查看: 5957|回复: 17
[电源] 点焊机MOS板怎么改供电电压
发表于 2021-2-26 20:32:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了2个超级电容,和  一块6MOS板的  单脉冲单键控制板,到手连上线,板上灯闪烁,不工作。
后来仔细一看这是  6v~24v供电板子,买错了!
超级电容2串  我用电脑电源充电到5v  根本不能工作。
我打算制作一个无线充气泵用,焊3串18650电池组,。
这个6-24v供电的板子  和3.7-6v供电的还是有区别的
我想改成2串电容  供电的  ,两个板子比较   宽电压多了78L05  一个电容,是不是去掉这个就可以了??
发表于 2021-2-26 20:44:27 | 显示全部楼层
稳压芯片换下就成,就不知道这几个mos管开通电压是多少
 楼主| 发表于 2021-2-26 20:47:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这两个比较  供电部盆还是有区别的,
发表于 2021-2-26 21:12:09 | 显示全部楼层
78L05 一脚挑起,独立供8-12v就可以工作了
 楼主| 发表于 2021-2-26 21:20:01 | 显示全部楼层
4N04R8 的 MOS管    单颗过流 300A  耐压 40V 的    手册全英文的!  栅极电压 最小2V 最大4V
 楼主| 发表于 2021-2-26 21:21:31 | 显示全部楼层
我是2个  2.8 3000F 法拉电容串联的!
最高电压才也  5.5 V吧
我要 法拉电容供电
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-26 21:27:23 | 显示全部楼层
最高电压才也  5.5 V吧
另外找个8-12V电源供电给脉冲部分,这样更稳定,电脑电源充电到5v 这里不变,电脑电源有12V的也可以用
发表于 2021-2-26 21:30:51 | 显示全部楼层
5V法拉电容充电,12V脉冲供电
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2021-2-26 21:32:28 | 显示全部楼层
zsl6663 发表于 2021-2-26 21:27
另外找个8-12V电源供电给脉冲部分,这样更稳定,电脑电源充电到5v 这里不变,电脑电源有12V的也可以用 ...
嗯  明白了  改不了的话!!  另外 再一路 给单片机控制这块供电!
发表于 2021-2-26 23:16:14 | 显示全部楼层
接什么超级电容,接个汽车启动宝就是了,上次不是68块钱包邮的启动宝,效果极好
发表于 2021-2-26 23:48:11 | 显示全部楼层
再买一块DC-DC升压板,接电容5V升压到12V供给控制板用,
发表于 2021-2-27 09:14:47 | 显示全部楼层
不如自己做个了。。。几个大功率mos并了而已。。。加个stc的小8脚。。程序也不难。
发表于 2021-3-1 16:53:52 | 显示全部楼层
加块升压板
发表于 2021-3-1 17:08:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我是准备升压板直接上
发表于 2021-3-1 20:19:20 | 显示全部楼层
控制板单独供电,或者用升压板,还是找个12V小电源板最简单
发表于 2021-3-2 13:03:47 | 显示全部楼层
这一种好像只能电池供电,法拉电容有专用的。我也打算买个电池版的,65c 5ah单节锂电到手不到一百
发表于 2021-3-3 09:59:01 | 显示全部楼层
这个板电池版本的只能点1.5的镀镍,如果是2个串联超级电容可以点到0.2的纯镍,刚做好一台
发表于 2021-4-18 15:41:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
为什么你可以用电脑电源充电?我的直接短路保护了?
GMT+8, 2025-7-21 23:44 , Processed in 0.218400 second(s), 11 queries , Redis On.
