查看: 4932|回复: 19
汽车启动宝-小能人X5B 测试-夹子内阻超级大
发表于 2025-2-13 19:25:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
准备做一个电焊机,又有老爷车电瓶亏电隐患,想着入一个启动宝一举两得,某宝白菜价入手36.68到手
标称8000mah,测量电压16+,那必定是4串结构,每串2000mah,折合电量3.7*8=29.6WH
1,测试容量
先充满电,进行放电测试,无奈我的ZB2L3只支持15V最高电压,干不了这活··
于是用启动宝自带的5V2A干活
最后测试结果是:放电到启动宝自身保护断电,放出容量为18.83WH
然后进行充电,也用的5V2A口,冲入电量约为28WH,充电、放电有存在效率问题,那粗略估计容量为=(18.83+28)/2=23.4WH,达到实际标称容量的79%
2、测试内阻
启动宝EC5接口内阻为14毫欧,10AWG线材5(红线)+3(黑线)毫欧
考虑电芯到EC5接口线路内阻4毫欧,每个电芯内阻在2-3毫欧之间,还算正常
这里有个奇葩,铜夹子两侧用短接线短接,但是两侧内阻有30+毫欧,多次测量都是这个数左右,短接线采用约2.5~4mm,然后用铝鼻子做头,在然后压接在铜夹上,不知道是不是铜铝过渡造成的腐蚀,进而电阻增大
夹子磁铁不吸,而且厚实,应该是铜,接线看上去也没问题,夹子两侧30+内阻着实不应该啊
黑夹子更是离谱,内阻90+
排除内阻仪问题,开尔文夹在同一侧的铜夹子,内阻只有0.3毫欧
黑色夹子,测试线路内阻,夹在主线段1.8毫欧,夹在另一侧直接50+,搞不懂啊
后续更新:用启动宝制作低成本点焊机方案、组装及测试
https://www.mydigit.cn/thread-506806-1-1.html
参与人数 1家元 +15 收起 理由
nokia5320 + 15
发表于 2025-2-13 19:38:24 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-13 19:40:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-2-13 19:47:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-2-13 19:48:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-2-13 19:51:00 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-13 20:24:57 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +84 收起 理由
亚历山大 + 54 以資鼓勵
ljlun + 30 熱心會員
发表于 2025-2-13 21:11:35 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-13 22:52:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-14 10:27:11 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-14 13:50:47 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-14 18:44:13 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-14 22:05:08 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-21 10:11:23 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-28 14:37:34 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-13 18:01:01 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-15 22:50:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-3-16 07:43:18 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-16 08:31:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-3-16 11:40:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-31 18:44 , Processed in 0.265201 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
