电钻都有无极调速的开关,但还是控制比较累手指,装家具,最好的是1 ...
有线和锂电钻都是无级调速,控制转速的感觉都是一样的吧?除了拖线问题,锂电钻其他方面也会感觉比有线电钻的好用些吗?
发表于 2021-2-6 23:02:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
群里可以拉我一个吗 谢谢
发表于 2021-2-7 19:42:22 | 显示全部楼层
starsword 发表于 2021-2-6 19:38
有线和锂电钻都是无级调速,控制转速的感觉都是一样的吧?除了拖线问题,锂电钻其他方面也会感觉比有线电 ...
他说的是扳机,有线电钻有些是开关控制,没有扳机。使用时间长,要不停地摁扳机还是不舒服的,当然,电池也很难让人长时间不停的使用。
发表于 2021-2-7 21:23:42 | 显示全部楼层
不一样的,最高速度不一样有线的最高3000转左右,锂电的最高1600左右,而且一般有两档,抵挡的转速最高600左右,所以锂电钻的可控性好呀,同样的开关行程,一个0-3000,一个0-1600.加0-600,控制就可以比较精确。我反正以前也用有线的临时对付用过,就是开关按下去一不小心就超过速。不是螺丝刀头跳就是螺丝帽打花掉。
GMT+8, 2025-8-2 22:08 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Redis On.
